Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 85
Ссылка на сообщение 03.03.2020 08:43
KolbaseR писал(а):
Завёл/заглушил, сделал так раза три, по хуже стала заводится, приходится секунды 2-3покрутить и схватывает.
Ну так два раза в реку одинаково не войдешь Izvini
Конечно, если все исправно, первый холодный пуск (скажем даже первая прокрутка) самый эффективный.
Потом уже и свечи чуть залиты, и температура уже не та (а ДТ этого еще не видит)
Напомню, в карбюраторах (особенно при горячем пуске) уже на газ приходилась при пуске нажимать ...
Если РХХ неисправен, то нам тоже приходится ....
KolbaseR
KolbaseR
Ссылка на сообщение 03.03.2020 08:56
Когда стоит несколько дней, жду пока лампы погаснут и кручу, а она ноль эмоций, хоть чуть газа хоть в пол, бесполезно. По ощущениям будто крутишь без топлива, она даже не пытается схватывать и не дёрнется ни разу, 3-4 долгих прокрутки и с 5-6ой раз и завелась)) пытался прислушаться к работе бензонасоса, но его не слышу...
Ссылка на сообщение 03.03.2020 09:18
Не ответил, ГБО нет?
KolbaseR
KolbaseR
Ссылка на сообщение 03.03.2020 09:20
ГБО нет
Ссылка на сообщение 03.03.2020 09:36
Он 5 сек после включения зажигания работает, опять включается только после пуска.
Это надо кому-то зажигание включать, а кому-то слушать у бензобака ...
До замены бензонасоса я бы еще две фишки его посмотрел, одна под водительским сиденьем, до нее можно добраться, не сдирая ковролин (вроде)
вторая под накладкой у левой ноги ...
По любому - несколько раз включить зажигание или несколько раз прокрутить стартером - для бензонасоса один черт ... вроде Izvini
разве что форсунки совсем плохо льют Izvini Например, "борода" на них выросла
Их, кстати, тоже гораздо проще снять, чем бензонасос Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.03.2020 09:38
KolbaseR
У меня иногда тоже сначала долго крутить приходится
Но я заметил, что часто при заводке достаточно повернуть ключ и сразу же отпустить и заводится с по оборота
А ощущения, что крутит без топлива
Такое впечатление, что при повороте ключа просто включается стартер, а чтоб пошло зажигание надо чуть отпустить ключ
Иногда крутишь, крутишь - ноль
А иногда стоит проскочить искре в замке зажигания, то заводится даже не с пол оборота, а с четверти..
Провода новые силиконовые
Свечи Денсо Иридиум. 60 т км
Ссылка на сообщение 03.03.2020 10:04
Это логично, т.к. стартер сажает АКБ до 10В, катушке требуется большее время для накопления заряда и искра со стартером слабее.
А ты с ЭБУ Январь режим сушки свечей не пробовал? Прикольная штука, особенно для зимы ... но не прижилась Smile
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Кстати тоже совсем недавно замечал: ключ на стартер повернул, поторопился и сразу выключил, стартер уже не крутит, а двигун завелся.
Кстати, неплохое объяснение этой проблемы Horosho , что за 2-3 дня АКБ подсаживается и искра уже не та.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 03.03.2020 12:34
Саша она под ковролином. И если бы плохой контакт был- заводился и работал движок так себе во всех режимах. У меня эта неисправность проявилась сначала через раз, потом стало очень трудно завести движок после ночного простоя и не зависимо от температуры окружающей . Есть версия что бензин стекает в бак, обратный клапан на бн залипает в открытом положении и требуется несколько циклов включения бн для поднятия давления в магистрали, но это не точно.
Ссылка на сообщение 03.03.2020 12:39
Veps
Я вообще считаю, что вырезать люк можно и на черный день.
Я сразу после тебя вырезал Friend и забыл про него Smile
С ГБО он не так актуален.... хотя бензонасос так и не отключил Izvini в отличии от тебя Smile
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 04.03.2020 08:18
Ну-ну! У меня клиент есть. Любит ездить без бензина. Второй спалил. Yes
Ссылка на сообщение 04.03.2020 08:22
Это действительно факт.
За наполнением бака надо посматривать обязательно, насос обязан быть полностью в топливе, он им охлаждается
Было пару раз, когда только мигающий диодик напоминал, что бензин кончается
PS
Опять подумал, что, таки, надо отключать бензонасос, когда на газу ездишь Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.03.2020 09:03
Гы, легко... XeXe http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1195183#1195183
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 11.09.2021 22:41
Всем привет! Может кто в курсе, где у нас бензонасос землится, точку где искать? Пропала масса бензонасоса, там же висят задние противотуманки. Izvini
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 11.09.2021 22:44
А точно он? Мож просто провод бросить рядом на массу для выводов!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.09.2021 08:33
Тебе сюда...
Vik писал(а):
соединительная колодка питающих проводов бензонасоса у нас находится под ковролином под водительским сидением.
Чтобы до неё добраться нужно снять декоративную накладку порога водительской двери и водительское кресло...
