Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
14.08.2017 18:34
Таки обращаюсь снова ))
Поставил новый замок. С брелка теперь всё работает.
Вроде бы всё хорошо, но закрытие / открытие с флажка не работает!
При этом флажок двигается при работе с брелка.
Пробовал руками тянуть тяги флажка - не поддаётся, не срабатывает.
Вывод: неправильно подсоединил? но там невозможно подцепить неправильно :-( что-то с тягой? но пустая она ходит отлично.
Мнения?
14.08.2017 20:07
Описывали там нюанс какой-то с тягами этими. Поищи в яндексе снятие замка тигго.
NSolist
Максим012
VOLW
Авто: Chery Tiggo 2.4
kondor77
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
17.01.2020 11:24
kondor77 писал(а): |
Доброго всем! Случилась неожиданная приколюшка,выпала из замка пружинка,как теперь её на место поставить? Дверь задняя закрывается.
Снимать обшивку и смотреть. Вроде была там пружина. Дома лежит замок, посмотрю куда цеплялась. Снимать желательно в тепле, чтоб поменьше пистонов сломать. Пистонов там дофига, вроде даже на середине есть. Вместо сломанных приоровские подходят.
зы. На всякий случай вози с собой кусок бечевки, а лучше проволоки крепкой, метра 3-4. Если замок перестанет работать, чтоб было чем дверь примотать, иначе никуда не уедешь.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
17.01.2020 13:28
V@sily писал(а): |
вроде даже на середине есть. |
В середине нет.
V@sily писал(а): |
Вместо сломанных приоровские подходят. |
Подходят, но они малость хуже держат относительно родных. Но зато потом выдергиваются и не ломаются.
V@sily
kondor77
