Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помощи и совета. (Автомобиль Нover H5 2.0 дизель 2013 гв)
Четвертую неделю мучаюсь с проблемой починки тормозов. Началось все с того, что периодически педаль тормоза становится мягонькой и начинает тормозить где-то там в полу. Событие совершенно случайное. Можно проездить полдня с хорошими тормозами, а может и 2-3 раза за час провалиться. Приехала в "китайский сервис", (ад34, Волгоград). Проверили все шланги, сказали все отлично. Это ГТЦ.
Хорошо. Заказала новый, поменяли. Проблема не ушла.
Затем, в процессе переобувки заметили, что левое переднее как-то плохо крутится. Вернулась обратно. Говорят заклинило суппорт. Надо менять. Ок. У них в наличии нет. Под заказ. Оказалось, что под заказ тоже нет. Заказываю сама в Эмексе.
Вроде черным по белому написано. НО!
пришедший зеленый суппорт не подходит. Пальцы(направляющие) тоньше(11мм вместо 12,5). Расстояние между отверстиями меньше. Да и форма скобы явно отличается как в фас, так и в профиль.
Сдаю суппорт назад. Перезаказываю новый(В АД34 говорят, это вам бензиновый приехал, наклейки на упаковке неправильные).
Приезжает точно такой же.
[/img]
Сейчас жду еще один суппорт с сайта "поршень34", но вероятность что приедет нужный 50/50
На мою просьбу перебрать суппорт с помощью ремкомплекта мастера в АД34 отвечают отказом. Он заклинил намертво - поршни(цилиндры) не вылезают, говорят. Ок. Еду в другое место, к знакомым дядькам(китайцами они не занимаются, но руки вроде бы из плеч).
Там, значит разрабатывают немного суппорт. подливая тормозную под пыльники цилиндров, усердно вытекает ржа.. И поступает предложение привезти ремкомплект в виде пыльников, цилиндров, колечек. И все это дело перебрать.
Собственно, к чему эта вся поэма...
Где взять дизельный суппорт в сборе? А лучше ремкомплект? Диаметр цилиндров 45, глубина 50 - но это не точно, тк не вынимали целиком.
И может кто знает почему таки педаль иногда проваливается? Может и не в суппорте дело?
Педаль может проваливаться и из-за изношенных подшипников ступицы.
И из-за главного.
Из-за заклинивших направляющих суппорта.
И из-за неправильной работы блока АБС
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Если надо оригинал- могу выслать. Цена 10 рублей. По этому каталожнику.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
По срокам: неделя- до меня и транспортная до Сталинграда. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
И зачем покупать это железо новое, что ему будет?
А вообще на дизельном Ховере эта проблемв присутствует у всех переодически, толь время и деньги теряете, я смирился.
ГТЦ менял, тормоза прокачивал, подсос не нашел, обратный клапан от Исуцзу поменял и все осталось.
да не зачем. Тут, видите, проблема в мастерах, которые цилиндры выдавить не могут. Точнее не хотят.
С провалом не было таких проблем никогда раньше... А мне как то боязно. С тремя детьми ездить(((
Про бензиновые артикулы статью находила, спасибо.
Хотпартс плохо смотрела, да...
Хотпартс вообще смотреть надо только для поиска каталожных номеров. Заказывать у них- деньги выкинуть!
Если нужен именно оригинал - могу отправить. Ценник ,я понимаю, по сравнению с хрен знает что привезут- не очень гуманный. Но оригинал всегда был недёшев. Пока по наличию две шт есть. _________________ Подпись
поискав чуть подольше, почитав снова эту ветку. Нашла ремкомплект Frenkit 245932. Пыльники пальцев только не такие, но мне они и не нужны. Будем пробовать, как придут.
Пыльники направляющих от Frenkitа ровно на год, а точнее, через год обнаружится клин суппорта из-за порванных пыльников. Ставьте пыльники только оригинал. У меня на ховре оригинал стоят заводские 14 лет, еще не порепались. А вот на пыжике каждый год разбираю-собираю Frenkit.
kulpin
Три года как работают Frenkit на трёх суппортах (на одном ещё заводские) . Заводские на вид целые а поршни клинило. При замене под пыльники немного графитки положил.
Писал на форуме три года назад. Так вот пыльники Frenkit 242013 (зад ховер мягкий пыльник) через три года все порвались. В хлам. Хорошо вовремя увидел. Вот теперь думаю где же родные взять. Или seinsnaautofren D4286 поставить попробовать. Да уж с запчастями стало туго, с нормальными.
