Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч2.
На страницу 1 Пред.    След. 145
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение31 May 2011 20:32
Это продолжение темы.
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8442
В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
Топливная система (бензонасос, регулятор давления топлива, датчик уровня топлива ) - возможные проблемы, самостоятельная диагностика и ремонт
Топливная система (часть 2) - Бензонасос, сетка бензонасоса, модернизация (установка двух насосов)
Топливная система (часть 3) - Устройство, проблемы, связанные с РДТ и их решение
Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890567#890567
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1780082#1780082
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=604845#604845
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=595253#595253
замена РДТ от Valentin VV
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=896130#896130
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1784487#1784487
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=570166#570166
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23821&start=0
Топливный фильтр: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6267&start=0
Отслеживание совместимости запчастей http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2919&start=0
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!» http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6291&sid=93dacf29b5448117559fb73d56f5e7a9
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
candmen
Ссылка на сообщение12 Feb 2020 18:04
Mekixica писал(а):
Если подключить обратку к перекачке разорвёт давлением проверено на ходу разорвало все нафиг и шлангу и саму перекачку пришлось покупать новый стакан
подключить к обратке до РДТ там давление будет 3,5 не больше. Надеюсь все согласны что в любой точке магистрали от насоса до РДТ давление 3.5 , и такое же давление в штатной тонкой трубочке перекачки.
Mekixica
Авто: Chery Tiggo 2.4
Ссылка на сообщение12 Feb 2020 21:26
Согласен но вот только не учитываете момент что пропускная способность эжектора ограничена отверстием и в определённый момент создастся давление потому что обратке не куда будет деваться и она взорвется на фиг я же говорю чуть инфаркт не случился когда хлопок в баке был такой что слышно на пол двора
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
Ссылка на сообщение12 Feb 2020 23:15
Андрюх@760 писал(а):
kowrik писал(а):
Рекомендую выломать красный грибок в дне стакана и насверлить дополнительных отверстий в дне стакана,
так себе идейка . полный стакан - гарант того , что машина заведется при малом остатке топлива , стоя где нибудь на косогоре . понятно что доводить до такого не надо , но ситуёвин в жизни бывает ... банальный пример - дут у меня не работает (чьи то шаловливые ручонки прикрутили в левой половинке не родное кривое сопротивление с таким же кривым поплавком ...показывает там оно всякое...) машина стоит с уклоном вперед , завелась , через 5 мин заглохла . заводить - никого. вытащил оба насоса - бензина мало и банально не хватает на закачку . но если выровнять авто - уровень повысится, и будет работать. грибок у меня плохо держит - бензин при маленьком остатке уходит вызывая такие проблемы . надо его не удалять а заставить работать правильно .
Так то оно так, и в ваших словах довольно таки большой процент истины. Но есть три жирных контраргумента.
1. Со временем эластичный клапан дна стакана под именем грибок превращается в задубевший атрибут не выполняющий свои функции.
2. Этот же грибок в заводской комплектации является элементом хитрой системы наполнения и удержания топлива в стакане основным компонентом которой является эжекторный насос подкачки топлива в стакан. Не тот что в левом баке, а тот что на дне стакана и вставляется с боку оригинального бензонасоса. И если мы хотим перейти на обычный, дешёвый и легкодоступный бензонасос газеле/вазовского типа, то мы вынуждены выбросить этот насос закачки топлива в стакан, а следовательно изменить механизм наполнения стакана.
3. Ну если мы уже перешли на стандартный газеле/вазовский бензонасос, и установили горизонтальную сетку, то 95% что эта горизонтальная сетка прижмёт грибок к дну стакана и у вас стакан вообще не будет наполнятся и будет пустой при половине бака.
Вот исходя из этих соображений я настоятельно рекомендую выломать грибок, да ещё дырок насверлить в днище стакана. Тут ещё нужно поспорить у кого шансов больше завестись когда в баке бензина на два пальца. Штатная конструкция бензонасоса Тиго имеет вертикальную сетку, и когда сетка немного подзабита, при низком уровне бензина бензонасос может хапануть воздуха из верхней части сетки и шансы завестись стремительно падают. При горизонтальной и полностью утопленной сетке шансы завестись стремительно растут.
Следует также запомнить, что кататься на машине с пятью литрами в баке, это подобно шуткам возле члена с бритвой. Или заглохните где-то или бензонасос спалите! Советую вам не проводить подобных экспериментов, и не ванговать заведётся или не заведётся.
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
Вынести РДТ за бак, прицепить обратку от РДТ к эжектору и рассверлить сопло! Вот так нужно правильно цеплять эжектор на обратку.
candmen
Ссылка на сообщение13 Feb 2020 06:08
?? ничего не произойдет!! эжектор итак штатно запитан от магистрали которая ничинается от бензонасоса и заканчивается входом в РДТ. в любой точке этой магистрали 3,5 бар, и больше в ней никогда не будет (ну если только РДТ не заклинит в закрытом положении). далее- когда сопло эжектора забивается как это часто бывает - ничего в баке не лопает, да и снаружи тоже. Эта магистраль, про которую я писал имеет разветвления, часть которых идет через ФТО, но все равно в любом ее месте давление устанавливает РДТ, поэтому идея запитать эжектор от ветки которая прошла через штатный ФТО.
Когда у меня штатный РДТ сдохнет тогда реализую схему о которой писал kowrik , только грибок удалять не буду, сеточку поставлю от нексии с длинным заборником, и прослежу чтобы она не прижимала грибок.
Mekixica
Ссылка на сообщение13 Feb 2020 09:57
Ижектор запитан от магистрали это да но у него есть сброс при стандартной системе все что не проходит через него идёт в основную магистраль а при подключении к обрате бензину не куда будет деваться. Еси сопло рассверлить(пробовал на практике) то теряется мошьность подаваемой струи и вследствие чего она перестаёт работать нормально. И ещё если при подключении к рдт обратки не дай бог она забьёшься она разворотит рдт изнутри. Я же говорю я все это пробовал у меня шас в гараже лежит два бака с разными модификациями и штук три четыре обраток с разной системой подключения я все это пробовал в условиях канистры и на машине. И на практике два варианта оказалось простые и рабочие это внешний насос и вынос магистрали за бак.
candmen
Ссылка на сообщение13 Feb 2020 10:12
какой шланг для этого использовался?
Mekixica
Ссылка на сообщение13 Feb 2020 10:15
Я брал обычную 8мм с Волги
kowrik
Ссылка на сообщение13 Feb 2020 10:26
Вы не понимаете друг друга. Mekixica всё правильно пишет, если эжектор с забитым соплом подключить к обратке, то давление в системе выростет до предельнодопустимого сколько может выдать бензонасос. Это и есть так сказать ситуация равноценная заклиниванию РДТ в закрытом положении. Поэтому однозначно нужно рассверливать сопло эжектора, если мы его цепляем на обратку после РДТ.
Я когда начинал эксперементировать, то использовал бошевский ВАЗовский бензонасос и сетка на длинной ножке у меня просто идеально становилась, но в окончательном варианте я решил использовать ГАЗелевский бензонасос Вэбер, и у меня уже стакан не защёлкивался с этой сеткой, пришлось ставить от Матиза на короткой. Я забыл тогда замерить размеры бензонасосов, возможно они отличаются по длине на пару миллиметров. Закажите две сетки на всякий случай, они копейки стоят.
candmen
Ссылка на сообщение13 Feb 2020 17:21
я предлагаю запитывать эжектор от тройника, установленного ДО РДТ (у меня штатный РДТ), например тройник врезать перед модулем перекачки. что там разорвет мне не понятно
kowrik
Ссылка на сообщение13 Feb 2020 22:19
Нельзя! В топливной системе должно поддерживаться давление, даже когда машина простояла месяц. Вы садитесь, и заводите машину с пол оборота. У меня замкнутая система представляющая из себя треугольник, состоящий из трёх вершин: обратный клапан бензонасоса, топливная рампа и РДТ. Вот в этом треугольнике должно поддерживаться постоянно давление, хоть при езде, хоть на стоянке. Эжекционный насос перекачки должен быть вне этого треугольника, иначе давление в системе будет стравливаться через него. В штатной системе роль изолятора выполняет тройник бензонасоса в одном плече которого установлен обратный клапан который не даёт стравливать давление из системы.
Mekixica
Ссылка на сообщение13 Feb 2020 22:44
Если повесить до рдт то перегонка будет забирать давление в магистрали это равноценно сломаному рдт или пробитой магистрали смысл рдт в чем ? Сохранят нужное давление в магистрали а если будет где-то выход то и давления не будет. Я же говорю все это пройдено и испытанно уже давно. Потрачено куча денег настолько куча что можно было просто купить за 18к бак цельный и все но как говориться мы не ищем легких путей )))))
kowrik
Ссылка на сообщение14 Feb 2020 01:37
Может я ошибаюсь, но мне кажется что candmen упорно не хочет трогать свой РДТ и интенсивно пытается найти обходные варианты. Но Если у него РДТ ещё и работает, то ему осталось не долго жить, но скорее всего 90% владельцев Тиго даже и не подозревают что у них уже РДТ пошабашил. Машина заводится, правда чуть похуже чем раньше, катается без проблем по городу, но когда идёшь на обгон на трассе такое чувство что тебя кто-то придерживает сзади. Нужно обязательно проверить давление в системе на заведённом двигателе и проверить как оно удерживается после выключения зажигания.
Я считаю что РДТ Тиго это очень уязвимое место и от него нужно избавляться пока он ещё живой, а то сдохнет где нибудь на трассе и придётся эвакуатор вызывать.
А сколько обойдётся переделать выхлопную систему ещё? А во сколько обойдётся замена бака на СТО? А что делать владельцам полного привода? Да и финансы у многих не жмут карманы. Были бы у людей лишние деньги то они бы РАВ4 купили а не китайского тигра.
То что я предложил ранее, обойдётся по баблу всего в 3к, по времени до 4-х часов работы покуривая и попивая пивко.
Я даже не чего не выдумывал просто объединил самые оптимальные ранее высказанные идеи и предложения, всё опробовал и выложил подробную схему с расчётами, схемами и тд. При такой доработке, РДТ от VW и запитать эжектор от обратки, все проблемы топливной системы Тиго исчезают как кошмарный сон по утру. Лучше взять 18к, 3к потратить на доработку а 15к пропить.
candmen
Ссылка на сообщение14 Feb 2020 06:26
) д.к. в штатной системе запитка эжектора итак стоит до РДТ и давление в этой штатной запитке не более 3.5 бар (несмотря на то, что она установлена сразу после выхода насоса). РДТ не думаю что умирает - заводиться с полоборота даже в -25 после ночной стоянки и недостаточном аккумуляторе 60 а/ч.
kowrik
Ссылка на сообщение14 Feb 2020 10:09
В штатной системе для поддержания остаточного давления в системе существует обратный клапан который установлен в тройнике бензонасоса, сразу за отводом на эжектор левого бака. Вот поэтому и заводится с полоборота.
Сам РДТ Тиго имеет очень слабую диафрагму сделанную из целлофановой плёнки которая при работе упирается в шайбу клапана и постоянно прорывается в этом месте. Не стоит его жалеть и ждать пока он сломается. То что он сломается знают абсолютно все владельцы Тиго, но вот когда, остаётся загадкой.
candmen
Ссылка на сообщение14 Feb 2020 14:08
Остаточное давление? За ночь оно равно 0. Обратный клапан только не даёт стечь бензину обратно в бак. При проблемах с рдт при исправном обратном клапане с полоборота не заведется. Согласен что штатный рдт не надёжен но надеюсь что сдохнет он не сразу а подаст сначала сигналы определенные обычно-плохая заводка по утрам.
