Перенос АКБ в салон
На страницу 1 Пред.    След. 16
Ссылка на сообщение 08.12.2019 19:33
Опять 12.9 после часа разрядки током в 3А и 20 мин восстановления
Если считать 100% это 13В, а 0% это примерно 12, то живая емкость порядка 30 Ач.
Ссылка на сообщение 10.12.2019 08:34
Вот как предполагаю установить реле выключения массы и механический выключатель массы (параллельно) - приклею к АКБ на двухстороннем скотче
Ссылка на сообщение 13.12.2019 08:25
Опять возвращаюсь к вечному вопросу:
так какое же напряжение на 100% заряженной "желтой" АКБ AGM Оптима? Smile
Очень похоже, что, таки, не 13.0В, а 13.2 Izvini Smile
Почему интересует этот вопрос???
Потому, что по разнице напряжений на полностью заряженной и разряженной (12.05В) почти семилетней Оптиме можно хоть приблизительно оценить ее текущую емкость.
Ссылка на сообщение 13.12.2019 21:55
Пришли четыре косички
вот как-то так получается
Ссылка на сообщение 14.12.2019 09:30
Как-то так Smile
Щелкает реле грюнер довольно громко Smile
Косички обмотал изолентой. Хоть это и минус, но нечего особо светиться перед плюсом. Они хоть заявлены в 25 квадратов ( плетеная луженая медь), но выглядят очень скромно.
Поэтому до силового механического выключателя провел две косички.
От лепестрического - одну ( больше не было Smile )
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
От свинцовых силовых клемм, которые когда-то Саша Вандерер подарил,
буду отказываться, одна лопнула , как выяснилось при снятии Izvini
Ставлю китайские силуминовые, покрашеные под медь, других нет Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Отрицательная уже стоит
Ссылка на сообщение 14.12.2019 18:13
Заводится легко, ничего не греется ( правда, пуск с полтыка), надеюсь, Грюнер 750 приживется
ПС
Неприятно удивила Оптима, после одного короткого пуска уже 12.8В и не восстанавливается Izvini
И вообще напряжение бортсети ведет себя странно
- включил массу - 13В на тестере и на БК
- включил зажигание - и на тестере АКБ , и на БК одинаково ровно за 20 сек напряжение падает до 12В Izvini
Бензонасос давно отключился, а напряжение падает Izvini
-пуск и на БК 14.1В, а на тестере АКБ 14.5 В
Ссылка на сообщение 15.12.2019 09:50
Утром Оптима выдавала, таки, 13В Horosho Smile
Ладно, оставим ее очередной раз в покое, ее емкость особо не важна, т.к. массу на ночь отключаю …
Теперь "легким движением руки", точнее, пальца Crazy
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
PS
tinman писал(а):
Gruner 750H
Кстати, как начал тут писать про грюнер, полезла реклама
аналогичного мериканского двухобмоточного выключателя массы …
правда - по-мощнее , непрерывные 500А, типа, выдерживает …
за, блин, 22т!!!, так что Gruner на 2т стал еще милее Crazy
за такие деньги можно две связки (по 5 Gruner_ов параллельно) последовательно поставить Crazy
и один в резерв Smile
Ссылка на сообщение 21.12.2019 15:08
Короче, осталось на моей Оптиме 12.9В
Выше Геныч ее не заряжает
Напряжение зарядки на нем 14.5 на холодную и 14.1 после прогрева
Ссылка на сообщение 21.12.2019 18:12
Сделал себе наконец пластиковый ящичек под инструменты на месте штатной АКБ.
С крышкой не получилось, но не думаю, что что-то улетит Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.12.2019 19:24
Можно подобрать и с крышкой... по цене пару пачек сигарет Very Happy
Ссылка на сообщение 21.12.2019 19:44
Уже не пару, уже полторы пачки самых дешевых Sad Smile
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
У этого ящичка тоже крышка была, пришлось распрощаться Izvini
Подберу потом просто плоский пластик пр форме, чтоб закрыть сверху
Ссылка на сообщение 21.12.2019 21:17
ПС
Вить, позови к нам парня с синего, который ЭБУ Январь очень хочет, найдем мы ему Игоря Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.12.2019 22:31
Гы, меня там фигвам забанил... XeXe
Отправил их сюда:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2314148#2314148
Ссылка на сообщение 22.12.2019 14:44
Ящичек на месте штатной АКБ переделал.
Закрыл его сверху, где плюсовая клемма, там крышка невозможна и с помощью строительного фена пристроил его штатную крышку...
Перевернув, поэтому осталась щель, но из нее уже ничего не вылетит Horosho
На дне ящичка по углам просверлил дырдочки
Ссылка на сообщение 09.01.2020 09:47
Как-то так Smile
Грюнер прижился, все отлично Horosho
Единственное - можно рассмотреть вопрос о переносе (или дублировании) кнопки его включения-выключения в более удобное место, например, на заглушку (если у меня остались пустые) кнопки на торпеде
