rad717
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
01.02.2018 08:46
Житель писал(а): |
Я 4 мм поставил. Но лучше подобрать самому опытным путём, опоры ведь по разному проседают. |
Спасибо. Да, надо просто заранее же купить. Где я их на месте возьму))
А никто не знает внутренний диаметр шайбы какой должен быть?
Ernesto Gevara
махмуд
Авто: Chery Fora комфор
махмуд
14.08.2018 01:25
Ребята кто поставил правую подушку от ланцера гидравлическую, зазор между подушкой и лонжероном
какой?
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
15.08.2018 18:50
махмуд писал(а): |
кто поставил правую подушку от ланцера гидравлическую |
у меня стоит, но под крепления подушки, я положил шайбы 2-3 мм., гравера помоему на 10. так как крепление к двигателю от ланцера. меняется на наше..., короче наше чуть ниже и у меня сначала была вибрация, потом я сравнил и поставил шайбы. сейчас всё ок. зазор примерно 5-6 мм.
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
22.08.2019 21:52
Помогите советом. Когда купил машину б/у была сильная вибрация двигателя на холостых. Изучил весь форум. Посмотрел подушки. Задняя порвана. Передняя на вид целая. Правая (под бачком омывателя) вроде целая, лонжерон не поцарапан, т.е. вроде как не провисла. До левой не добрался. В итоге ничего не понял. Как я понял из форума - левая подушка у нас не рвется. Правая провисает (но у меня нет). Передняя и задняя рвутся от провисшей правой (то есть не решив проблему с подушками, которые держат двигатель - левая и правая, заднюю подушку менять нет смысла, все равно порвется). Кроме того я так и не понял, что же вызывает вибрацию - задняя порвана, вибрацию, как я понимаю, давать не может (фактически там нет соединения и кроме того в покое как я понимаю там нет давления), а правая же не провисла. Что же в итоге дает вибрацию? Единственное, что мне приходит в голову, что какая-то из подушек (передняя или правая), когда-то замененная первым владельцем подделка и дает вибрацию? Прав ли я ? Или все-таки задняя порванная может давать вибрацию при нормальных остальных?
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
24.08.2019 14:38
electro82 писал(а): |
Или все-таки задняя порванная может давать вибрацию при нормальных остальных? |
Вытащи болты передней и задней подушек, заведи. Если вибрация пропала (хотя совсем она не исчезнет, чуток будет, уж такова конструкция), то ставь назад по одному болты и затягивай. Сразу вылезет проблема.
Уже писали об этом. Главное условие - что ДВС "вися" только на правой и левой подушках не давал вибрации на кузов, или по минимуму. Зависит от качества резины и износа подушек. Передняя и задняя подушки служат только для демпфирования момента кручения при рывках, торможении двигателем и пр. аналогичных условиях.
И второе - при нормально работающих левой и правой подушках (минимум вибрации), болт крепления передней и задней подушки к ДВС должен свободно, без усилий и перекосов входить через скобу и подушку. При условии горизонтально стоящей машины.
И конечно качество подушек - мягкая резина лучше демпфирует вибрации, но меньше ходит, грубая соответственно больше ходит и хорошо передаёт вибрацию. Конечно долговечность передней и задней зависит и от манеры ездока - любишь "рвать" с места, резко сбрасывать обороты на скорости - чаще будешь менять подушки.
Radonejskii
Radonejskii
Авто: Chery Fora
24.08.2019 22:42
Для того чтоб уменьшить вибрацию от агрегата необходимо ослабить все крепления опор к кузову, завести, дать 2000-2500 оборотов и в этот момент притянуть все крепления, по идее так необходимо делать даже если сменил хотяб одну опору
Мучитель Машин
Мучитель Машин
16.09.2019 09:28
Рвет переднюю и заднюю подушки? вибрация руля на холостых? Вибрация кузова? тогда смотри видео и делай как я????
Больше рвать ни чего не будет, всего ушло 2 часа времени, смотри полное описание видео и все инструменты которые я использовал в описании видео на ютюб канале по Чери Форе и Вортекс Эстине! ПОдписывайтесь не стесняйтесь уж совсем????Надеюсь это видео решит все вопросы по рвущимся подушкам на наших машинах, и люди наконец отмучаются и перестанут менять их через каждые 2 месяца????
Albert_nn
Albert_nn
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
22.11.2019 17:41
Radonejskii писал(а): |
Для того чтоб уменьшить вибрацию от агрегата необходимо ослабить все крепления опор к кузову, завести, дать 2000-2500 оборотов и в этот момент притянуть все крепления, по идее так необходимо делать даже если сменил хотяб одну опору |
А есть видео?Очень интересный способ.
Житель
Житель
23.11.2019 06:21
Мучитель Машин писал(а): |
Больше рвать ни чего не будет, |
Будет, это неизбежность.
А вибрация всё равно полностью не уйдёт, такова конструкция. Можно свести к минимуму, но совсем не исчезнет.
Я даже эксперементировал так: подпёр двиг домкратом на мягкой почве, снял все 4 подушки и завёл. Вибрация была, т.к. она передаётся не только через подушки, а так же по всяким шлангам и трубочкам, например отводы на радиатор. А резина как известно от времени дубеет, вот поэтому то и не убрать вибрацию на 100%.
