Rybin
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
05.05.2020 18:57
Александр2120 писал(а): |
На пятом топливная рейка вроде своя и вперед смотрит.... не забыл? |
Там вроде РДТ с другой стороны. Может и подойдет, там если только термостат мешать будет.
В любом случае это не проблема.
Rybin
Rybin
05.05.2020 20:47
А вот крепление топливной рампы - точно другое (свое) |
Такие-же ухи, может сдвинуты. Сделаю как на Н3.
06.05.2020 06:45
Можно что-то универсальное сколхозить,
Например планку крестом с одним креплением по центру, с отверствиями под ушки реек 3 и 5.
Одной точки вполне достаточно для жесткой фиксации форсунок под нужным углом, ну и чтоб вдруг не вылетели...
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
У меня-то просто гнутая полоска - кронштейн ( фотка на предыдущей странице) к центральному креплению коллектора прикручена.
Все отлично держится..., но как-то притягивать на двух пластиковых хомутах - не твой метод
Хотя, заказчик может и сам сделать.
ПС
Я понимаю, что усложнение конструкции, а значит повышение ее стоимости, не для наших времен
Но, таки, например, хорошая газовая рейка с каналом для обогрева ОЖ очень просится под этот коллектор...
Как и под любой другой
Вот только на счет универсальности не скажу, форсунки у разных марок ГБО небось разные по габаритам.
С обогревом форсунок в любой мороз можно при 30 гр ОЖ на газ переходить.
Плюс, за счет увеличения массы рейки, высокий треск газовых форсунок пропадает.
И никаких проблем с с возможным подмерзанием конденсата и заклиниванием форсунок
( хотя Январь этого не любит, лучше таки переходить после включения лямбда-регулирования на нем, т.е. после 60-и, но это отдельная песня)
Компрессор Итон65
ГБО BRC
06.05.2020 08:38
Rybin писал(а): |
Дроссель где-то так должен встать. |
Таки не понимаю
Зачем усложнять конструкцию, плюс занимать место в моторном отсеке, усложняя доступ к другим агрегатам
Опять таки сам коллектор желательно должен легко одеваться- сниматься
(ничего вечного не бывает, тем более, в тюнинге, 100 раз уже убедился)
Ради одного лишнего поворота на 120гр? Такие пайпинги спокойно на али продаются, стоят копейки ...
Пока все ленятся объяснить, остаюсь со мнением, что идеально было бы разместить дроссель посередине, смотрящим вверх
Плюс универсальное расположение, можно на любой Ховер ставить, с наддувом и без или с разными вариантами интеркулеров...
Добавлено спустя 36 минут 58 секунд:
Кстати, на счет кронштейна крепления коллектора снизу...
Я бы открутил штатный кронштейн и прикрутил гнутую полоску (лучше усиленную)
Соответствующий бок ресивера я бы сделал не вертикальным, а под углом (или изогнутым под угол этой полоски.
Ну и там наварить площадку с двумя резьбовыми отверстиями, как делали на китайском.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
06.05.2020 10:32
разместить дроссель посередине |
Получится громоздко :
От дросселя пайп, плюс еще сама 63 труба к нему к середине мотора...
Если куда подлезть - все равно мешать будет
Имхо кусок короткий кусок трубы от телевизора к переднему углу мотора...
Другое дело из впуска монстра делать не надо.
Talaruss
Talaruss
06.05.2020 14:44
Во многом ты прав
От себя скажу
Нам достаточно 57 мм трубы впуск, и 63 выпуск
Места подлезть куда нибудь будет больше
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
А тонкостенный рукав, выдерживающий 1 кг наддува
при бусте шевелиться под капотом начнет..
Talaruss
Talaruss
06.05.2020 20:46
Будет шевелиться - мозоль где нибудь натрет...
