Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
05.03.2020 22:12
Pafka писал(а): |
Где-то неделю назад убрал намордник и одеяло. |
До +10 вполне можно с ними ездить. Выше уже будет неразумно.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
06.03.2020 17:49
У нас прошлой ночью было -18 днём +2.Погодю пока.
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
30.03.2020 15:53
bugra
Но на "8" температура открывания термостата. Это не рабочая температура. У меня на "9".
Demon6
Demon6
30.03.2020 18:52
Pafka писал(а): |
Но на "8" температура открывания термостата. Это не рабочая температура. |
Летом температура открытия термостата примерно и будет рабочей. Зимой рабочая температура будет соответствовать температуре почти полного закрытия.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
30.03.2020 20:15
Demon6
С намордником и включенным отоплением на 2 поз. в любой мороз темп-ра либо на "9", либо чуть ниже. И до закрытия ещё очень далеко.
Demon6
Demon6
30.03.2020 21:13
Pafka писал(а): |
С намордником и включенным отоплением на 2 поз. |
Ну тогда понятно
Torios
Torios
Авто: Chery indiS робот
03.05.2020 18:28
Ребят, подскажите номера печных шлангов от помны и к ней? Пора менять, задубели и пропускают ОЖ
Demon6
Torios
Torios
24.05.2020 18:12
Кто нибудь может подсказать ЧТО именно надо покупать от печки к помпе? Где это всё посмотреть я ЗНАЮ давно. там же надо несколько шлангов покупать и какие то железные трубки. СПС
sergey3011
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
07.09.2020 18:35
Николай Уфа писал(а): |
Откуда начать копать? |
Наиболее вероятная причина - заклинило регулятор тепло-холод. Нужно проверить на слух или визуально, двигается ли рычаг заслонки при вращении крутилки.
Кроме этого еще возможно завоздушивание системы.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
07.09.2020 20:01
Demon6 писал(а): |
Нужно проверить на слух или визуально, двигается ли рычаг заслонки при вращении крутилки. |
На слух слышен щелчок. Это оно?
Demon6 писал(а): |
возможно завоздушивание системы. |
А как развоздушить?
На моей парковке (частный дом) машина стоит носом слегка выше кормы.
Demon6
Demon6
08.09.2020 02:15
На слух слышен щелчок. Это оно? |
Нет, должно быть слышно тихое жужжание. Лучше проконтролировать визуально - посмотреть перемещение белого и розового рычагов заслонки на печке, над педалью газа. Я в этой теме уже выкладывал фото и описывал ремонт этого регулятора.
А как развоздушить? |
Исправная система сама завоздушиваться не должна. Развоздушивание обычно проделывают только после замены антифриза. Надо прогреть хорошенько двигатель, задрать перед как можно выше и подержать обороты 4000-5000 в течение минуты. Если система была завоздушена, то в расширительный бачок пойдут пузыри.
Если антифриз не меняли, а система завоздушена, то в превую очередь надо смотреть исправность крышки радиатора.
