Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Vovan81
10.11.2019 11:29
На газу ещё хуже, при движении и на месте как будто давица двигатель, я вычестил катализатор тот что первый от штанов, а другой вроде пустой был если я неошибаюсь может там тоже что-то есть???
Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды:
А в марке выставляюца клапана ? На сто мне сказали но не знают что и как?
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
12.11.2019 21:34
Добрый день скажите пожалуйста чем отличается двигатель 4G64S4M ОТ ДВИГАТЕЛЯ 4G69S4N ЗАПЧАСТподойдут с одного двигателя к другому? Или это одинаковые двигатели?
Log63
сергей deer
Vovan81
Vovan81
19.12.2019 18:25
Леонид-2
писал(а): |
Давление топлива измерь: сетку забило или насос умирает |
Доброго времени, заежал на диагностику вылез лямда зонт ,ну то Бог сним ,опять датчик коленвала на сто говорят что может ремень на зуб перескочил ,малый угол зажигания
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
19.12.2019 18:47
Ремень и угол никак не связаны: сигнал с маховика снимается. Проблема видится так: смесь из за дохлой лямбды бедная, поэтому горит быстро, возможно детонирует. Это чувствует датчик детонации и сворачивает угол на попозже.
На шкиве кв есть риска вмт. Сними верхнюю крышечку грм и проверь совпадение риски рв. Если всё совпадает, то грм на месте.
Vovan81
Vovan81
19.12.2019 19:50
Я смотрел совпадает ,менять лямду я так понимаю ?
Леонид-2
сергей deer
Vovan81
Vovan81
21.12.2019 21:54
Добрий вечер , а может двигатель тянет просто передачи из за несправного тросика АКПП непереключаюца так как надо и машина неедит как раньше, кстати был толчок раньше на 2 передаче а сичас нет ,может такое быть???
Vovan81
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
22.12.2019 07:56
сергей deer писал(а): |
Леонид-2 писал(а): |
Ремень и угол никак не связаны |
ВМТ распреда- ещё как! Ошибись на 1 зуб в распреде, сразу поймёшь!
Бывает что начинают напяливать ремень с подвижного ролика. От этого получается смещение метки. |
После установки ремня и натяжителя метки же всёравно проверяешь еще раз. Не попал - переставь. Про вмт рв вопросов нет - они связаны.
По ошибкам: обрыв с замыканием на массу нагревателя лямбды. Возможно её разрушение.
Дпкв почему ошибку кажет? Обнулить, посмотреть что вылезет снова. Возможно закисли контакты в разъёмах. Без дпкв завезтись не должен вообще.
Vovan81
Vovan81
22.12.2019 09:54
Заводица всегда без проблем , я менял дк , вчера поставил старый родной сразу поехала как надо я обрадовался ,через пару км начала троить тяга вообще пропала ,стриляла в глушитель ,поставлю сегодня обратно тот дк
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Кстати при верхней метке ,на нижней на первом дилении ,на сто говорят должно на цыфре 10 быть,хотя они неуверены ,так на каком дилении должно быть? Подскажите
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
22.12.2019 10:31
На риске 10 метка стробоскопом должна высвечиваться. Попробуй вообще дк разъёмом отцепить и поездить.
Vovan81
Vovan81
22.12.2019 12:56
ом отцепить и поездить. |
Ок попробую
