Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу 1 Пред.    След. 130
Miha
Авто: Уже надумал
Ссылка на сообщение08 Nov 2019 13:23
Sergey39
Попробуй на поднятой машине взять наконечник в кулак и покачай колесо, если рукой что то ощутишь, то наконечник. У меня так нашли.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Ссылка на сообщение08 Nov 2019 18:25
NOT писал(а):
вздутый-это насколько?
вот правый
По остальным рекомендациям ситуация следующая:
Шаровые опоры проверены -без люфтов. Причем правая заменена была 2 мес назад.
Стойки стабилизатора проверены -вроде бы люфтов нет. Но стоят правда давно (около 40 тыс) СTR.
Втулки стаб-ра проверены -заменены 2 мес назад на родные.
Наконечники рулевых и рулевые тяги проверены - люфтов нет. При их проверке даже от ступиц отсоединялись.
Все проверки проводились в нескольких автосервисах и в моем присутствии. Кроме того сам в гараже тоже из ямы всё осматривал.
Остается грешить только на стойки и опорники.
вадимка
Ссылка на сообщение08 Nov 2019 19:20
У меня такие опорник, мож по более выпуклые и тишина.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Я как поставил другие стойки и не на радуюсь,
Sergey39
Ссылка на сообщение08 Nov 2019 20:22
Какие поставил?
Demon6
Авто: Tiggo FL CVT, Haval H6 AT Elite
Ссылка на сообщение08 Nov 2019 21:04
Sergey39
У меня такая же ситуация слева спереди. Летом все отлично, а вот сейчас опят началось. Чем ниже температура, стем сильнее проявляется стук. Причем после проезда пары километров стук почти уходит. Заезжал в 2 сервиса - ничего не нашли. Порассуждав и посоветовавшись с людьми пришел к выводу - стучит амортизатор.
вадимка
Ссылка на сообщение08 Nov 2019 21:12
Sergey39 писал(а):
Какие поставил?
Взял дешмановское, дешевые Т11 ***† по каталогу. Вылет штока больше чем у стока
NOT
Sergey39
У меня так не родные опорники вспучило за 700р которые. Подделки.
На родном оригинальном не пучит. Слегка он так.. Как без этого. Нагрузка же есть.. А тут.. Тут прям сильно на мой взгляд.
Sergey39
Ссылка на сообщение08 Nov 2019 21:20
Так это у меня на фото стоковый. Я еще не менял ни опорники, ни стойки.
вадимка
Ссылка на сообщение08 Nov 2019 21:30
+ сток тоже вспученый, брал автодок на kh1, поставил, вздулся. Перед этим брал еще какой-то, так не вздулся и подшипники вылет или в нем.
Ваще грашу на стоики, короткоходные. В бытность гремели, поменял не хуже как ты, все. итог замена стоики. Писал выше в теме. Ход новых больше, чем стока. Поставил как родные по номеру. Оказались больше. Ну Х## его знает с этими запчастями. База одна а все разное. Именно не Каяба, ни Баобаба, и т. Д.
Mekixica
Авто: Chery Tiggo 2.4
Ссылка на сообщение09 Nov 2019 19:26
Ребят подскажите хочу поменять рычаги передние в сборе какие лучше взять может у кого есть опыт?
NOT
Ссылка на сообщение09 Nov 2019 20:04
Mekixica
Так какой литой или стальной? Не проще сайленты поменять?
Mekixica
Ссылка на сообщение09 Nov 2019 23:09
По цене дешевле в сборе купить чем Сайлент блоки и работа по их переприсовке плюс шаровая в общем посчитал что новая получаеться выгоднее
NOT
Ссылка на сообщение10 Nov 2019 07:20
Mekixica
Оригинальный стоит около 5 тыс. На китайавто.рус видел для т21 оба рычага за 7.8 т.р. продают..
Не оригинальные рычаги будут тонкие если стальные, с плохими сайлентами и шаровой гумно.
Смысла нет их брать.
Оригинальный сайлент передний 250р.задний 400р. Шаровая 1050р
=1700р. Плюс замена 1500р за рычаг. Итого 3200р. За рычаг. Новый с оригиналами ну 4700р и плюс замена... где экономия не понятно
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Ссылка на сообщение10 Nov 2019 15:14
Имел такой опыт "экономии".Ставил рычаги в сборе. В итоге через 30т.км. пробега на одном из рычагов появилась трещина в районе большого сайленблока. На родных рычагах поменял сайленблоки и вернул их обратно. Общий пробег машины около 180т.км. На этих рычагах 150т.км. Сайленблоки менял два раза.
Mekixica
Ссылка на сообщение10 Nov 2019 22:01
Тогда вопрос vtr Сайленты Полиуретан нормальные ?или какие выбрать? На Автодоке якобы оригинал рычага 1200 стоит
