Talaruss
Talaruss
06.03.2020 17:17
александр-ВОЛГА писал(а): |
Включил лампу света в салоне, закрыл машину на сигналку-лампа осталась гореть...пришел к машине через пол часа- лампа продолжает гореть! |
Так не должно быть
Постоянно будет разряжаться аккумулятор
Надо чтоб через 15 мин обесточивались все потребители
Ищи причину..
Vik
Talaruss
Talaruss
06.03.2020 18:13
Человек не говорил прямо, что вручную включал плафон
И ввел всех в блуд
Не проверил точно логику работы электрики. Стал упорствовать, что регик в плафон - не реально
Подозреваю, что там у него как у меня и все получится
Кнопку только не надо трогать...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Мало шансов оставить включенным штурманский режим плафона
Днем плафон не нужен, ночью горящий свет в салоне заметен. Не забудешь
Ни разу не проблема.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Vik писал(а): |
насколько я помню, на Н3N на фонари выведена и функция так тазываемого "дневного" режима работы освещения. |
Что за режим?
Зачем днем нужен свет, да еще по режиму?
Vik
Talaruss
Vik
Talaruss
Talaruss
06.03.2020 20:13
Сильно подозреваю, что снесен штурманский режим
Просто кнопка ВКЛ в моем случае заменена кнопкой ВЫКЛ и она режет управляющий минус от блока управления
Тогда чтоб подключить регик достаточно подключиться минусом до кнопки...
Vik
Talaruss
Vik
Talaruss
Talaruss
06.03.2020 20:45
поставлю прямо на прикуриватель |
Оставь прикуриватель для более полезного :
Зарядить телефон себе и жене
Подкачать колесо, накачать матрас,/круг детям
Навигатор опять же. Плафон избавит от проводов и разбирать его не в пример легче чем торпедо...
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Vik писал(а): |
ы, не всё так просто...
Стрелка показывает на кнопку включения ДНЕВНОГО режима, при котором НЕ загораются лампы в дверях, лампах штурманского плафона, и ПАССАЖИРСКОГО плафона (у задних пассажиров). |
Значит стекло плафона соединено последовательно к этой кнопке, что мало что меняет...
Двери правда смущают...
Неужели провода от них протащили в плафон?
Vik
Talaruss
Talaruss
06.03.2020 23:01
Плафон с кан шиной? Оцифрованый?!
Жуть!
александр-ВОЛГА
Talaruss
Talaruss
07.03.2020 09:07
александр-ВОЛГА
Если у тебя свет не гаснет, то может что то с концевиком двери? Проверял?
Сигналка то закроет авто и в этом случае
Может горящий свет с приоткрытой дверью - так задумано, чтоб хозяин обратил внимание...?
А мысль, что прежний владелец с кан шиной что то сделал ...
Я бы точно побоялся лезть в проводку ибо в Кан ничего не понимаю...
