Что от чего подходит
На страницу 1 Пред.    След. 132
hujiklop
Авто: Great Wall Deer G3 4x2
hujiklop
Ссылка на сообщение 29.04.2020 14:37
для самоделки я припас паронит, но хотелось бы без колхоза.
abramowisch
Авто: Great Wall Safe
abramowisch
Ссылка на сообщение 29.04.2020 19:09
hujiklop писал(а):
Чем можно заменить прокладку дроссельной заслонки на Deer Евро2?
Оригинал совсем не найти.
Я на герметик серый посадил и всё нормально
hujiklop
hujiklop
Ссылка на сообщение 29.04.2020 22:10
Попробую сперва из паронита сделать.
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 03.06.2020 21:37
Приветствую!Кто нить может подсказать по главному тормозному цилиндру и вакуумнику?От чего подходят на гжельский Сейф?А то старый цилиндр накрылся,заказал в Экзисте новый ,родной,поставил.Но периодически тупит,педаль на половине хода перестаёт нажиматься,как будто во что то упирается.Надо бросить и опять нажать,но боюсь может оказаться ситуация,когда уже будет не успеть.Появилась мысль поставить аналог,что то,например,от Тоёты...Но не знаю подходит ли.Вот и ищу инфу.Буду очень признателен.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.06.2020 22:31
Ставил от субаря Легаси ,по моему с небольшими доделками. Поройся в теме,много кто что мудрил и от Тойота в том числе Horosho
Qraft
Qraft
Ссылка на сообщение 03.06.2020 22:32
Роюсь ... XeXe
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.06.2020 22:39
Я конкретно глушил лишние отверстия и вроде наращивал родной шток в вакууме,да и у меня гтц на 2 болта
Qraft
Qraft
Ссылка на сообщение 03.06.2020 22:42
То есть делал одну трубку на перед и одну назад.Так?Перед через тройник....Наверное...Думаю что так.Ладно,ищем дальше!
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.06.2020 22:48
Нет перед каждая отдельно, делал так как было с завода
Qraft
Qraft
Ссылка на сообщение 03.06.2020 22:49
А...Понял.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 04.06.2020 10:24
От ТЛК80 поставил, но правда на Дир. Ничего не переделывал. ГТЦ родной остался. Но у Дира ГТЦ на 4 шпильки, или менять ВУТ+ ГТЦ в сборе. Или искать ГТЦ от ТЛК80 на 2 шпильки. У Тойоты на ГТЦ два выхода ибо наш ГТЦ с него срисован...
водитель Оленя
Авто: Great Wall Deer G3 2006
водитель Оленя
Ссылка на сообщение 09.08.2020 15:05
[/img] Что то не могу найти такой подшипник. В магазинах предлагают вот это[img] Но он не подходит. На валу болтается, лепестки захватывает слабо. Не годится. А говорят, что больше таких не выпускают. Наверное с тоёты придётся искать.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.08.2020 15:53
водитель Оленя
Муфта меняная? На родную не очень похожа.
водитель Оленя
водитель Оленя
Ссылка на сообщение 09.08.2020 16:37
сергей deer писал(а):
водитель Оленя
Не меняная. Самая старая, самая китайская. В смысле на верхнем подшипнике.
Японские продаются все без муфты. Никогда не приходилось заниматься напресовыванием. Боюсь испортить.
Ссылка на сообщение 10.08.2020 06:59
Пришли, я не боюсь.
Кладешь на тиски, головкой 30 выбивается муфта. И в тисках запрессовывается новый подшипник.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Насчёт китайской:https://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=3cedf444-76d3-4712-b742-91a71663d622&pid=A960171E&office=ru
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Выжимной голый- rcts4067a2rr5
