Предохранители
На страницу 1 Пред.    След. 13
vini
Ссылка на сообщение23 Apr 2017 16:27
SilverSafe писал(а):
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:rasshifrovka_nakleek
Сыпасиба!!
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
Ссылка на сообщение23 Apr 2017 16:29
Спасибо не булькает.
Щютка Very Happy
Faritoz555
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение06 Jul 2017 13:19
Подскажите пожалуйста. При включении зажигания сгорает предохранитель ECU1.
jikaw
Ссылка на сообщение08 Jul 2017 13:38
питание ЭБУ , форсунки , зажигание . Смотри схему .
Faritoz555
Ссылка на сообщение09 Jul 2017 18:32
борян 59
Ссылка на сообщение08 Nov 2019 17:10
э не подскажете где находятся все эти предохранители на климат -контроль -нигде нет упоминания
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
нет тепла и по моему заслонка "замерзла " чуть приоткрытая " кнопка включения не загорается заслонки не двигаются -вот попался автомобиль !!!
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
на реле под капотом плюс есть и силовой и управляющий -нет управляющего минуса который идет с переключалки а желательно проверить всю цепочку
андрей росляков
Ссылка на сообщение08 Nov 2019 17:26
Под бардачком
борян 59
Ссылка на сообщение08 Nov 2019 19:31
андрей росляков писал(а):
Под бардачком
у меня дир или все равно ?
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение08 Nov 2019 22:30
борян 59
Нет у тебя электроники. Всё на тросах.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Предак находится за бардачком справа. Там 3( по моему) предохранителя и одно реле.
борян 59 писал(а):
нет тепла
В печке не булькает?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Это рециркуляция.
Добавлено спустя 49 секунд:
Если стекла не потеют- не парься.
борян 59
Ссылка на сообщение09 Nov 2019 00:14
так зима впереди - холодным дует -шланги горячие и подача и обратка -грешу на подмес -заслонка думаю закрыта -завтра гляну .
в схеме электромотор стоит на заслонках -на тросах значится еще проще
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
или пробка но снимал шланг на кране -жижа есть -высоко печка стоит .. не айс ))
сергей deer
Ссылка на сообщение09 Nov 2019 08:22
борян 59
Печка у всех так стоит. У мну - жара!
В печке при запуске не булькает?
Радиатор не меняный?
борян 59 писал(а):
не айс ))
ice-кажись переводится лёд...)
Обойди краник, поставь трубку.
Или давай по порядку. Краник закрывается-открывается?Температура шлангов должна меняться.
Заслонка внизу справа, возле левой ноги пассажира при изменении положения рычага температуры-ходит?
При мах температуре по рычажку регулировки на полной скорости вращения моторчика температура шлангов-разная или примерно одинаковая?(двигатель заведён,работает на холостых)
борян 59
Ссылка на сообщение09 Nov 2019 18:31
разобрался... когда купил машину на кране под капотом был отломан рычажок переключения -я купил кран одел на трос и когда добрался до тросиков то увидел , что тросик краника ограничивает ход тросика заслонки (уж не знаю почему -то ли тросик короткий на печку то ли еще что )но снял с краника тросик и заслонка стала работать по всему ходу -вот и причина -подмес - мне это уже знакомо -на ауди лечил -тоже заслонка не переключала полностью .
сергей deer
Ссылка на сообщение09 Nov 2019 21:24
Я на зиму всегда трубку ставлю. Сечение у краника небольшое. Horosho
борян 59
Ссылка на сообщение09 Nov 2019 22:23
хочу поставить обычный кран водопроводный -у нас многие на отечественные машины ставят -15 внутренний -три четверти .надо только ершики прикупить . можно и трубку -гляну завтра в гараже тонкостенную
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение10 Nov 2019 11:03
Нафига изобретать велосипед Crazy
В любом сельпо продаеться кран печки ваз2114.В нем и нутрянка керамическая,и сечение проходное нормальное...
Вот такой...
Пластиковая мура откручиваеться и выбрасываеться,остаеться голенький кран Ok
