Это на дополнительное освещение салона, по центру салона на потолке на обшивке есть квадратно продавленное место под светильник салона, на некоторых флаерах он стоит на некоторых нет причем независимо от комплектации.
здравствуйте уважаемые форумчане! . сразу по сути. После двух месячного стояния автомобиля после запуска двигателя все приборы на панели приборов зашкалили датчик топлива пищит постоянно как будто нет бензина. при этом машина работает нормально и так же ездит как и до этой проблемы. уже разобрал всю машину проблема так и не обнаружилась до того как поставить машину табло которое показывает километраж (вроде адометр) при выключении зажигания не тухло совсем. до этого всего была сделана самодельная проводка на передние фары и поставлен отдельный выключатель от ваза. старая проводка осталась на месте, концы проводов были отрезаны от фар и заизолированы. питание взято от подрулевого переключателя из-за которого и было все сделано. в какую сторону рыть или может у кого была уже такая проблема, пожалуйста напишите. заранее благодарен.
всем привет ,если ещё сюда кто нибудь заглядывает подскажите где на флаере находиться блок электроники управления форсунками ,а то одна форсунка не работает _________________ Подпись
сам задал вопрос сам ответил ,находится за бардачком ,заепался откручивать
теперь за малым разобраться почему не работает первая форсунка _________________ Подпись
а самое интересное что форсунка одна не работала из за сбоя в питания ,аккумулятор сдох ,просто надо было снять аккумулятор на пару минут и всё ,а я дурачок полез в дебри _________________ Подпись
