Veps
Veps
05.04.2020 18:35
Александр2120 писал(а): |
Т.к, оно дублирует плюс зажигания ( после пуска) |
А ещё на нём пропадает + если после включения зажигания в течении 3 сек. нет запуска двигателя .
Владимир64
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
07.04.2020 17:37
Владимир64 писал(а): |
Вакуумный шланг на месте . А перетяжка ГБЦ к побухиванию отношения не имеет .В каком плане имеется ввиду перетяжка не помогала ? Прокладка сейчас от митцу . Предыдущие две были аджуса .Форсунки почистить нет возможности , у нас все магазины закрыты . При первой возможности сделаю. |
Почистил форсунки . Наблюдал от заводки до полного прогрева . Побухивание начинается от 80 градусов . Может это о чем то говорит.
serg81
Владимир64
Владимир64
08.04.2020 21:55
в 80 град кончается режим прогрева и смесь перестает быть обогащенной |
Отключил лямбду . Двигатель на ХХ работает нормально. Что мне без нее ездить ?
08.04.2020 22:50
Можно помыть в ортофосфорной кислоте...если открутишь ( к откручиванию надо очень ответсвенно подойти, ключ найти мощный и с разрезом под кабель)
Думаю, без лямбды, типа в аварийном режиме, смесь становится переобогащенная
контроллер ГБО точно к лямбде не подключен? Типа где-то проводком, если да, то проводок откусить
Смущает - почему на бензине все хорошо.? Может бензиновые форсунки нештатные, более производительные.
Еще попробуй включить лямбду и на газу, на заведенной отключить фишку с красной кнопки по правому борту ( вся предыдущая страница о ней, отключить бензонас) и посмотреть..,
Может бензиновые форсунки не держат и подвпрыскивают..., а лямбда уменьшает время впрыска газовых...
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Владимир64
Владимир64
09.04.2020 08:21
Лямбда к ГБО не подключен точно . Без лямбды на газу работает нормально . Понимаю , что лямбда не имеет отношения , но факт остается фактом. С кнопкой сегодня попробую.
Veps
Veps
13.04.2020 18:23
Когда контроллер ГБО физически отключаешь (снимаешь колодку), то авто заводится? |
Не знаю как за ГБО 4 , а на ГБО 3 при отключении питания с эмулятора форсунок цепь бензофорсунок нормально замкнута. Там 4 реле стоят на каждую форсунку и 4 мощных резистора которые их "эмулируют"что бы штатное ЭБУ "чек" не включало.
Talaruss
Veps
Veps
01.05.2020 11:34
Talaruss писал(а): |
Разбавляю в литре ацетона флакон димексида, и эту отраву в бак в пропорции 100:1....
Должно отпустить компрессионные кольца |
Смело. Я бы готовил люк под задним сидением (если нет уже) и новый бензонасос.
