тагир
turok33
Авто: Landwind SUV
turok33
Авто: Landwind SUV
04.07.2017 09:50
Landwind x6, проблема со смазкой турбины. перед турбиной стоит штуцер с шариком. Шарик стоял 8мм стали пригорать и снашиваться втулки. Поставил 7мм жрет масло и дымит. Когда стоит 8мм масло внизу с сливной трупки за короткое время в 15 сек не капает. при 7мм шареке за 15 сек грам 30 натекает. Может подскажете что не так. Турбина снималась минялись втулки. Конкретный вопрос: шарик стоит между штуцером и трубкой подачи масла или между штуцером и катриджем? Сколько масла должно проходить через турбину Garrett GT -22, двигатель Исуцу 2.8TD.
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
04.07.2017 19:16
turok33 писал(а): |
двигатель Исуцу 2.8TD. |
думаю лучше тебе этот вопрос задать на форуме Исуцу, там быстрее ответят) здесь на форуме не очень жалуют трактора
roman57
Авто: Landwind SUV x6
roman57
26.11.2017 20:29
Привет всем! У меня такой вопрос, какой нужен кабель для диагностики китайского внедорожника Landwind x6 2007 года выпуска?
Алексей К
Авто: Landwind SUV
Алексей К
Авто: Landwind SUV
20.12.2018 18:17
Добрый вечер подскажите Шрус на лендвинд х 6 подходит от ховера или какой то может другой, помогите плз кто знает.
Алексей К
Авто: Landwind SUV
Алексей К
Авто: Landwind SUV
04.01.2019 12:36
Добрый день ! подскажите кто знает шрус в сборе отличается от дизельного и бензинового landwind x 6
sherif67
sherif67
05.01.2019 10:15
Алексей К писал(а): |
Добрый вечер подскажите Шрус на лендвинд х 6 подходит от ховера или какой то может другой, помогите плз кто знает |
я думаю ни кто вам здесь не ответит! по поводу шруса, инфа про ховерский шрус есть, достаньте свой и замерьте параметры и сравните с ховером, а так судя по всему у вас должна быть похожая подвеска с ходовкой с ховером Н3
Алексей К
Авто: Landwind SUV
Алексей К
Авто: Landwind SUV
14.01.2019 14:53
спасибо за ответ
Алексей К
Авто: Landwind SUV
Алексей К
Авто: Landwind SUV
19.01.2019 20:45
шрус с ховера Н3 не подходит
sherif67
sherif67
19.01.2019 22:20
шрус с ховера Н3 не подходит |
на сколько шлицов твой шрус? внешний, если 28 то тогда смотри с митсубиси
Алексей К
Авто: Landwind SUV
Алексей К
Авто: Landwind SUV
20.01.2019 08:10
внешний 17 шлицов , толщина вала 28.5 , внутренний 25 шлицов
sherif67
sherif67
20.01.2019 15:26
внешний 17 шлицов |
это Opel Frontera
Алексей К
Авто: Landwind SUV
Алексей К
Авто: Landwind SUV
20.01.2019 16:08
дело не только в шлицах но и в толщине привода , у ховена то же 17 шлицов но толще на 1,5 мм сам привод, не лезет вообщем
LoonerD2
Авто: Land Wind x6
LoonerD2
Авто: Land Wind x6
12.08.2019 09:28
Ух, надеюсь ответят)
Доброго здоровьеца. Какие вообще подойдут передние амортизаторы на^
- LandWind X6,
- 2007 года,
- 4WD,
- Турбодизель
GeelyFakt
GeelyFakt
Авто: Geely Otaka comf
10.01.2020 20:03
Владельцы Landwind X6, кто то сталкивался с ремонтом карданного вала на передний привод? Есть информация по крестовинам и по самому валу? А также интересно знать он одинаковый с дизелем 2,8 и бензин 2,4? Спасибо.
