Выключается панель приборов
На страницу Пред.  1, 2
Anton.smr
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение16 Nov 2017 18:22
Добрый вечер!
Случилась вот такая беда. Отказали приборы. При этом индикаторы ремня, ошибки и ручника работают, подсветка тоже. Не работают все стрелки, не показывает пробег. При открытии дверей свет в салоне не включается и вручную тоже. Значек открытой двери еле-еле светится, но при повороте ключа в замке зажигания сразу гаснет. И магнитола (не штатная) тоже потухла.
И еще нюанс, стрелки тахометра и спидометра встают строго на 4000 и 60 км соответственно.
Надо было ехать, поехал с такой панелью. При езде приборы начали оживать, но при попытке включить магнитолу сразу все вырубилось и стрелки встали опять на эти цифры.
Куда лезть, что смотреть? Спасибо.
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение16 Nov 2017 19:03
Anton.smr писал(а):
Добрый вечер!
А сзади страница ниче не подошло? Там и видео я кидал
Anton.smr
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение16 Nov 2017 19:16
Нет, не подходит. Не работает как то выборочно. Скорее всего где то коротыш. Но я не знаю, откуда начинать поиск, где искать. Не хочется разбирать все подряд, наобум. Может масса где отгнила.
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение16 Nov 2017 23:07
Я бы полез возле левой коленки снизу предохранители,каждый предохранитель вытянул,убедился,что спиралька целая на все 200 %,(100%-увидел визуально на свет и 100%-прозвонил),бывает предохранитель вытянул и вставил и он годами не тревожит,ты обмолвился про не штатную магнитолу,там глянь скрутки,ну это для начала,мож тут и причина
" при попытке включить магнитолу сразу все вырубилось"-значит магнитола сидит на том же плюсе или минусе,на котором сопля
Anton.smr
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение17 Nov 2017 13:31
С этого наверное и начну
vvb-777
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение03 Dec 2017 11:47
вскрыл панелку.
один из smd диодов висел просто на честном слове.
припаял на место. нужно будет проехаться по кочкам, будет глючить нет..
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение03 Dec 2017 12:25
vvb-777 писал(а):
вскрыл панелку.
Не надо фото на 13 мегапикселей,хотя бы на 2,понять о чем идет речь и кто такая панелькa и кто это smd
vvb-777
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение03 Dec 2017 12:53
Цитата:
хотя бы на 2
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
возникло ощущение, что вопрос задан не приходя в сознание.. без обид, мало ли.. шо вы имели ввиду на самом деле..
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение03 Dec 2017 13:51
Да ради бога,какие обиды,вот и ты пришел в сознание и нормально,доходчиво рассказал,что хотел донести нам,а по началу шо вы имели ввиду на самом деле
Добавлено спустя 30 минут 6 секунд:
Удивительно,эти вещи не китаец паяльником паяет,а наверное робот и такой брачек
vvb-777
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение03 Dec 2017 19:07
ага, сам офигел.
а робот таки китайский, непропаянного там дофига и больше.
зыж название топика как бе подразумевает Wink в обычных случаях.. хотя, случаи разные бывают Smile
vvb-777
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение05 Dec 2017 07:51
Хотел картнков напостить о том чего делал, ибо снова снимать для этого свою влом Smile и вон чего нагуглил(даже лучше картинок) для интересующихся.
https://www.youtube.com/watch?v=FrWnr8wPDBk
тут именно такая жэ хрень с пляской стрелок спидометра/тахомертра на ухабах и точно такой жэ отвалившийся диод. Ток у меня диод реально за воздух держался Crazy
Единственное что добавил бы к коментам ютубера, что цапоном таки обязательно все закрыть, бо влага таки вовнутрях приборки присутствует. Зима, холод. Машину прогрел и на те - конденсат.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Кстати. День эксплуатации, даже спецом по ухабам прокатился - полет нормальный. Ok
maymaxoid
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение16 Feb 2018 13:44
У меня на панели периодически гаснут шкалы приборов, при этом красные стрелки продолжают светиться. Вряд ли это предохранитель, скорее всего, плохая пайка на плате? Кто знает, поделитесь, как разобрать панель и вытащить плату.
kitaecmor
Авто: BYD F3-R vita
Ссылка на сообщение21 Mar 2020 17:11
Доброго времени вам ребята! крайне печально, что за год после крайнего поста в этой теме, так никто и не откликнулся по поводу того, как снять злосчастный данный узел....
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение22 Mar 2020 07:12
kitaecmor
Привет! Вам не снять приборку или не знаете,как разобрать? Если снять, то сначала откручиваете фальш панель(винтик сверху) а сама приборка крепится в трех местах. (два снизу и один сверху) а разборка есть на ютубе. Выше ссылку человек размещал. https://www.youtube.com/watch?v=FrWnr8wPDBk
