Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
Ссылка на сообщение 23.03.2020 08:11
Alex1232, тему про Vik-кнопку изучал? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&postdays=0&postorder=asc&start=0
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 23.03.2020 08:45
Alex1232
У вас в СССР нигде нет специализированного сервиса по GREAT WALL? С нормальным , соображающим электриком?
Посмотрев ютуп и полазив по форумам можно и аборты в гараже начать делать! Я это к тому, что можно сделать ещё хуже! Это не лично к тебе,это обобщённо.
Переднюю шайтанку подключи, отремонтируй или замени.
Датчик купи и инсталируй. Сопротивление выкинь.
Сними эл.привод раздатки, сними колпак с мотора, почисти и замени щётки. Если ещё не сгорел!
Отревизируй проводку. Найди кого-нибудь с такой машиной, подкинь мозги управления.
Я тоже на территории СССР нахожусь. Можешь обратиться.
Содержание внедорожника- вещь довольно затратная. Так-что Будь готов!
Alex1232
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Alex1232
Ссылка на сообщение 23.03.2020 23:13
Да ,изучал. Сейчас нашел другой его пост про контроллер и его работу-изучаю. Спасибо!
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
[quote="сергей deer"]Alex1232
-Увы,нет.И уже на своих шишках знаю-хочешь сделать хорошо-сделай сам.
- Боже упаси Spokoino
- Этим и занимаюсь Suicide
- Принято,спасибо Horosho
Ссылка на сообщение 24.03.2020 08:08
Alex1232
В принципе.... у многих тут хабы стоят.
Если в них польза или нет - неочевидно....
Но в твоем случае они бы очень пригодились.
Ты можешь временно сымитировать хабы, имхо, это гораздо лучше, чем на ПП по сухой дороге ездить
- разобрать крышку на оси переднего колеса и временно вытащить шестеренку-фиксатор, чтобы колесо свободно крутилось.
ПС
Забыл уже все научные названия, давно к этой теме не возвращались Izvini Smile
кстати, сегодня хабы выключу на лето, последняя холодная ночь была Smile
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 24.03.2020 08:32
Alex1232 писал(а):
Боже упаси
Вчера прецедент был. Приволокли логан, на котором клиент ,насмотревшись ютупа , решил сэкономить и поменять самостоятельно привод. Через 2 дня попыток дошло , что самостоятельно не сможет. На ютупе всё красиво -открутил и вынул. Но никто не скажет, что с 07 года шлицы закипеть могут! При помощи резака и пожертвовав сальником сбили гранату.
Вот тебе простой пример.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.03.2020 21:29
Не думаю что такое действие приведёт к хорошему. Вал наружной гранаты опирается в ступице изнутри на игольчатый подшипник, а снаруже на эту самую приводную шайбу с шлицами. Расхренячит там всё !
Ссылка на сообщение 25.03.2020 07:29
Скажем так, не знаю, не пробовал Smile
Но чем эта конструкция (без фиксации этой приводной шайбы) сильно отличается от конструкции хаба?
Smile
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 26.03.2020 08:25
Veps
Всё-не расхренячит. Если проедет1-5 км без фланца- ничего страшного не случится. Вал-то не вращается.Проверял так. Ступицу тряпочкой прикрываешь. А если колпак ещё есть- Horosho
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 26.03.2020 13:08
сергей deer
Так если у комрада Alex1232 ПП не отключается почему вал наружного шруса не будет вращаться? Расхренячит к гадалке не ходить!Тем более сам знаешь какие у нас в СССР дороги-там если крепко не прикручено (болтами, сваркой, проволокой) расхренячит даже то , что невозможно расхренячить!
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 26.03.2020 13:50
При отключенной раздатке привода вращаются от колёс.Если снять оба фланца- что их будет вращать!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А наружняя граната в поворотном кулаке и так свободно сидит.
Добавлено спустя 56 секунд:
Veps писал(а):
проволокой)
Это запчасти от нивы! Very Happy
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 26.03.2020 14:48
Alex1232 писал(а):
А дело вот в чем- после включения ПП обратно не выключается. При этом у меня ШМ передняя постоянно включена(дело старое уже,давно так езжу),т.е. ПП включается только в раздатке. Датчик раздатки тоже давно крякнул(кажет "обрыв") и стоит резистор на 364 Ома в параллель между 7 и 20 проводом на контроллере под сиденьем водителя. Авто - ховер Н3 с Н5 салоном 2011г.в. Все работало-переключалось. А тут нате- ни на 2Н, ни на 4L, никуда!
Так раздатка же не отключает.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
От уаза и от таза то же подходят Crazy
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 26.03.2020 16:45
Дык я все действия описал выше.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Осталось барашек приварить Crazy
ВАЛЕН
Авто: Great Wall Hover lux
ВАЛЕН
Ссылка на сообщение 02.12.2020 05:53
Ко всем - большой привет! И большая просьба о помощи. Более подходящей темы не нашел - речь о вибрации, а последняя тема о ней закрыта в 2014 году, кстати, без ответа. Вполне возможно, что и по теме - не отключвется ПП. Ховер 2008 г.в.,Н2, 2.4л, бензин, пробег 350 тыщ. Сильная вибрация на ходу, начиная с 50 км/час. Очень похожа на вибрацию при движении на полном приводе по сухому асфальту. Есть особенность - резко усиливается при движении накатом (все-равно, включенв передача, или в нейтралке), т.е. сбрасываешь газ - сильная вибрация, нажимаешь на газ - почти пропадает. Поменял хвостовик коробки передач (был сильный люфт, теперь люфта нет), поменял все крестовины и на заднем и на переднем кардане. Балансировка кардана, думаю, не даст результат, уж больно сильная вибрация, так он не разбалансируется... Вобщем, думал что за 12 лет знаю о Ховере все, ан нет... Подскажите, кто чем может...
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 02.12.2020 06:44
А вибрация на месте на ХХ есть?
Мож ремень балансировочных валов перескочил и вообще его и ГРМ давно менял?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
А на ходу есть с ПП и без него?
ВАЛЕН
ВАЛЕН
Ссылка на сообщение 02.12.2020 08:10
Вибрация только в движении. И с ПП и без него. Двигатель в норме.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Думаю снять передний кардан и попробовать без него прокатиться. Но в этом случае тоже непонятно - раздатка, или передний мост...
