БОРЬБА СТУПостю АВТО провалы и дерганье!!!
На страницу Пред.  1 2 3
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 17.08.2014 06:40
Начиная от топливного фильтра и заканчивая чип-тюнингом двигателя.
Andrey Bobbi
Авто: Brilliance M2 (JunJie) М2
Andrey Bobbi
Ссылка на сообщение 17.08.2014 13:40
Господа помогите пожалуйста разобраться в чем причина. Машина не едет на обгонах вообще, бывает подергивания, бывает с не с чего заглохнит, на первой передаче трогаюсь держу педаль в одном положении она как будто троит дергает до 4 тыс, а потом резко выравнивает и прет. На диагностику уже 2 раза ездил, говорят что ошибок нет. Свечи менял, фильтр топл менял, один мастер подсказывает, что это бенз. Насос, но я не решаюсь выкинуть бобло в холостую. Подскажите что это??????
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Вип тюнинг это как?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
У кого нибудь топливный насос ломался?
Airvall
Авто: Brilliance M2 (JunJie) comfor
Airvall
Ссылка на сообщение 25.11.2015 17:18
Вип тюнинг это как?
Вы решили свою проблему? Напишите как. Возможно это датчик детонации.
vital301
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0
vital301
Ссылка на сообщение 09.08.2016 15:28
Всем привет!
Начала дергаться машина, потеря мощности. На газу если ехать - совсем плохо. На слух услышал, что где-то "шьет" высоким напряжением на массу, увидел как на месте соединения высоковольтного провода с катушкой бьет искра на корпус двигателя. Снял катушку: на керамическом наконечнике, на который натягивается провод, видна ниточка трещины. Хотел менять, но вовремя вспомнил аксиому, которая, я считаю, родилась на форуме данной темы: "Катушка - не причина, а результат". Поэтому, сначала заменил свечу - никаких перемен. Заменил провод - перестало шить, езжу с наслаждением, катушку не меняю.
Павел Валерьевич
Павел Валерьевич
Ссылка на сообщение 19.03.2020 20:55
Такие же подергивание при разгоне. , я думаю что надо почистить форсунки. И че то там ещё чистят вместе за компанию, непомню. Топливный ф ильтр тоже надо.
LookManOff
Авто: Brilliance H530
LookManOff
Ссылка на сообщение 04.03.2022 11:50
Полезная информация!
