РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
Егор Шевляков
Авто: Chery Tiggo T11
Егор Шевляков
Ссылка на сообщение 02.09.2019 16:22
В итоге тяга оказалась на 14.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 02.09.2019 19:01
Егор Шевляков
Профиль заполни. Мотор какой. Год. А то этих тигго...
Егор Шевляков
Егор Шевляков
Ссылка на сообщение 03.09.2019 08:29
NOT
Не могу найти где данные о машине занести Sad
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А так если, то Т11 2009г. Актеко 1.8, 132 л.с
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 03.09.2019 08:46
вот так
в своем профиле где текст
Другой, не китайский (если несколько авто, пишем сюда все):
туда в поле и сохранить.
bananza55
Авто: Chery Tiggo FL
bananza55
Ссылка на сообщение 28.10.2019 12:20
Всем привет))вот и меня настигла печаль-беда с рейкой...потёк сальник с правой стороны(дальний,внутренний который)...вопрос,какие сальники брать?и как его самому достать оттуда без съёмника?
CY9001kit EMMETEC
01019952B CORTECO
19017082B CORTECO
этот ремкомплект и сальники подойдут?пыльники целые.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 28.10.2019 22:02
bananza55
Сальник отковырять конечно сможешь, но новый без приспособы ровно не вставить 100%.
Самый простой путь - обратится в контору по ремонту рулевых реек.
Тем более что сальник мог потечь и из-за износа рейки.
Разберут, проверят износ, если есть - шлифанут до ровного и вставят сальник ремонтного размера. Не знаю как в Дзержинском, но в НН точно такие конторы есть.
Dimko
Авто: Chery Tiggo 4x4 2L
Dimko
Ссылка на сообщение 19.11.2019 16:28
Приветствую. Порвался пыльник рейки. Снял а там номер M11-3401107. Вообще нигде не бьется. Пробовал заказать и от Т11 и от М11, приходит абсолютно другое. Кто что может посоветовать?
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 19.11.2019 16:35
Dimko
Вот этот посмотри: Пыльник рулевой рейки M11-3401103
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 19.11.2019 16:40
Dimko
Не надо смотреть на номера. У китайцев много чего не выпускается. Скорее всего вот здесь твоё счастье Very Happy https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/tag/T113401021BB
Dimko
Dimko
Ссылка на сообщение 03.12.2019 22:39
Sane писал(а):
Dimko
заказывал. не он вообще. даже по фото видно другая форма. он слишком большой со стороны рейки и при стягивании идет гармошкой.
voltik писал(а):
Dimko
тоже не он.
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
larga
Ссылка на сообщение 04.12.2019 10:35
Уже лет пять стоит резиновые пыльники рейки от Оки, производства балаково. Никаких нареканий.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 04.12.2019 15:02
Ребята, доброго времени!
Ситуация такая:
-при обгоне передок кидает.
-стоя на месте крутя руль есть рывки по очучениям справа.
-наконечники щупал, не они. Пинал колёса, вроде справа но не понятно.
-при покупке правый нижний задний сайлентблок само выпресовался.
К чему готовится?
Тяга? Регулировка? Рейка?
T11, 2009, 484, DP0, 4×2
mas62rzn
Авто: Chery Tiggo 1,8MT
mas62rzn
Ссылка на сообщение 04.12.2019 17:02
Ситуация такая:
К чему готовится?
Вывесить машину, покачать колеса, сделать диагностику подвески. Очень похоже на умирающий шаровые опоры.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 04.12.2019 19:21
Да сайленты могут быть убиты. Потому и кидает.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 04.12.2019 22:02
5 тыщ назад менял правый рычаг в сборе.
Справа после замены на новьё так себя ведёт.
Вообще просунул руку к рулевой тяге/наконечнику(в этот момент асистент "дёргал" руль), причина уходит за пыльник тяги рейки.
mas62rzn писал(а):
Вывесить машину
Завтра поддомкрачу и гляну с какой стороны всё же идёт люфт.
Полевые условия Izvini
