Прикуриватель 3 Нью нештатное подключение.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.03.2020 17:17
александр-ВОЛГА писал(а):
Включил лампу света в салоне, закрыл машину на сигналку-лампа осталась гореть...пришел к машине через пол часа- лампа продолжает гореть!
Так не должно быть
Постоянно будет разряжаться аккумулятор
Надо чтоб через 15 мин обесточивались все потребители
Ищи причину..
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.03.2020 17:28
Talaruss,
а ты УВЕРЕН, что у тебя НЕ так?
Гы, включи кнопкой штурманскую лампочку в плафоне... и проверь Mdaa
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.03.2020 18:13
Человек не говорил прямо, что вручную включал плафон
И ввел всех в блуд
Не проверил точно логику работы электрики. Стал упорствовать, что регик в плафон - не реально
Подозреваю, что там у него как у меня и все получится
Кнопку только не надо трогать...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Мало шансов оставить включенным штурманский режим плафона
Днем плафон не нужен, ночью горящий свет в салоне заметен. Не забудешь
Ни разу не проблема.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Vik писал(а):
насколько я помню, на Н3N на фонари выведена и функция так тазываемого "дневного" режима работы освещения.
Что за режим?
Зачем днем нужен свет, да еще по режиму?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.03.2020 19:05
Talaruss писал(а):
Что за режим?
"Дневной режим" внутреннего освещения КЛАССНАЯ вещь! Horosho
При активации этого режима перестает вкючаться салонный свет и свет в дверных плафонах при ОТКРЫТИИ дверей.
Очень удобно когда длительное время открыты двери... при различного вида ремонтах, на пикниках... гы, и у нас в Питере в период белых ночей...
Выручает и в случае, если случайно не закрыл плотно дверь и ушёл... а потолочный фонарь остался гореть...
Эта функция была реализована на Н2 и включалась отдельной кнопкой на торпедо (средняя)...
На Н3/Н5... её, этой функции нет...
А вот на Н3N... к ней вернулись, установив кнопку включения в водительский плафон.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.03.2020 19:14
Короче если ты с бабой поздно скажем ..... на природе ... , то не спалишься. Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.03.2020 20:10
Гы, "у кого что болит..." Laughing
Не думаю, что мировой автопром был этим озабочен, когда внедрял эту функцию... XeXe
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.03.2020 20:13
Сильно подозреваю, что снесен штурманский режим
Просто кнопка ВКЛ в моем случае заменена кнопкой ВЫКЛ и она режет управляющий минус от блока управления
Тогда чтоб подключить регик достаточно подключиться минусом до кнопки...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.03.2020 20:20
Неа...
Там лампочка включается нажатием на стекло самого плафона... Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.03.2020 20:25
Обьясняю еще раз!
Включил лампу света в салоне, закрыл машину на сигналку-лампа осталась гореть...пришел к машине через пол часа- лампа продолжает гореть! У меня так!
Не кипятись...
Ты включил штурманкую кнопку в надежде что все заснет через 15 мин Но не случилось по какой то причине
Vik сказал что у меня может быть так же
Я редко пользуюсь этим режимом, мне это не проблема
Я подключил регик как в ссылке Все работает
Штурманская кнопка там не причем
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Vik писал(а):
Неа...
На фотке стрелка показывает на кнопку
Но тем не менее можно подключится до "стекла плафона"
Ставлю на то что его выключатель рубит управляющий минус
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.03.2020 20:43
Гы, не всё так просто...
Стрелка показывает на кнопку включения ДНЕВНОГО режима, при котором НЕ ЗАГОРАЮТСЯ лампы в дверях, лампы штурманского плафона и ПАССАЖИРСКОГО плафона (у задних пассажиров)... при открытии дверей.
Гы, кстати, на Н2 штурманские фонари загораются при вставлении и вытаскивании ключа зажигания в замок (как на Н3N не знаю) независимо от выбранного режима освещения... XeXe
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.03.2020 20:45
поставлю прямо на прикуриватель
Оставь прикуриватель для более полезного :
Зарядить телефон себе и жене
Подкачать колесо, накачать матрас,/круг детям
Навигатор опять же. Плафон избавит от проводов и разбирать его не в пример легче чем торпедо...
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Стрелка показывает на кнопку включения ДНЕВНОГО режима, при котором НЕ загораются лампы в дверях, лампах штурманского плафона, и ПАССАЖИРСКОГО плафона (у задних пассажиров).
Значит стекло плафона соединено последовательно к этой кнопке, что мало что меняет...
Двери правда смущают...
Неужели провода от них протащили в плафон?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.03.2020 21:12
Гы, ели было бы так просто... XeXe
Вот схемка от Н2... с его аналоговой проводкой...
Представляешь, что там наваяли на Н3N с его каншиной и блоком ВСМ? Crazy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.03.2020 23:01
Плафон с кан шиной? Оцифрованый?!
Жуть!
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 07.03.2020 08:25
Vik
Как всегда, четко, понятно, по полочкам!! Horosho Большое спасибо за помощь!! Yes
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Так не должно быть
Ищи причину..
я понимаю что именно так не должно быть и АКБ разрядит! Но у меня именно так и есть Sad я второй dkfltktwww- мож прежний что нахимичил... Izvini я человек не курящий- мне прикуриватель не нужен как прикуриватель!- подключу как Vik написал- к желтому ппроводу замка зажигания-да и пусть себе регик так работает...а когда придет блочек с Али с реле времени- переделаю через него.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.03.2020 09:07
александр-ВОЛГА
Если у тебя свет не гаснет, то может что то с концевиком двери? Проверял?
Сигналка то закроет авто и в этом случае
Может горящий свет с приоткрытой дверью - так задумано, чтоб хозяин обратил внимание...?
А мысль, что прежний владелец с кан шиной что то сделал ...
Я бы точно побоялся лезть в проводку ибо в Кан ничего не понимаю...
