Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
ekalka
ekalka
Авто: всётаки будет индеец на роботе
25.01.2020 12:55
Так, народ как сделать эту адаптацию, какая прога нужна для андройда. Я так понял можно это сделать чеоез елм
? Пожалуйста помогите, а то жена у меня мерседес заберет.
Demon6
Demon6
25.01.2020 14:58
ekalka писал(а): |
Так, народ как сделать эту адаптацию, какая прога нужна для андройда. |
Ну так то все в теме есть, читайте, и будет вам счастье. Программы для android для elm327 нет, есть только для Windows.
ekalka
ekalka
25.01.2020 17:31
Demon6 писал(а): |
ekalka писал(а): |
Ну так то все в теме есть, читайте, и будет вам счастье. Программы для android для elm327 нет, есть только для Windows. |
Спасибо, буду лопатить
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
30.05.2020 21:36
KIO84 писал(а): |
Насос при открывании двери молчит, меж тем система накачивает 49 бар. |
Насос не обязательно должен работать при открывании двери, он включается только при падении давления ниже 40 бар по-моему.
KIO84 писал(а): |
Адаптация не происходит. |
Адаптация производится только при отсутствии ошибок.
KIO84 писал(а): |
Лапка сцепления назад не отходит |
Правильно ли я понимаю, что при заводке двигателя цилиндр сцепления никак не реагирует? Или все-таки в момент заводки отходит назад и сразу возвращается?
KIO84 писал(а): |
Куда сначала копать? |
Сначала попробовать сбросить ошибки.
Ошибка p0703 - стоп сигналы горят при нажатии тормоза?
Ошибка p2905 как-то связана со сцеплением. На самом деле ничего удивительного, поскольку у вас тросик рвался. Но возможно, что она не активна, и ее можно сбросить.
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
30.05.2020 22:47
Demon6 писал(а): |
Или все-таки в момент заводки отходит назад и сразу возвращается? |
Что то мне кажется, что у меня тросик цилиндра больше чем надо!!! Потому что никаких движений цилиндра (а значит и троса) не видно!
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Правильно понимаю, что в данный цилиндр, давление нагнетается, и свободный ход (рабочий) должен быть в правую (водительскую) сторону?
И ещё, у лапки сцепления, куда тросик цепляется, ход совсем маленький ( рукой пробовал выжимать, максимум сантиметр). Под давлением в 40 бар, он ещё должен сжиматься? Или это и есть рабочий ход этой лапки (этот 1 см)?
Demon6
Demon6
30.05.2020 23:42
KIO84 писал(а): |
свободный ход (рабочий) должен быть в правую (водительскую) сторону? |
KIO84 писал(а): |
( рукой пробовал выжимать, максимум сантиметр). Под давлением в 40 бар, он ещё должен сжиматься? |
Я не знаю, с какой силой вы жмете, и можно ли рукой выжать. Я сам не пробовал и Индис давно уже продал, поэтому может быть ответит кто-нибудь, у кого он есть.
KIO84 писал(а): |
Или это и есть рабочий ход этой лапки (этот 1 см)? |
Должен быть больше
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
06.06.2020 21:59
Всем привет. А что если сбросить давление и попробовать ещё раз или попробовать снять тросик с вилки
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Хотя бы убедиться что тросик целый.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
07.06.2020 05:56
Подниму темку...
Вчерась на сервисе мастер предупредил, нужно менять масло в гидромеханизме робота. "Попинывает" ощутимо.
Думаю, справлюсь, сам.
Никто в роботе масло не менял, случайно?
Есть ли нюансы какие?
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
07.06.2020 14:24
2 раза методом частичной замены шприцом из бачка.Чтобы в бачке было больше,желательно делать с утра.чтобы давление упало и тутулла вернулась в бачек,дверь водительскую не открывать.а то опять закачает в грушу давление.Капо открыть с пассажирской двери .снять воздушный фильтр.Если полностью менять.то надо делать все программой.Еще можно с вечера скинуть клемму аккумулятора просто,тогда можно как угодно действовать будет.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
07.06.2020 16:33
Значит, алгоритм такой, если без, программ разных.
Скидываем клеммы с аккуммулятора, "мозг" отключаем, чтоб не ругался. Потом откачиваем шприцем, сколько получится, и ровно столько же доливаем, обновляем, так сказать, содержимое.
Когда подадим питание, есть вероятность, что "мозг" не обнаружит "вторжения", и не будет нужды в адаптации, благо, мне её только что сделали.
Ничё не упустил?
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
07.06.2020 17:30
упустил дооолгое ожидание самосброса давления иже масла
AntonNismo
Авто: Chery M11 (M12)
AntonNismo
07.06.2020 18:24
Николай Уфа писал(а): |
Ничё не упустил? |
Через день, еще раз поменять так же. Вот и замена масла. Там его не так много как кажется. Это же не автомат.
Demon6
Demon6
07.06.2020 21:34
Скидываем клеммы с аккуммулятора, "мозг" отключаем, чтоб не ругался. |
Эту стадию можно пропустить. Датчика уровня в бачке нет все равно, так что мозгам пофиг на откачивание/закачивание.
