Передние амортизаторы+пружины
На страницу 1 Пред.    След. 92
logunov
Авто: Chery indiS
logunov
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.01.2012 12:51
Передняя ось
Оригинальный амортизатор S18D-2905010
Пружина передняя аналог Suplex 20 160
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.02.2020 12:33
Пенсион писал(а):
Поставил задние ваз 2110 -укоротил до 340.
На сколько хорошо пружины встали в стойки после обрезания? У меня сейчас родные стоят перпендикулярно самому амортизатору (как и должно быть). В прошлом, после укорачивания пружины Suplex 20160 на полтора витка они из за этого в амортизаторе встали криво (в том месте где отрезал). Как у вас?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 23.02.2020 20:11
Подрезанный виток, нагревал паяльной лампой и подгибал (лучше резаком греть). Пружины встают ровно -не первый раз режу. Чирыж вы же сами писали что надо подгибать ещё 9 08 14 иначе будет результат как на фото от 31 07 15. Первый раз ставил подобные(пруток 12 мм был)пружины бу ещё до 24 12 16. Года два проездил-одна лопнула , поставил обратно родные обе лопнули.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 24.02.2020 17:03
Сегодня проехал километров 90-подвеска опустилась в среднем на 24 мм.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 24.02.2020 17:14
Вполне ожидаемо.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 27.02.2020 17:13
Demon6 писал(а):
Вполне ожидаемо.
Ну удивил.Я знал об этом.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
[quote="Пенсион"]Поезжу просядет мальца -сделаю развал схождение.Это писал на прошлой странице.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.07.2020 13:28
Ставил пружины от джагги, пробои подвески ушли, но развал внутрь на обеих колесах на 1 градус ушел. И шрус с левой стороны хрустит на выворотах, видимо углы изменились. По ходу вопрос - хочу вернуться на родные, но на аналог. Есть в продаже MOGEN, FITSHI, KIMIKO, ORIJI , а также безымянные усиленные , все с номером S18D-2902011 . Никто не пробовал ставить ничего из перечисленного ?
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.07.2020 17:10
Кто ставил LESJOFORS 4244220 на передок - с развалом все в норме на них ? Спасибо
OlGunia
Авто: Chery indiS
OlGunia
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.11.2020 07:47
Здравствуйте, форумчане. В конце ноября купили индиса 13 года с малость ушатанной ходовкой. Причем с не смотанным пробегом в 60 тысяч.
Итак. За месяц эксплуатации и усиленного курения данного форума (спасибо всем знатокам и участником данной ветки) решили менять передние пружины. Ибо на крутобоких лежачих полицейских надоело проезжать только боком, перешагивая полицая по диагонали, а на ямках ловить пробои, по звуку и сотрясу кишок сопоставимых с ударом кувалды по кузову.
Рекомендованные, в закреплённом посте, пружины, не нашли. Нигде. Ни в одном магазине. Хоть онлайн, хоть офлайн. Точненько подобрав по всем техническим характеристикам, приобрели вот такие
Вчера супруг их установил. Весь день на морозе ковырялся..(( Один конец пружин несколько заужен, что бы всё встало плотно, на этот виток пружины, надел резину от старого садового шланга. С трудом надел, рассверливал. А сегодня я поехала на работу. Весь 30 километровый путь тихо визжала от радости. Ради эксперимента собрала всех лежачих полицаев, причем проезжала их на третьей скорости. Машина шла чудесно! Ни одного пробоя! Проехалась по знакомым ямкам, которые ранее обходила - идёт несравненно лучше, но всё таки жестковато, видимо надо присмотреться к стойкам.
Сход-развал будем делать завтра. Об результатах отпишусь.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.11.2020 09:15
Я бы посоветовал недельку поездить сначала, кузов немного подсядет за это время.
Амортизаторами вы не сможете это исправить. Подвеска слишком короткоходная.
OlGunia
Авто: Chery indiS
OlGunia
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.11.2020 19:35
Я вот тут сижу чучуть расстроенная. Вот, смотрите какой расколбас
это фото две недели назад, с окон моей работы
это сегодня(((
Но с правой стороны всё прилично!
Почему левое колесо так низко, а крыло так высоко?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.11.2020 23:05
Я бы наоборот задал вопрос, почему у вас правое крыло должно было подняться, но не поднялось? Это сразу после замены пружин так стало, или правая сторона с того времени села?
Вообще надо смотреть, все ли правильно собрано.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.12.2020 23:20
И на последнем фото колесо немного смещено назад. Если при торможении (а Вы тормозили останавливаясь) колесо смещается назад, то рычаги на подходе. Вернее сайлент блок в рычаге.
Попробуйте двинутся назад и затормозить. Замерьте расстояние по горизонтали от колеса до крыла. Затем двиньтесь вперёд, затормозите и ещё раз замерьте. Если расхождений нет, то всё в порядке.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.01.2021 21:11
Ребята привет. Как продал своего Индиса стал редко заходить сюда.я хочу вернуться к передней подвеске. Есть одно решение я его рассматривал как вариант все мной было вымерено т путем примерок установлено. Берём передние стойку от Матиза все ее размеры одинаковы с индисом, рабочий ход стойки больше чем у Индиса, опорная чашка под пружину каторая на стойке уже в диаметре, то есть ненадо отрезать уский нижний веток от пружины Лансере. Верхния чашка пружины пойдет от Индиса, но я ставил от Матиза, так как шток у Матиза уже используем опорный подшипник от Матиза. Единственное я непродумал как крепить кронштейн тормозной шланг провод АБС. На Индексе он съёмный, а на Матизе он приварен к стойке. У меня сейчас есть матизовские стойки переделанные под картридж Монро от Оки. Я в этой ветке все описывал ниже что бы как
se24
Авто: Chery indiS
se24
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.03.2021 13:06
Привет всем Индисоводам. Хоть я машинку свою, точнее жены, продал, но сюда захожу время от времени... да и как увижу в городе Индис - оборачиваюсь...заглядываюсь)))). В общем, осталась она в сердце как первая любовь, как машина для души и сердца.... С одной стороны, оставила незабываемые впечатления, но вот с другой - ассоциации с ней такие: как увижу Индис, так сразу вспоминаю - жесткая передняя подвеска от слова ЖОПА(. После Индиса было две машины Сандерик и Ларгус, ни разу про подвеску не думал. Но Индис это первая любовь, хотя до него и был Матиз))) Ребята, не мучайте себя, не меняйте пружины, не пилите, не ибите мозги - либо выбирайте дороги с ровным асфальтом, либо меняйте машину!!!! Very Happy
Alexander_78
Авто: Chery indiS S18D
Alexander_78
Ссылка на сообщение 16.07.2021 08:56
Люди добрые подскажите вот есть такая пружина от Шевроле Aveo Lesjöfors 4014221 размер 374мм ее ни кто не пробовал ставить?
