Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу 1 Пред.    След. 130
Ссылка на сообщение13 Feb 2020 20:47
mas62rzn
Оригинал это когда брали по ценам хотя бы из китайавто.рус там где оригинал написано. И стоит она 1150р без доставки. Clt50 стоит от 450р до 750р
Дублей полно как грязи. И даже с тавотницами есть. Всё что покупалась за 150-200р все туфта.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Ссылка на сообщение14 Feb 2020 13:34
По 750 и брал! Туфта туфтой Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
mas62rzn писал(а):
Надо менять "косточки"
Попробуй 30-16 060 0047/HD
Эта фирма показала свою надёжность на поликах.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
Ссылка на сообщение14 Feb 2020 19:27
У меня родные передние линки 80 тыс. прошли и были как новые. Хотя я по таким дорогам вжариваю... Сдуру за одним решил их поменять на crt. Дык вот уверен, что crt и 50 тысяч не пройдут. На рабочей старой сонате поставли тут шаровые crt. Машина практически не ездит - через 4 месяца застучали. В сервисе по гарантии привезли новые crt, а у них руками палец брякает - брак. Такие нонче crt - подделывать видать начали Sad
Ссылка на сообщение14 Feb 2020 21:47
RusT1982
Ну у меня стоят уже тыс 50 наверное.. Не помню..
mas62rzn
Авто: Chery Tiggo 1,8MT
Ссылка на сообщение14 Feb 2020 22:59
Эта фирма показала свою надёжность на поликах.[/quote]
"Базара зиро", как говорит один мой товарщь)) Заказ уже сделан. Вот в следующий раз закажу эти, сравню)
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Ссылка на сообщение15 Feb 2020 03:21
V@sily
Передние CTR CLT-50 менял после 70ткм справа и 100ткм слева. В каждом случае в одном из шарниров был небольшой люфт.
Как-то при замене заднего поперечного рычага решил заменить заодно и задние стойки стабилизатора CTR CLT-70/71 после 100ткм. Оказалось что шарниры стали лишь слегка мягче чем у новых. Но никаких люфтов.
Но это были детали '13 года. Может быть сейчас что-то и изменилось.
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL luxsor
Ссылка на сообщение15 Feb 2020 06:19
Тоже заметил, что задние линки меньше изнашиваются. Пробег 175 т.км. передние менял осенью третий раз, задние поменял второй раз. Резьбу мажу пушсалом, откручиваются на ура.
Ссылка на сообщение15 Feb 2020 08:50
gadzilla
Можно медной брызгалкой пшикнуть. А если 1 раз в год откручивать болты в подвеске, то все ок будет.
Коллега работал на сто.. К ним приезжала жена владельца сто. Так на той машине все что можно откручивалось и смазывалось. И делался развал как по маслу.
вадимка
Ссылка на сообщение15 Feb 2020 12:54
Ну это просто делать неХ** ездить гайки крутить
Demon6
Авто: Tiggo FL CVT, Haval H6 AT Elite
Ссылка на сообщение15 Feb 2020 12:57
Просто так все откручивать и смазывать - это перебор.
gadzilla
Ссылка на сообщение16 Feb 2020 05:49
Знаю у нас в городе одного человека, он каждый год снимает с автомобиля амортизаторы, стойки и разобрав прокачивает штоки и смазывает их силиконом, а при замене масла снимает клапанную крышку и вымакивет старое масло. С пеной у рта доказывал мне что в ХОНДУ только масло ХОНДА, в ТОЙОТУ только тойотовское.
Ссылка на сообщение16 Feb 2020 06:07
Ну и в чем он не прав? Ведь прав же... Его вариант имеет место быть и он лучше в 100раз, чем ничего не делать и потом удивляться почему все прикипело.
Смотрю тут видосы с одного автоклубного сервиса. Там средний ремонт авто с >100 тыс пробега стоит от 50 до 250тыс.... (если целый мотор) но и цена машины 400-650тыс.
При этом, владелец получает полностью годный аппарат ещё на 100тыс пробега.
RusT1982
Ссылка на сообщение16 Feb 2020 09:39
NOT писал(а):
Ведь прав же..
В чём прав?! Хонда или Тоёта стали масло делать?!
Амморты при движении не прокачиваются?!
mas62rzn
Ссылка на сообщение16 Feb 2020 12:05
Чет какой то диспут - неясный.
По сути любая машина - это сбалансированный механизм, или если хотите - организм. Который работает ровно до поломки какого то органа. При этом как правило, такой поломке предшествует ярко выраженная симптоматика, с оговоркой, что причиной поломки не стало применение внешней силы. Все мы, живые, как правило, минимум 1 раз в год проходим медкомиссию. По работе, либо же еще по какой то необходимости. Так же и с машиной - минимум раз в сезон мы меняем масло, заглядываем в узлы и агрегаты, проверяя - не подтекает ли что то. Этого вполне хватает, как нам, так и машине, дабы диагностировать исправность узлов и агрегатов. А снимать, принудительно смазывать что то там, прокачивать... Бред. Да, меняем что то - открутили, при закручивании смажем, чтоб потом открутилось. Не более. Захандрили - идем в больницу, либо занимаемся самолечением. Так же и железный конь - либо сервис, либо сами, ручками, в гараже. Есть же такое понятие - "не мешай машине ездить". Или уже отменили?
Все сказанное - сугубо мое личное ИМХО, и никого склонять на темную или светлую сторону не собираюсь.
За сим все, с уважением Friend
gadzilla
Ссылка на сообщение16 Feb 2020 14:09
Не вижу смысла каждый год прокачивать стойки и вымакивать масло. Для чего? Во времена СССР автомобиль был роскошью, его покупали и тряслись над ним. Сейчас автомобиль это - вещь. Попользовал, надоела- продал, купил другую. Не собираюсь на тигге ездить до старости.
