Ремонт катушки зажигания
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 14.02.2016 10:36
да я то знаю, руками конечно за щуп не держался.
Мерил не отсоединяя от ВВ проводов= то есть вместо свечи вставил конформат...
сопротивление между самими щупами... замерю.
Но всё равно= где сопротивление вторички.
Kyzmichzenit
Авто: BYD F3-R
Kyzmichzenit
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 05.03.2016 09:44
Здравствуйте форемчане!подскажите пожалуиста откуда должно пробивать катушки если им хана???!!за ранее спасибо!
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 05.03.2016 13:04
Kyzmichzenit им может быть хана и без пробития куда-либо.
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Откуда: Украина, Днепропетровская область, Вольногорск
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 22.03.2016 16:17
Привет! Подскажите: Катушки от газели есть двух производителей. Москва и СОАТЕ (Старый Оскол). Что лучше? Или, все - таки, без разницы? TyChe
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.03.2016 19:10
Да пофиг...
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 22.03.2016 22:07
Сергей К. писал(а):
Да пофиг...
понятно... Спасибо! Nalivai
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.02.2020 00:13
Поставил модуль зажигания и провода поменял высоковольтные,машину не узнаю
[/img]
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.02.2020 07:56
Добрый день. А поподробнее можно?
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.02.2020 12:17
От родных катушек отказался давно.Последнее время стояли волговские,но для волговской катушки нужна хорошая масса с двигателем,иначе она начинает пробивать искру.Стоял вопрос замены такой катушки и подсмотрев на ютубе ролики,где с двух катушек переходят на вазовский модуль,я в китайском магазине выбрал то,что на верхнем фото за 1210 рублей - лифан,ховер на коробке написано и новые провода за 590 рублей не знаю с чего,по фото можно узнать у продавца,фишку в катушку подобрали на ланосовском отделе.
Подключение оч простое,плюсы с двух катушек в средний провод фишки,минусы по краям.Машина работает мягенько,ровно,на небольшой подьемчик на второй передаче ногу с газа убираю и машина ползет без дерганий.На четвертой передаче 30 кмч легко без пробоев идет,ну если свечи норм,так тестирую работу мотора
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.02.2020 21:03
Александр8255
Спасибо.
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.06.2021 09:17
Александр8255
Сколько проехал на этой катушке? И по проводам может вспомнишь от какой машины.
Спасибо.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.07.2021 00:21
kolbasnik писал(а):
Александр8255
Спасибо.
лифан 520 кажись,прошел 50тыс на этом модуле(в феврале 20гбыл пробег 378тыщ,сейчас 428 тыс км)
