форсунки
На страницу 1 Пред.    След. 17
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 23.03.2020 18:01
Упс ... Форсунки переставить местами?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 24.03.2020 07:21
Да менял, только ничего не меняется.. ощущение на бензин, что не работает мин. один цилиндр, но при переходе на газ все боле менее прилично, только подвисают обороты. Пока праздники, не подходил три дня, есть мысля ещё давление в рампе проверить, мож это что даст. Блин с этим вирусом ещё толком никто не работает, форсунок не найти.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 24.03.2020 09:29
Ну если менял форсунки местами и ничего, то причина не форсунки или рампа. Это скорее цепь или програмное и тут надо спеца что бы в настройках посмотрел и досконально цепь проверил, а то модет тупо глето чуть ьольшее сопротивление и форс не отрабатывает
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 24.03.2020 15:48
Да где тут спеца найти... Попробуем по колхозному, методом тыка.Коль на газе работает, провода, свечи исключаем. Вариант первый, попроще, проблема с бензосистемой, нет давления или неисправны форсунки, впринципе цепь не длинная, проверить возможно. Вариант второй- заклинившая форсунка потянула за собой электронику, сдесь сколхозом последней. Впринципе тачки есть двигаться, само период джипа настал,а он подвёл...обидно блин. При минусе возиться как то не айс. Будем по мере желания...чёт активность на сайте вообще пропала, все по норам скрылись что ли?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 24.03.2020 16:33
Купи шнурок ( на али около 400р) и поставь васю диагноста. Хотя если ты знаешь код, то чем рто диагностику делал - посмотри время открытия на всех форсах - это даст програмное. Сделай переходник на форс и замеряй напругу в работе при подаче импульса на форсунку
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Или попроьуй мегавольту в личку стукнуть, он лучше подскажет.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Еше ремонтом твайс и сергей дир занимаются
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 25.03.2020 13:46
Стоит мултитроник.замерил давление в рампе- на хх 2,5, газанешь тройка. На холодную только с пинками, ощущение, что даже не три цилиндра, а два работаю, постоянно глохнет. По мере прогрева начинает оживать. На газе обороты 800, нопотряхивает, впрыск в районе 4 мс, давление 36, на бензине обороты падают 650-700, троит но не глохнет, впрыск около5, давление во ВК 42, температуру показывает вроде адекватно.ошибка всё та же- 1250, замерить напругу на форсах- как?там же вроде импульсное.БК подцеплен к одной форсунке... он может не видеть впрыск на других?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 25.03.2020 19:06
Проставка между форсункой и фишкой с выводом наружу. Давление в рампе норма. Тогла хз. Стукни в личку гуру, они может че нить более путное подскажут ... А бк какой стоит? И его цена у вас?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 25.03.2020 19:28
Брал в Омске, 750 что ли, вроде руб 8 отдавал, давненько уже, машинка не плохая. Убивает, что на газе боле менее оживает, да ещё карантин, хрен что закажешь.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 25.03.2020 20:36
На газомозг сигнал идет с эбу. Газомозг это калькулятор который делает перерасчет. На газу ошибки не выдает?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 25.03.2020 23:42
Хлопки куда нибудь есть?На холодном двигле.В выхлопную,или в воздушный фильтр?
Когда прогрееться,на холостом не попердывает в выхлоп?
Если подозреваешь топливную-по колхозному Nalivai ,в шприц бензин,и при снятом воздушном патрубке брызгаешь в впускной коллектор без фанатизма,изображаешь карбюратор Crazy
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 28.03.2020 08:31
Хлопки на холодную в глушак,прогреется, попердывает.На газе стало практически норма, на ходу переходишь с газа на бенз и как будто отключается какой-то цилиндр. Крутил со снятой рампой, все форсы прыскали...хз..мож после сборки какая залипла? Про шприц не понял? Что это даёт? Пока впоисках форсов, больше уже не знаю на что грешить...
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 28.03.2020 09:37
ВВ провода? Свечи? Катушка?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Хотя на газу работают ... Свечи какие стоят, горячие или хололные?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Пробой прокладки? Выхлоп сладким не пахнет? На прогретом если снять пробку радиатора работает так же?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 28.03.2020 12:03
Ребят пойдем с нуля - на газу практически ОК, бенз тупит, рассуждаем - выхлопная,электрика до форсов, всё датчики впоряде, механика тож исключается... Я не силен, мож какой-то глюк передался на основное ЭБУ, а газ его исправляет?уже и не назную как описать
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 28.03.2020 15:54
бенз тупит,
Значит форсунки !!! То что прыскают не факт! Производительность какая? На стенд и проверять!!!
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 28.03.2020 16:03
5 мс на холостом на прогретом двигателе - многовато .
Должно быть 3.9-4.2 без включенных электропотребителей.
2.5 в рампе - мало , должно быть не меньше 3.. Проверь давление насоса на пробку .
