Аналог регулятора давления топлива на рампу
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 12.11.2014 21:31
Uwcerputz писал(а):
Ну и как машинка заводится и бегает
Да так же, а чего он поменяет? Ссылка на этот РДТ чуть выше, вариантов море.
Uwcerputz
Авто: Great Wall Hover H5
Uwcerputz
Ссылка на сообщение 13.11.2014 06:32
Я так понимаю если его ставить то можно отрегулировать давление в рампе. Если родной не держит давление то и на запуск машина будет тупить. Ну а тогда зачем он нужен. Опять же может просто не докачивает родной бензонасос. Тогда это уже совсем другая история. Smile
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 14.11.2014 00:23
Uwcerputz
Да нормально машина запускается, даже если родной не держит давление. При включении зажигания достаточно 1-2 секунд, чтобы насос накачал давление достаточное для пуска. А регулируют давление в основном неугомонные тюнеры, на стоковой это ни к чему Very Happy .
Nebula
Авто: Ford focus 1
Nebula
Авто: Ford focus 1
Ссылка на сообщение 24.11.2016 11:45
у меня авто заводится шикарно но через 10 секунд обороты падают до 500 и авто глохнет как будто бенз кончился.. потом надо покрутить стартером несколько раз включить выключить зажигание. заводится надо подержать газульку тогда все нормально. Бензонасос новый эффекта не дал. да авто hover h3 2.0 бензин
Ссылка на сообщение 24.11.2016 13:19
Это больше похоже на закисший или подмерзший шток РХХ, типа
- сильно открывается в момент холодного пуска
- пора снижать обороты, закрывается и.. из-за своей "тупизны" не удерживает обороты.
Потом включаешь зажигание, ждешь секунд пять, он опять сильно открывается и уже справляется
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 24.11.2016 14:12
Можно отрегулировать и выставить нужное давление. К тому же видно, что с топливной и насосом все в порядке. Сколько выдает штатный, только ему известно и без проверки не узнаешь.
После остановки давление у меня сразу падает, но на заводке это никак не сказывается.
Uwcerputz
Uwcerputz
Ссылка на сообщение 24.11.2016 19:22
Уважаемый RYBIN вы хоть смотрите на дату !!!! Сообщение было написано Два года назад ! Всё давно решено ! Nalivai
Nebula
Авто: Ford focus 1
Nebula
Авто: Ford focus 1
Ссылка на сообщение 24.11.2016 19:43
а как его регулировать и чем мерять. Может и родной можно подкрутить.
вот именно заводится то как раз нормально машина. Причуды начинаются секунд через 10 -15
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 27.11.2016 16:18
ConstZ писал(а):
Примерно за $5 предлагается FP203 или FP217 (aka DELPHI FP10021, FP10075). Доработка сводится к замене резьбовой заглушки регулировочным болтом:
Кстати о птичках, не помню писал ли где... Это было весной. Но у меня данное изделие не выдержало 98 бензина, мембрана растворилась. Всё не мог понять, почему троит и первая свеча чёрная. Оказалось, через РДП по вакуумному шлангу, при разряжении бензин напрямую во впускной коллектор к первому цилиндру идёт. Crazy Так, что имейте в виду! Да, и отрегулировать с мощным насосом всё ровно не получилось. Мало сечение перепускной магистрали, собственно как и у штатного клапана. Снимал колечко уплотнительное с центральной трубки.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Не думаю, что это от насоса или клапана зависит. Но, дабы исключить я бы всё же проверил давление на этих 10-15 секундах.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 27.11.2016 18:06
ОК, но у меня пока (т.т.т.) всё нормально, да и езжу я на 92.
Ссылка на сообщение 27.11.2016 18:13
Имхо только это не бензин, а какие-то моющие присадки в нем
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 27.11.2016 20:44
Скорее всего, видимо есть мастера на брендовых заправках которые в промышленных масштабах октановое число ацетончиком подымают. XeXe
Ссылка на сообщение 13.03.2020 08:16
basarabia899
Цитата:
привет всем, подскажите парни аналог РДТ на ховер н2 2,4 бензин, спасибо за ранее.
ConstZ
Цитата:
Delphi fp10023 или fp10021, можно и "китайский" PR217. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR1.TR ...
basarabia899
Цитата:
СУДЬБА ))) сегодня снял, в авто магазине подобрал оба уплотнительных кольца (размеры не знаю, не измерял) и теперь мой ховер побежал как молодой олень !!!))))
причиной тупизны Ховера м.б. неисправность РДТ на топливной рампе со снижением необходимого давления в ней
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
BORISAN
Ссылка на сообщение 07.04.2020 22:36
у меня было крутишь около двух сек стартером потом заводится и после 15сек после заводки обороты чуть проседали но потом опять подымались и зимой иногда заводилась только со второго раза. я решил так : поехал к настройщику максу он чуть поправил прошивку и всё заводится с полоборота и зимой всё ок. рдт штат работает как надо.
Ссылка на сообщение 07.04.2020 23:15
Так речь была о том, когда с прошивкой все нормально.
А так у Макса с Январем поначалу было много косяков
- и глохла при принудительном ХХ (торможение на передаче без газа)
- и заводилась со второго раза, особенно прогретая
- и глохла зимой при <-15, когда сцепление отпускали
Много чего можно вспомнить, Игорь Лабиринт все вылизал теперь
