kulpin
kulpin
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
02.02.2020 02:53
kostig писал(а): |
Сняли клеммы, почистили, убрали налет. Поехал на работу, все ок |
От плохого контакта акк разве что не крутит при заводке.
Я НЕОДНОКРАТНО отсоединял аккумулятор на работающем двигателе и он продолжал работать. А делал я это при севшем своем: простояла машина неделю, акк сел. Нужно ехать. Снимаю с москвича, ставлю в ховер, завожу, снимаю акк и ставлю свой разрядившийся. И таких случаев было несколько.
02.02.2020 05:37
Вообще, так делать стремно.
Геныч остается без массы, точннее, масса только через сигнальную массу от лямбда датчика к ЭБУ.
Было много случаев, когда ( в Н5 коротким массовый провод) масса на оборотах пропадала и горел ЭБУ.
Добавлено спустя 45 секунд:
Может на ХХ и можно, но лучше не рисковать....
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
Потом, может у тебя разминусовка есть - дополнительная силовая масса от кузова к АКБ
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Потом сам ТС писал, за силовую массу подергал и заглох
Мы еще уточняли - точно за силовую массу или за минус лямбда даткика или за провод к катушке зажигания.
На фотке он нам показал , правда, ничего не значащий провод к одноконтактному ДТ
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
А отрицательная клемма на АКБ..... многие ее не затягивают, просто насаживают и ничего плохого не происходит
Компрессор Итон65
ГБО BRC
kostig
kostig
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
02.02.2020 06:22
Александр2120 писал(а): |
Потом сам ТС писал, за силовую массу подергал и заглох |
Немного не так писал. Подергал силовую массу и завелся после того как заглох и в бортовой сети пропало напряжение полностью.
kostig
kostig
02.02.2020 14:10
Похоже нашел в чем проблема.
Предыдущий хозяин поставил не штатный иммобилайзер, у меня две метки.
Утром поехал домой со смены, завелась и ехала отлично, но на парковке возле дома опять начала глохнуть.
Обнаружил у себя под ногами чип и батарейку, развалилась метка и все внутренности вывалились.
Сейчас провел эксперимент, разобрал метку, вытащил батарейку - глохнет. Собрал, поджал контакты - поехал.
По пути остановился на парковке и повторно разобрал метку, то же поведение. Машина заводится, трогаешся,
едет пару метров, глохнет. Собрал - едет, не глохнет.
Наверное отходила батарейка от контакта. Ну я надеюсь на это)))
kostig
kostig
02.02.2020 17:51
Тогда, Скорее, это не иммобилайзер, а какая-то противоугонка с отключением бензонасоса. |
Ну дак это и есть иммобилайзер, не штатный просто)))
Так разве мигающий красный ключик не появляется на панели |
Эта сигнальная лампа срабатывает только при работе штатного иммобилайзер. И да, штатный иммобилайзер работает, по крайней мере лампа загорается перед пуском.
Проверил принцип работы метки. Она не запрещает запуск мотора, опрос метки происходит с большим интервалом, секунд 30.
Если запустить мотор с работающей меткой, потом вытащить батарейку, примерно секунд через 30 мотор начнет глохнуть(только в движении). По этому и не было закономерности, когда то был контакт, когда то нет.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Узнать бы теперь, что за устройство и как его изъять. Разобрал метку, ни каких опознавательных знаков на плате нет.
kostig
kostig
02.02.2020 18:28
Разрыв в штатной проводке бензонасоса надо искать |
На бензонасос питание вроде по салону под водительским сидением идет? Но подозреваю разрыв сделан где - то в начале, под панелью. В среду будет время поковыряться, о результате отпишусь)
Veps
Veps
02.02.2020 18:42
kostig
Посмотрите под пластиковой накладкой рядом с левой ногой водителя. Там разъёмы у нас спрятаны.
kostig
kostig
02.02.2020 18:45
Veps писал(а): |
kostig
Посмотрите под пластиковой накладкой рядом с левой ногой водителя. Там разъёмы у нас спрятаны. |
Очень вероятно, что там. Клипса на накладке сломана, накладка болтается. Первым делом туда посмотрю.
Vik
lekapb
Авто: Great Wall Deer G1
lekapb
20.12.2021 22:16
kostig писал(а): |
Всем привет. hover h5 2013г., бензин, 126 л.с., пробег 116т.км., в моих руках 6т.км. Столкнулся тут с бедой. Автомобиль периодически глохнет во время движения пока полностью не прогреется. Чек не загорается(в журнале ошибок нет), холостые обороты практически не плавают(в пределах 50 по тахометру). Проста резко пропадает тяга, как - будто нет искры или не поступает топливо. Если во время такого провала выключить зажигание и снова включить, схватывает и продолжает движение как ни в чем не бывало, тоже самое может повторится сразу же или больше за поездку не повториться. Свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр - новые. Датчик положения коленвала поменял, не глохла 4 дня, думал решил проблему, а нет, вчера повторилось. Плюс немного дёргается на разгоне. Началось после заправки(кроме дерганья на разгоне, было с момента покупки), но топливо уже откатал и заправку сменил. Может у кого были такие симптомы и расскажите как победили?) |
У меня была проблема в том что сдох провод фазы на бензонасос
сергей deer
Talaruss
Talaruss
21.12.2021 13:04
Ну ...
Возможно он "киловатник "(спец по силовым сетям )
А у них там
Ноль и фаза ...
