Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
07.11.2019 22:19
Sergey39
Нет. Ход штока это грубо говоря ход колеса при Положении вниз висит
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
07.11.2019 23:21
Sergey39 писал(а): |
Т.е при их установке "нос" клюнет на 2 см вниз? Я правильно понимаю? |
У амортизаторов для RAV4 II конструкция включает в себя что-то вроде внутренней пружины, которая не дает штоку полностью вытянуться. Т.е. если вы возьмете такой амортизатор, вытяните шток, или он сам выйдет, если есть газовый подпор, то это будет не полная длина штока. Если закрепить нижнюю часть амортизатора, а сверху прикрутить гайку чтобы было удобнее вытягивать шток, то взявшись двумя руками за гайку, шток можно вытянуть еще на пару см. Но стоит только отпустить гайку из рук, как шток уедет на эти 2 см вниз. Это нужно иметь ввиду когда вы будете собирать стойку.
Я обычно вытягивал предварительно шток, фиксировал его хомутом через сайлентблок подходящего диаметра (старый с/блок переднего стабилизатора подойдет) и потом уже собирал стойку. Главное, не забыть потом снять этот фиксатор. Эти 2см совсем не лишние при сборке стойки.
Sergey39
08.11.2019 11:21
Sergey39
не будет. все же меняют на дубли и ездят.
вадимка
вадимка
08.11.2019 13:02
Родная пружина, вы тянет, что хочешь
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
08.11.2019 16:44
VladT11
Нет, полный ход штока короче нашего, проверено.[
b0]Sergey39[/b] ничего пружина не вырвет
VladT11
вадимка
вадимка
09.11.2019 11:08
VladT11 писал(а): |
А на стоковых такого нет? |
Не припомню такого.
Вот объясните мне, если использовать при сборке стойки стоковую пружину, не будет ли она вырывать шток, если его ход меньше на 2 см чем на родном амортизаторе? |
Нет, конечно. Это как нужно ездить чтобы передняя пружина при разжатии полностью выбрала ход штока амортизатора Я ездил хотя и не на новых, но родных пружинах и амортизаторах от RAV4 II и никаких проблем не было, за исключением того, что пружины за 100ткм пришли в полную негодность - просели, стойки пробивались при сжатии на самых невзрачных с виду ухабах и при торможении машина клевала носом. Пришлось поменять пружины и все встало на свои места. |
Ну ты даешь. Пружины стянул, вставил в стойку и сверху опорник. Все. Шток на отстрел, до упора его оттянула. Вставил в машину, и она под тяжестью ее прижало. Я пробовал маркером отследить на сколько садится, на 1,5 см. Вот и думайте, короткоходные стойки и дебелые пружины. Ясень пень греметь будет. Нет плавности хода. Либо стойка долбит либо опорник разваливается.
VladT11
VladT11
09.11.2019 20:17
вадимка
У вас пружина сжимается под весом машины на 1.5см? Это точно про Тигго?
Давайте проще. Машина стоит на ровной поверхности. Ручник затянут. Домкрат под переднюю часть порога. Поднимаем на 1.5см и колесо уже отрывается от земли? Фантастика.
вадимка
вадимка
09.11.2019 21:29
Завтра скажу
liger
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
12.11.2019 21:16
liger
Как опорники, нормально встали, безо всякого смещения стойки?
liger
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
12.11.2019 21:48
Да, опорники встали нормально, на вид нормальные, посмотрим. А у стоек на штоке гайка на 22 шестигранник, в отличии от штатных с гайкой на 19, кулак поворотный в стойку очень плотно зашёл, пришлось повозиться, чтобы болты вставить, и защёлка пластинка которая шланг гидравлики держит не влезла в паз, немного толще пластинка на стойке, пришлось хомутиком пристегнуть. Развал делал 2 месяца назад, сейчас обратно на стенд загнал,после замены амортизаторов, можно было и не загонять, всё в допусках осталось, немного подправили.
Volod62
Авто: Vortex Tingo MT2
Volod62
13.11.2019 06:15
Привет всем!!! При замене пружин развал уйдёт в плюс?Левое колесо завалено(домиком),эксцентрик на пределе.Пришлось правое тоже заваливать по данным левого.
