Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Ссылка на сообщение 06.04.2020 15:10
Александр2120 писал(а):
Решил со временем обновить верхний и нижний шланги к радиатору
https://kit-motors.ru/catalog/silikonovie_patrubki_great_wall
Верхний я уже менял на силиконовый, он надежно служит, но он нештатный, прямой и это как-то не по феншую
На сколько я помню, у нас верхний 34мм, а нижний 36мм.
Наши российские производители эти шланги упростили, сделали оба одинаковыми в 35мм
Производители оказались китайскими, но это не важно.
Поставил, пока все отлично Horosho
(только, похоже, верх с низом перепутал Smile
Такой философский вопрос:
- можно ли нам в магистраль обогрева дросселя поставить пластиковый фильтр тонкой очистки бензина от ТАЗа?
Не разорвет его давлением в 1 атм?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.04.2020 15:52
Не разорвёт. Ставил на компрессор по работе 6 атм. легко держит. Производитель Биг фильтр. За других не скажу. [ За стойкость к температуре то же не скажу. quote="Александр2120"]А кто спорит?
Я и сам сейчас думаю убрать давление в системе, т.к. непонятная мелкая течь уже достала [/quote]
Я спорю. Вмешательство в заводской конструктив СО чревато пробоем прокладки ГБЦ из-за корбления головки БЦ в следствии локального закипания антифриза в самых теплонагруженных участках СО с образованием "паровых пробок". После детонации это следующая причина пробоя прокладки ГБЦ.
Ссылка на сообщение 06.04.2020 16:33
Ты точно про карбюраторный фильтр?
Спасибо, может попробую, если найду в гараже из старых запасов.
Очень хочется прозрачный Smile
На счет давления … это я тебе лет 8-10 назад писал, когда ты без резинки в пробке радиатора ездил Smile
Конечно давление сбрасывать не буду
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.04.2020 17:12
Точно. По температуре проверь.
Красавчик вах!
Ссылка на сообщение 07.04.2020 00:21
Температуру можно в кастрюльке проверить Smile
А вот температуру и давление .... только опытным путем Izvini
Ссылка на сообщение 07.04.2020 10:49
В Ашане было только два вида дешевых фильтров.
Один, который без отстойника, легко прогибается, чувствуется, что может и лопнуть …
Второй, с отстойником посолиднее, но не Big Izvini
Покипятил их полчасика, первый стал еще мягче, хотя и пластичнее (может и не лопнуть), второй чуть мягче …
Буду пробовать второй
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.04.2020 12:34
Ох, чувствую - разорвёт "Spectrol" по месту склейки или штуцеры переломятся в месте подсоединения к крышке…
Ссылка на сообщение 07.04.2020 12:46
Не каркай Smile
Сам боюсь, особенно, если на скорости и сразу не заметишь Sad
ПС
Хорошо бы его сразу на ХХ разорвало Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.04.2020 13:07
Разрывает их от давления... Пробывал..
Да и бумажка от влаги страдает
Я бы на дизельный фильтр посмотрел.. В нем сеточка пластиковая.
А стойкость к разрыву можено повысить.
Найти две шайбы, диаметром с фильтр. Насверлить в них симметричных отверстий, да и зажать между шайбами место склейки . Затянуть винтиками
Так не лопнет точно.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.04.2020 13:53
А что в сантехнических фильтрах не устраивает? Там и размер сеточки можно менять, и отстойник легко очистить и давление с температурой держат с гарантией? Ты же вроде экспериментировал с ними уже? Не понравились?
Ссылка на сообщение 07.04.2020 15:25
Больно здоровые сантехнические …
Потом я в магистраль 16мм ставил, а сейчас ставлю в мелкую - 6мм
Просто раньше там маленький шаровой кран стоял, а теперь понял, что он не нужен.
У меня Волговский фильтр есть (на одной из фоток разместил), но под него нет штуцеров (чтоб резьба была М12, а сам штуцер на 6-8 под шланг) Izvini
Короче, погонял на ХХ - все отлично, но ездить пока страшно Smile
Интересно понаблюдать с прозрачным фильтром за пузыриками (сначала много, потом все меньше и меньше, а газанешь - опять все пузырится)
Добавлено спустя 56 минут 33 секунды:
Там, вроде, не бумажка.
Хотя первый раз ставил наш штатный топливный фильтр, там бумажка, ничего с ней не случилось
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.04.2020 17:43
Может, всё-таки, установить топливный фильтр со стеклянной колбой, как от "старой Волги":
или современный китайский прозрачный, а главное - разборный фильтр:
если уж так хочется пузырьки наблюдать?
Ссылка на сообщение 07.04.2020 18:25
Красавец Horosho
Особенно переходники понравились, жаль, что резьба у них на 10, а не 12
правда - ссылки где купить не открываются, успокоился Smile
Конечно, волговский стеклянный больше всего привлекает, но где его взять?
На моей фотке такой же, но не прозрачный и штуцеров под него у меня нет
Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду:
ConstZ писал(а):
Apr 2020 12:34
Надеюсь, что он не развалится сразу весь, а просто даст небольшую течь.
Пожалуй не буду его укреплять ....
Ссылка на сообщение 08.04.2020 11:33
Если он справится и не лопнет, то менять такие через 500км пробега - самое оно Horosho
- и меняется у меня очень легко
- и стоит "Spectrol" всего 50р
- и всегда доступен в Ашане
Не могу сказать, что он очень нужен, но, если надежен, то хуже точно не будет Horosho
Потом всегда писал, что, как ни сливай антифриз (даже с большим потоком, сдергивая нижний шланг радиатора)...
взвесь в антифризе все равно успеет осесть в двигуне и, тем более, в печке ... и останется в системе охлаждения Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.04.2020 14:50
хуже точно не будет
Вот так под капотом места и не осталось у некоторых Very Happy
Руку не просунешь...
