Датчик кислорода(Лямбда-зонд)
На страницу 1 Пред.
Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Vovan81
Ссылка на сообщение 09.12.2019 22:32
Доброго времени, кто подскажет ,заменил лямду на бош универсальный а чек горит все равно ,может скинуть ошибку или что может бить, провода подключал по цыфрам а,в,с,д на бошевской лямде и на моей фишке со старого кислородника по буквам подсоединил а чек даже неморгнул
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 10.12.2019 09:02
если все правильно подключил то чек потухнет сам через какое то время либо надо скидывать ошибку что бы это произошло быстрее. а еще в полне возможно что зонт твой новый не рабочий (битый) и все!
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 23.03.2020 22:24
Доброго времени , вот лямда заработала чек потух но на газу троит на малих оборотах и газ воняет ,а на бензине нормально ,отключаю лямду нетроит
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.03.2020 06:08
Свечи давно менял? Проверь зазоры.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Ещё вариант - газовая форсунка залипает и не доливает
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 30.03.2020 12:15
А если залипает форсунка тогда только замена форсунки ?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.03.2020 20:52
Есть ремкомплекты, но не на все. Надо смотреть.
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.03.2020 21:46
Если на бензине работает все нормально а на газе или газу троит проблема только в газовом оборудовании и в частности только форсунки.Леонид -2 прав или заливает или залипает.В этом случае лямда зонд может просто "зависать" и правильно работать не будет.Обратитесь к газовщикам и они все устранят.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 06.03.2022 08:43
Привет. Горел чек. Комп показал лябду. Но машина ездила, и ездила нормально. Расход нормальный тоже 15 л по городу. Заменил с вики. Чек потух, но при езде шмон выхлопа в салоне не возможно и расход стал литров 30. Что ни так, лябду брал по номеру с вики, И что сейчас? На что менять, что бы в норму пришло?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.03.2022 12:32
Почитай начало темы, если не слетело. Билл писал, что лямбда не каждая подходит. Отцепи пока. Может и не только в лямбде проблема сидит.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 06.03.2022 13:47
Как отцепить? Без неё ездить? В ней дело. После замены началось
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Я ставил универсальный. Да, Бмл пишет не всегда подходит. Надо ставить бош. Блин сэкономил.... Plachu
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 06.03.2022 16:23
Так, что если отсоединить, будет лучше что ли?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.03.2022 19:21
Попробуй. Разъём недолго отцепить. Работать будет. Лучше-хуже сам увидишь.
На страницу 1 Пред.
