Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 208
Ссылка на сообщение16 Apr 2020 10:10
Так родной и есть 65мм и у меня на Н3 до 0.6бара, Макс измерял, да я и сам по газовому ДАД видел.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение16 Apr 2020 11:15
Там разные родные, у меня 70 был.
0,6 бара, что-то много намерили.
Ссылка на сообщение22 Apr 2020 08:27
Я тоже все время думал, что у меня на Н3 с 65-м 0.4 бара, но Макс с китайским коллектором намерял 0.65 и сказал, что практически ничего не изменилось по сравнению с родным Izvini Izvini
Может кто таки объяснит, почему у меня подхват (чтобы в кресло вжимало) только на третьей передаче?
И коллекторы менял и вакуумный сброс давления 5 раз менялся...
Первая и вторая - как в стоке, хочется побыстрее на третью перейти
Ссылка на сообщение23 Apr 2020 08:31
Первая бесщеточная помпа от Стаса у меня сгорела очень быстро Sad
Теперь стоят две щеточные помпы, одна Бош (создается впечатление, что она то работает, то нет и хочу ее заменить)
Бесщеточную Помпу заказал, но хочется подложить соломки, чтобы она не очень быстро сгорела Smile
И поставить в разрыв вот такой преобразователь: GW4015-2
Настроить его на выходное напряжение 14В и ток не больше 2А
Стоит заморачиваться или может быть хуже? Smile
stasrumba
Ссылка на сообщение27 Apr 2020 04:00
Привет Nalivai вроде такой-же был как у тебя компрессор, вместе помню у тебя в гараже устанавливали
Хорошее время было Friend Horosho
Ссылка на сообщение27 Apr 2020 05:21
Привет Стас Friend
Этот у меня и до сих пор стоит. Но у Сереги их несколько было
Ссылка на сообщение27 Apr 2020 21:08
Самый простой и надежный - убрать термопарку с выхода интеркулера
Не получится Plachu
Сегодня на скорости больше 150-и термопарка показала больше 80-и, после этого начались подергивания ( похожие на пропуски зажигания) и впервые выскочил чек - ошибка датчика температуры воздуха, низкое напряжение.
Приехал на дачу, мыл, как мог фронтальный радиатор водяного интеркулера.... но все повторилось на обратном пути Izvini
Прям, блин, ограничитель скорости появился, если 150 (реальных), то не больше трех минут Smile
Вот думаю... раньше-то такого не было.... конструкция изменилась неочень сильно, по сути, только помпу заменил на бошевскую, вместо китайско-российской.... и в начале стояли последовательно обе.....
Добавлено спустя 52 минуты 39 секунд:
и еще сбрасывалась часть горячего воздуха после итона в атмосферу
сейчас все зациклено ...
Сейчас прихожу к выводу, что это первый случай, когда Бошевская помпа Bosch 0392020029 вообще не работала, т.е. антифриз не гонялся через интеркулер
сейчас это периодически повторяется и дело не в контактах Izvini
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
ConstZ писал(а):
Александр2120, imho: самое простое и правильное - подключать доп.помпу по "механическому" датчику температуры, закреплённому на выходе из фронтального радиатора.
Типа такого (≈1$):
Вспомнил про эти датчики, правда, купленные на али
Тогда у меня с ними ничего не вышло (грел зажигалкой и ни один не замкнулся)
Надо бы повторить экскремент Smile
Идея то отличная, как подключить вторую помпу Horosho
Ссылка на сообщение28 Apr 2020 08:57
Нет с китайскими термореле ни хрена не вышло Izvini
Они у меня на 20, 30 и 40 гр замыкания, тестировал по две штуки
20 - вообще не замкнулись
30 и 40 замкнулись и больше не разомкнулись Izvini
А идея была отличная Plachu Smile
Ссылка на сообщение28 Apr 2020 12:53
Буду думать в сторону подключения второй помпы при оборотах выше, напртмер, 3 тыс.
Такое реле от Силыча у меня есть. К ДФ наверно подключу...
Rybin
Ссылка на сообщение29 Apr 2020 10:19
Да пусть обе работают постоянно.
Ссылка на сообщение29 Apr 2020 10:22
На ХХ точно одна лишняя, проверял, потом вторая мощная 1500л/ч и Газелевсая, (ток жрет и гудит громко)
PS
Главное - эту прикольную релюшку я уже у себя нашел. Smile
хотел в свое время с помощью нее Карлсона на скорости выше 40-ка отключать, когда он постоянно молотит при включенном кондиционере
Ссылка на сообщение30 Apr 2020 20:08
Реализовали с Игорем. Вторая помпа включается при оборотах выше 3 т Horosho
Ссылка на сообщение02 May 2020 20:43
Бошевская помпа Bosch 0392020029 вообще не работает
Точнее работает, но иногда не запускается...
Поменял ее на похожую ....24
29 - 750л/ч, а 24 -500, но в два раза дешевле
Ссылка на сообщение03 May 2020 12:06
На 29-й был воздушник, правда у меня он в бок смотрел.
На 24- й нет, вставил в магистраль свой тройник с воздушником, вверх смотрит Smile
Пока пузырьки окончательно не вышли, поток в прозрачном силиконовом шланге хорошо видно.
И видно заметную разницу в потоке помп 500 и 1500
Ссылка на сообщение04 May 2020 19:04
Разобрал 29-ю.
Сама крыльчатка в идеальном состоянии, да и сама идея ее связи через магнит, без оси к ротору отличная.
Но, блин, щетки износились на 90%, это-то всего за 25 тыс Sad
Контактная группа ротора ( барабан) тоже черт знает в каком состоянии Sad
И это типа Бош, написано маде ин Германия , Izvini
Графит вычистил, барабан почистил шкуркой, щетки удлиннил..( сделал,чтобы их медные проводки не мешались, штатно они задевают за выступ и фиксируют щетки в определенном положении)
И умудрился все это собрать Smile Crazy Horosho
Пойдет в запас.
PS
Без нагрузки 29-я жрет 0.4А, а 24-я 0.3А
PS2
Как все собиралось:
- по линиям, указанным зеленым, были сделаны пропилы ножовкой
- медные косички щеток были натянуты на края уступов, щетки при этом полностью утопились
- после полной сборки в пропилы вставлялась иголка, она снимала косичку с уступов с характерным щелчком
