Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 35
Ссылка на сообщение14 Feb 2020 06:22
kulpin писал(а):
Я только 10w40, на нем тише и мягче двигатель работает.
Я тоже так лет 5 думал и ездил, сейчас думаю с точностью наоборот Izvini Smile
Ссылка на сообщение14 Feb 2020 07:38
Дмитрий 32 писал(а):
Было цоканье не понятное похоже на гидрик но не гидрик а при вскрытии оказалось что на поршнях забиты нагаром каналы смазки пальцев
Александр2120 писал(а):
пальцы еще лет пять назад думал ... но столько бы с их стуком не проездил
Проездил бы 100% я кроме наглухо забитых каналов смазки ничего не нашёл
Тема, конечно, любопытная .... В принципе, первый раз у нас ее Костя (ConstZ) озвучивал...
Можно, например, вспомнить ТАЗовский опыт, залить соляру вместо масла и крутить стартером двигун, пока не надоест Smile
В надежде , что эти каналы вычистятся
(Константин предлагал перейти на масло 0_20, хотя бы временно, с той же целью)
И вероятность того, что после соляры там все будет блестеть очень высокая Horosho
Если бы не одно НО Izvini
Вся эта слетевшая дрянь может забить сетку маслоприемника, давление упадет и уж тогда точно двигун снимать для капремонта ..
Нет уж, пусть тогда постукивает, если пальцы от этого не страдают Crazy
ConstZ
Ссылка на сообщение14 Feb 2020 09:08
На сколько я помню, предложение было перейти на современные синтетические масла, а не пользоваться по-привычке "полусинтетикой" 10w40 после которой кроме "наглухо забитых каналов смазки ничего не найдёшь". Ну а w20 предлагалась как способ всё-таки что-то пропустить сквозь суженные от отложений каналы масляной системы в надежде хоть как-то восстановить "маслоток" и попытаться смыть/растворить эти самые отложения.
Ссылка на сообщение16 Feb 2020 10:08
Вчера и сегодня вообще почти не стучит, при прогреве вообще тишина Horosho
давление масла, правда, на китайском манометре, на хорошо прогретом маслее падает на ХХ до 0.75, особо в это не верю, но, таки, напрягает.
Вчера даже наш допрезистор в параллель манометру вытащил и опять всунул. 100% гарантии нет, что у него есть контакт Izvini
На незаведенном движке стрелка давления ровно на нуле, а была, вроде, повыше с этим резистором Smile
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Ссылка на сообщение16 Feb 2020 23:40
Димексид! Вот после чего там будет всё блестеть!
Ссылка на сообщение17 Feb 2020 06:33
Это сколько же надо его пузырьков? Smile
А так согласен, даже суперклей им оттирал
сандрван
Ссылка на сообщение18 Feb 2020 00:57
Нам десятка хватит. Но это если всё уже запущено.
Talaruss
Ссылка на сообщение18 Feb 2020 08:27
Знакомый делает клиентам комплекс моторам и сверху и снизу димексидом за деньги, правда мешает с чем то.
Говорит отмывает до второго компрессионного кольца
Но все равно видел у него снятую голову, вида как будто набитую солидолом
Он говорил, что мытая один раз
И надо еще,но уже с щеткой...
Ссылка на сообщение18 Feb 2020 09:30
Talaruss
Если все снято, то понятно как отмывать и продувать....
Вопрос был, как, ничего не снимая, без побочных эффектов, залить, покрутить стартером, вылить и потом промыть обычным жидким маслом...
Но риск все равно большой, что что-то (например сетка маслозаборника) забьется после этого еще больше и будет еще хуже, поэтому это только слова Smile
Лучше просто ездить на совсем жидком масле (0W20, аналог промывочного), как Константин приказал, и наблюдать Smile
ps
Может два раза масляный фильтр сменить за одно масло, от греха ...
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Добавлю, что у нас еще краска есть на поддоне картера, которая может отслоиться (прецеденты были, даже от попадания антифриза в масло) и забить маслоприемник ....
Так что лучше не рисковать даже с солярой Smile
Talaruss
Ссылка на сообщение18 Feb 2020 11:50
Насчет краски - это ведомо
Знакомый , если можно, снимает краску с поддона
Добавлено спустя 8 минут:
Вообще он предлагает клиенту промывку - очистку - устранение масложора - поднятие компрессии.
Если не помогает - кольца, колпачки, ревизия ГРМ
Ссылка на сообщение19 Feb 2020 04:30
Talaruss
Выложил бы свой стук .... желательно добавить из под колесных арок и из под заднего бампера.
Ну и из моторного отсека.
Talaruss
Ссылка на сообщение19 Feb 2020 06:08
В выхи попробую проверить на пальцевый люфт у опытного человека...
А какова методика?
Греть или нет?
Ссылка на сообщение19 Feb 2020 06:22
А какова методика?
Греть или нет?
да нет, необязательно.
Бесполезное занятие, только очень большой будет заметен, а тогда уже будет стучать ... мама не горюй Izvini
Давай лучше видео присылай.
А ты, кстати, простую операцию делал - отсекал из виновников стука натяжитель?
Там всего-то винт (примерно 14см, точный размер где-то есть) вкрутить в заглушку под термостатом.
Он штатно отжимает натяжитель при замене ремня.
Сильно не надо, чтобы ремень не перескочил, но, как упрешься - все будет ясно
Talaruss
Ссылка на сообщение19 Feb 2020 08:38
Я раньше надеялся на натяжитель
Когда менял ремень, увидел что шток не штатно выступает и ремень недотянут
Считал, что гремит надеялся что гремит натяжитель
Сделал как надо, но ничего не изменилось...
Да и стетоскоп сказал о том же
Заметно слышно с под арки
Считаю что гремит внутри блока. Ну или по каналам отдает в блок
Зависит от густоты и прогрева масла , ну или от прогрева /расширения металла
Или распредвал или поршня с пальцами или вал маслонасоса Имхо
Вроде масла в пальцах не много
Неясно как зависит поведение пальцев в поршнях в зависимости от:
1 Давления и прогрева масла
2 Прогрева поршней
Поршень нагрелся Появилась слабина и загремело?
Или масло прогрероль а так как была слабина, то загремело?
Беспокоит слабина в пальцах
Остальное считаю ге критичным
Потеплеет - отрегулирую зазоры в клапанах на 0.05 и 0.1,. Послушаю...
Ссылка на сообщение19 Feb 2020 09:10
Остальное считаю некритичным
Ну диагностируй Izvini
меня только на первый цилиндр хватило Smile
А тогда на масле 10_40 громко стучало
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Кстати на счет нагретого поршня - у меня на масле 0_20 при хорошем прогреве вообще не стучит! Smile
Когда сильно стучало, мне больше нравилась версия, что это юбки поршней стучат, а не пальцы
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
если из под арки ... то при чем тут клапана?
у тебя газ, тебе почти 0.2 надо делать на выпускных, а не 0.1
