Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 145
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение09 Jan 2019 12:26
Cao41, спасибо. Так пробовал тоже - целиком отнять от тонеля. Не идет у меня. То-ли прикипел за 12 лет, то-ли прикдлеен специально.
Alabama
Ссылка на сообщение09 Jan 2019 16:11
Если не идёт,имхо проще снять тоннель.
Иначе точно пообломаются крепежи.
Я недавно при снятом тоннеле его еле выдрал.Пива и кофе на него было вылито много.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Ссылка на сообщение09 Jan 2019 19:10
На наших машинках в салоне почти везде зазёлки клипсы. Самое главное без фанатизма.
Например ручки открытия дверей. Болт, ковырять не нодо, сдвигаем в перёд и она почти в руках.
Пиво это хорошо!!!
IgorRTB
Авто: Lifan Murman
Ссылка на сообщение09 Jan 2019 20:51
народ, извиняюсь, может не в ту тему пишу, но подскажите пжл какой аккумулятор на Great wall стоит?
Сао41
Ссылка на сообщение09 Jan 2019 21:01
Главное чтоб надёжный, влез на место.
На моём (Гжель) плюс хоть справа, хоть слева.
Проводов хватает.
А так 66 а/час хватает.
Сао41
Ссылка на сообщение10 Jan 2019 03:50
Не примите приватно.
Люблю шутить.
Живём раз
А в ней много интересного.
Откуда берутся анекдоты?
Из жизни.
Друг говорит другу
Так пробовал тоже
Атот
Пиво - покатушки Nalivai с девками.
Друг
Не идет у меня.
А тот
В магазин за пивом можно было не ходить...
Облизал салон Very Happy и Crazy .
gwdg3
Ссылка на сообщение10 Jan 2019 13:02
1. Прямая полярность. Т.е. поставленный клеммами вглубину подкапотного, т.о. чтобы + был справа.
2. Расположение клемм должно допускать крепление на + блока силовых предохранителей.
3. Родной имел 60 Ач. Но он был азиатский. Т.е. клеммы торчали сверху акума.
4. Сейчас у меня Зубр 6СТ-72 Ач. Т.е. европейский - клеммы утоплены в крышку. Он больше по размеру и не влез в пластиковое корыто от родного. Корыто выкинул. Посадочную площадку жестянную подогнул чтобы влазил Зубр.
Это было 7 лет назад. Пока работает.
DaniarGAS
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение15 Jan 2019 11:37
НА ваш автомобиль подойдет аккумулятор со следующими параметрами:
Полярность прямая Емкость (Ач) От 55 до 80 Пусковой ток (А) От 420 до 800 Длина (мм) От 242 до 278 Ширина (мм) От 174 до 175 Высота (мм) От 189 до 190
Рекомендую обратить внимание на эту модель аккумулятора
Мегавольт
Ссылка на сообщение17 Jan 2019 17:42
Парни, вы тему не перепутали?
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Ссылка на сообщение17 Jan 2019 21:41
поддерживаю Horosho
Alex67
Авто: Great Wall Safe Гжель
Ссылка на сообщение15 Feb 2019 06:42
Привет всем!, есть у кого схема подключения шм раздатки через кнопку, без блока управления?
starkvik
Ссылка на сообщение14 Jan 2020 00:47
Здравствуйте! Подскажите... Электропривод раздатки будет работать без блока управления шайтан машинкой? Прежний хозяин Все переделал на ручное переключение и хабы. Хочу вернуть эл. привод в сток и оставить хабы, но чего-то не хочет работать, проверил по ЭБУ раздатки все в норме, кроме отсутствия блока шайтанки. Может в ветке и есть ответ, но найти не получается(
oo24aa
Ссылка на сообщение14 Jan 2020 05:21
Будет. Если раздатка не включается ищи на ней. У меня на 2 машинах прекрасно работала без блока ШМ. Управление ШМ тросовое из салона без хабов. Блок шм где то валялся Very Happy
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Прочти еше темку не включается передний мост, последние пару страниц
starkvik
Ссылка на сообщение15 Jan 2020 20:53
Спасибо, все заработало, причем на коленке проверял - не работало, прикрутил к авто - все огонь. Кстати привод взял от ssang yong с раздатки TOD (у них два типа раздатки). Подходит болт он, в том числе фишки. И еще кстати все это агрегатировано ДВС 3uz-fe с 6-ступой АКПП, переход с АКПП на родную раздатку. Разгон 0-100 6,3с на 32 колесах. Наверно перебор, но так уж вышло Izvini
oo24aa
Ссылка на сообщение16 Jan 2020 08:32
Все равно готовь на всякий датчик под замену. А еще лучше поставь обманку с блокировкой, чтобы пониженная только через дополнитеоьную клавишу включалась. Если что звони, тел в профиле или через личку.
