давление масла. лампа аварийного давления масла. тигго 2,4
На страницу 1 Пред.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 25.03.2020 00:13
FL708 писал(а):
Датчик установлен в труднодоступном месте для замены. Над маслянным теплобменником под впускным коллектором.
Кроме того, на этом датчике непонятным образом закреплен эл. разъем. Как его снять и не повредить, так и не нашел информации. Датчик доступен только на ощупь, если, конечно не снимать впускной коллектор или радиатор двигателя.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 25.03.2020 21:52
Два варианта разьемов. Один простая клемма. Второй круглый . Его просто можно потянуть посмелее.
Можно для замены снять теплообменник. Это проще чем коллектор. Потери масла небольшие.
Я для проверки родного датчика точил переходник и ставил датчик от восьмерки или десятки в головку блока . Вкручивал вместо заглушки . Заодно давление проверял монометром.
Ссылка на сообщение 22.04.2020 14:22
Bashmak-xxx писал(а):
Всем привет. Бяда...
Тигго 2010 1.8 132л.с. Пробег 64000
Подскажите на что обпатить внимание? Датчик? А где он находится?
вот он
Schaman161
Schaman161
Ссылка на сообщение 28.11.2021 23:09
Вчера после повышенных оборотов на второй передачи (надо было вырваться до асфальта с раскисшей грунтовки) через пару десятков километров загорелась лампочка давления масла в двигателе. (митсубиси 2,4). Остановился, заглушил. Попытки поправить провод на датчике не привели к спеху. На холостых мигала лампочки и сигналил зуммер. Посеветовавшись с механиками по телефону, пришли к выводу, что причина в датчике, так как гидрокомпенсаторы не стучали и двигатель работал чисто в штатном режиме. Доехал до гаража примерно 15км. Сегодня утром полез смотреть - датчик весь в масле. Заменил на новый. Пока все окей. Фото датчиков завтра.
То что указано на фото выше в теме (синий датчик) это не тот.
На страницу 1 Пред.
