misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
14.10.2019 07:18
Rapid писал(а): |
Есть какой нибудь способ для Е-3, подключить эл.помпу и сделать включение вентилятора после выключения зажигания? |
Врезать датчик в верхний патрубок,от него и плясать.
Rapid
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
14.10.2019 11:50
Rapid писал(а): |
отдельная, независимая схема с волговским патрубком под газовский/вазовский датчик включения вентилятора и релюшкой не?
misha73
oo24aa
oo24aa
14.10.2019 22:35
Rapid писал(а): |
Хотелось бы увидеть готовый рабочий вариант. Времени на фантазию и подумать у меня нет. |
а что там сложного то в схеме? идеш на рынок или в гамазин, покупаешь волговский тройник под датчик, сам датчик включения вентилятора, можно ат ваз классики ( 89-84 градуса) или от 08 (99-94), 2 хомута, и провода хорошие и толстые (силовые) лучше с клеммами- мамами). из колодки вентилятора изымаешь + провод и его изолируешь, режешь ножом по месту и нужному размеру верхний патрубок (тока не забудь немного ОЖ слить), ставишь тройник с вкрученным датчиком, крепишь хомутами, 1 провод от датчика напрямую на +, второй от датчика на + в колодке, а - там уже есть. из + работает даже при выключенном зажигании, из - оно же для этого и ставят управляющее реле от замка зажигания. от датчика так же можно запитать и дополнительную помпу. включился вентилятор без зажигания - заработала помпа, отключился вентилятор, не работает и помпа
если что звони, тел. в подписи, по вайберу скину фото
misha73
misha73
15.10.2019 01:16
oo24aa писал(а): |
, 1 провод от датчика напрямую на +, второй от датчика на + в колодке, а - там уже есть. из + работает даже при выключенном зажигании, из - оно же для этого и ставят управляющее реле от замка зажигания |
Правильнее будет управлять через массу(помоему розовый провод в блоке,уже забыл),не будет лишних плюсовых проводов под капотом,а доп помпу запитать через релюшку.
Rapid
oo24aa
Rapid
oo24aa
SilverSafe
oo24aa
oo24aa
03.11.2020 21:26
Народ! Где то было, что на печку вместо родной крутилки под капотом (передняя стенка) ставили электроклапан от Ауди! Нужно номер! Суть - с нижнего патрубка радиатора до термоса поставил отвод на электропомпу, ничего не подсоединено, т.е помпа не работает, но температура выше 1,5-2 делений на ходу не поднимается от слова ваапще. При скорости более 70 падает до одного. Вентилятор срабатывает только когда стоишь. На ходу реально холодно, из сопел дует чуть теплый воздух. То есть система всегда получается по большому кругу, хотя диаметр патрубка на помпу всего 20 мм. Была мысля поставить второй термостат, но тут вспомнил по электроклапан от Ауди о котором кто то писал - нужен номер или что то похожее.
сергей deer
oo24aa
сергей deer
