Удар при переключении передачи .Замена клапанов.АКПП 2.0
На страницу 1 Пред.    След. 40
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 08.10.2019 19:17
RusT1982 писал(а):
Думаю ни разу за 83 600
Я бы начал именно с этого. Выкручивать все золотники и регулировочные пробки не стоит, а разобрать на половинки и промыть "муравейник" стоит.
RusT1982 писал(а):
Каким? Есть ELM327 блюпуп, пойдёт?
Увы, нужен Launch X-431 или какой-нибудь аналог, который умеет работать с Тигго DP0.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 10.10.2019 08:51
Launch CR3001 подходит? На али ценник прииерно ~₽2k
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 10.10.2019 09:05
RusT1982
Коробку он не "увидит". Вот здесь почитай о нём https://proavto.net/oborydovanie/avtoskaner-launch-creader-3001.html.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 10.10.2019 09:15
Правильно ли я понимаю: коробка, аирбэг, абс и т.д. диагностируются по КАН ШИНЕ и нужен "аля VAG COM"(лаунч х-431 по функционалу и дизайну схож с васей)?!
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 10.10.2019 09:49
Вот здесь я не могу сказать.У китайцев свои причуды бывают.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 10.10.2019 12:08
Tulyak писал(а):
в инете был куплен новый соленоид 7701208174
Подделки бывают?
Думаю заказать на EMEX е, кто подскажет там всем поставщикам можно верить или только некоторым?
Или лучше заказать на китай авто ориентиррванных сайтах
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 10.10.2019 12:48
RusT1982
реношная запчасть.
если оригинал видели хоть раз, при получении можно сравнить.
цена от 1770р ... у дилеров выше 5400р.
французская деталь, китайцы не причем.
Для "китайца" DP0-7701208174 номер))) https://www.agatol.ru/product/dp0-7701208174-original/ тут клапан стоит АЖ 9100р!!!
в автодоке 8953р
в китайавто.рус цена 7760р
стоит посмотреть для начала за 1700р без DP0
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 10.10.2019 12:53
Слил масло через пробку, залил 5 литров ATF, дал поработать прогнав рукаядку по режимам и выставил уровень.
Проехал по трассе 400 км. и снова провёл тест разгона "тапка в пол". Удар с 1й на 2ю сменился на маленький толчёк. R включается на горячую всё так же с ударом.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 11.10.2019 02:17
Не подскажу. У меня обыкновенный EasyDiag, некогда продававшийся за $30 и адаптированное умельцами ПО от X431PRO.
ABS по K-Line.
RusT1982 писал(а):
Подделки бывают?
Если брать Renault 7701208174, то заметен приличный разброс цен. От 1500р до 6000р. Одно время в Китае на taobao были клапана 2х типов: импортные по $40/шт и ?местные? по $20/шт. Сейчас что-то не удается найти местных. Видимо, не все там чисто Wink Скорее всего была выпущена партия таких клапанов китайского производства, которая и обрушила цены на них почти в 2 раза. На свой страх и риск я поставил такой клапан за 1600р их emex'а этим летом. Никаких серьезных отличий от родного клапана не увидел. Реношная упаковка, маркировка Borg Warner'a присутствовали. За пару тысяч км пробега проблем не обнаружилось. Ошибка P0841 больше не появлялась и перестало прыгать давление в режиме D. Так что можно ставить.
5л - это много. Если не снимать гидроблок, то вытекает чуть меньше 3л.
Но так не пойдет Wink Надо снять гидроблок, разобрать на половинки и промыть кисточкой и обезжиривателем или бензином Калоша. Затем собрать с соблюдением порядка и моментов затяжки болтов. Полдня уйдет точно Wink Заодно резиновые колечки под гидроблоком поменять. Они со временем дубеют от постоянного перегрева и прогретая АКПП начинает вести себя непредсказуемо.
Режим R всегда включался с толчком. Это особенность DP0/AL4 как и многих других АКПП.
К сожалению, не могу найти сейчас ссылки, но летом видел на taobao клапана по ценам, отличающимся в 2 раза. И в описании тех что дороже, было сказано, что это импортный оригинал. На картинках были показаны отличия от т.н. подделок. Но подделки найти на таобао довольно-таки сложная задача. Сейчас клапана там минимум по $30/шт. А были по $20 или даже дешевле.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 07.01.2020 23:45
Ребят! Нашел тему что можно поменять DP0 на DP2!
Полагаю что всё то же самое толко колокол отличается(другой двиг), колокол то махнуть не трабл, так?
Dmitry13
Авто: Chery Tiggo DP-0
Dmitry13
Ссылка на сообщение 15.01.2020 13:32
Друзья , всех с Новым Годом!!!! Smile
Есть маленький вопросик ,подскажите.....
На официальном сервисе Chery есть родной сканер
Так вот, есть ли возможность изменить давление в АКПП посредством данного девайса,
без снятия гидроблока ???
Заранее большое спасибо Yes
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 15.01.2020 14:19
Давление поддерживается механическим клапаном. Электроникой никак не получится. Izvini
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 23.01.2020 07:06
Тогда почему все советуют лаунчем давление в коробке посмотреть? Sad
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 23.01.2020 16:47
RusT1982
Давление можно и манометром посмотреть. Рядом с датчиком давления есть порт для подключения манометра.
В режиме P и N давление поддерживается посредством механического клапана. В режимах D и R - с помощью эл. магнитного клапана модуляции давления EVM.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 23.01.2020 17:10
VladT11 писал(а):
RusT1982
Нет! Я конкретно читал отчёт людей о замерах давления ЛАУНЧем во всех режимах. С потолка я это явно не мог взять!
