Max325
андрей росляков
андрей росляков
11.11.2019 18:16
Ради интереса - на реле бензонасоса ещё что то сидит?почему то без него не хочет заводиться.
Max325
oo24aa
sledoput
Авто: Great Wall Safe
sledoput
14.11.2019 15:39
Товарищи кто знает подскажите При поиске утечки тока снимал пластиковую деталь слева где блок предохранителей Над предохранителями сверху находится реле и еще какая то коробочка с тремя папами А рядом с права два разъема явно под реле но реле нет а в нижнем разъеме стоит перемычка из провода При снятии перемычки ток утечки уменьшается с 012 до 005 но перестают работать стеклоподъемники Должны быть там релюшки ?
sledoput
sledoput
14.11.2019 17:01
Наверное коряво изложил Вобщем вопрос Выше предохранителей реле за что отвечают и сколько их должно там быть ?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
15.11.2019 07:10
sledoput писал(а): |
Товарищи кто знает подскажите При поиске утечки тока снимал пластиковую деталь слева где блок предохранителей Над предохранителями сверху находится реле и еще какая то коробочка с тремя папами А рядом с права два разъема явно под реле но реле нет а в нижнем разъеме стоит перемычка из провода При снятии перемычки ток утечки уменьшается с 012 до 005 но перестают работать стеклоподъемники Должны быть там релюшки ? |
Самый простой способ это выложить фото. Только фото не ночью без света пленочным фоиоаппаратом,, а при хорошем освещении... А еще полезно скачать книгу от издательства "Третий Рим" дак там все с цветными картинками и по русски...
sims661
sims661
15.11.2019 08:47
Возможно, что перемычка стоит вместо реле, чтобы стекла можно было опускать без включения зажигания. А в штате там стоит реле и стекла работают только при вкл.заж.
sledoput
sledoput
15.11.2019 09:25
sims661 писал(а): |
А в штате там стоит реле и стекла работают только при вкл.заж. |
Вот спасибо ! Это и нужно было знать Так и есть стеклоподъемники работают при выкл зажигании
андрей росляков
андрей росляков
19.11.2019 14:36
Чё прикладываться, подал жижу для промывки форсунок на рейку, качнул давление компрессором, а чтоб )бн не качал выдернул реле - и ни фига. Пришлось подачу с обратной соединять и реле на родину... , Вот и возник вопрос,
kashcei
oo24aa
oo24aa
19.11.2019 19:10
В wiki натыкался на расшифровку предохранителей, для сейфа там точно есть и перевод всех наклеек, для оленя тоже вроде, но не уверен, с картинками. Надписи то одинаковые.
андрей росляков
pim42
Авто: Derways Shuttle
venom712
