вячеслав1981
Demon6
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
13.10.2019 20:12
Сегодня не удалось проверить на коротышь. Форс -мажёрные обстоятельства. До следующего воскресенья откладываются поиски коротыша. Отчёт будет обязательно.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
20.10.2019 18:09
Форумчане! Вчера после работы в районе 16 часов заходил в гараж. А в нашем ГСК есть небольшой на 4-5 авто лицензированный сервис по Ховерам. И там было двое рабочих, хотя по субботам и воскресеньям выходной. Поговорил с ними. Сервис может сделать диагностику двигателя если мозги поддерживают ОВД. Узнав от меня, что чека не было, стали разбираться чего не может контролировать ЭБУ. До хрена не понятного, но сказали, что ЭбУ не может контролировать своего питания. Рекомендовали бортовую сеть не включать, а чисто визуально, ощупочкой с переноской проверить проводку на потёртость, оплавление, спаивание.
Последовал их совету. Проводка у лямд внешне в хорошем состоянии. Ни потёртостей, ни оплавления, провода внутри на ощупь не спаяны. В общем залез везде. Нашёл потёртость о тепловой экран катализатора проводов идущих на генератор. Жёлтый и зелёный. Тоненькие... Вероятно по ним подаётся... (на языке вертится) *возбуждающий* ток. Развёл их, побрызгал спреем для электроконтактов, заизолировал.
Прямо сверху из-под впускного коллектора выходит где-то восьми миллиметровая трубка, вероятно, на заслонку, а поверх неё, рядом с маслозаливной горловиной, проходит гофра диаметром с большой палец. На трубке заметна потёртость, а вот на гофре ни визуально (не было зеркала) ни тактильно протёртости не ощущается. Взял гофры для автопроводки и натянул на трубку и протёртую скорей всего гофру над ней.
Вот и всё.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
22.10.2019 06:12
В авте есть сис-ма распределения тормозных усилий. Следовательно должны быть датчики или датчик. Подскажите где он(и) расположен(ы).
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
22.10.2019 06:25
Pafka писал(а): |
В авте есть сис-ма распределения тормозных усилий. Следовательно должны быть датчики или датчик. Подскажите где он(и) расположен(ы). |
блок электроники в одном блоке на abs
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
22.10.2019 22:32
ЯРЧЁ!
OlgMk
Авто: Chery indiS
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
23.10.2019 23:11
OlgMk
Сфотографирую, выложу. Но для этого мне придётся вскрыть мою изоляцию. Но я сделаю это.
APTEM
Авто: Chery indiS
APTEM
Авто: Chery indiS
27.10.2019 05:06
Друзья. Отличная машина,брал с нуля, декабрь 2013. Сменил ГРМ с роликами аж на 112 тыс. км весной 2018. Денег пожалел. Ролики и ремень заказал у некой женщины по дешевке (заказывает через интернет). Через пол года (сентябрь 2018) рвется ремень генератора, еще через месяц - ремень ГРМ, но клапана не загнуло!!! Поставил родной, завел и... О чудо! Мотор работает ровно. Но на всякий случай отдал сервисмэнам, чтоб метки ТОЧНО выставили.
Еще через месяц, пока я в командировке, ехала жена, стук-бряк, движок заглох. Отрывается сепаратор натяжного ролика, залетает под ремень, гнет клапана. Ужас! Ремонт: 10 тыс. работы (снятие\установка головки со шлифовкой) + запчасти на 20 тыс. Машина одна.
В итоге: из 4 зап. частей, заказанных у той бабёхи, (ремень ГРМ, ремень генератора, ролики натяжной и обводной) три оказались некачественными. Машину сделал у сервисмэнов в своем селе. Берут недорого, в отличии от городских сервисов. Вывод:скупой платит дважды.
Но это еще не всё. Декабрь 2018. Симптомы: печка дует холодным, оказалось масла нет!!! ? Долил. Антифриза нет. Диагноз: завоздушило систему охлаждения картерными газами - прогорела прокладка ГБЦ,хотя поставлена была новая. (Видимо так бывает, если воздух в системе охлаждения, то в радиаторе печки отопителя образуется воздушная пробка, отсюда дует только холодным воздухом) Куда ушло масло - непонятно. Масложор. Обратился в городской сервис, подороже. Спецы сказали, значит движок перегрел, или рукожопы ремонт сделали. Работы 12000+, еще запчасти и опять говорят нужен новый ремень ГРМ, масло, антифриз... еще прокладка ГБЦ. После ремонта сказали: "Болты ГБЦ были слабо закручены". Помимо этого текла помпа и передний сальник коленвала. Предъявлять претензии поздно сельском мастеру. Это надо было при нем движок вскрывать. Итог: рукожопы.
Март 2019. Симптомы: постоянный Масложор. Машина едет не более 90 км/ч. Потеря мощности. В гору едет только 40,а то и 20 км/ч. Промывал форсунки 1500₽, не помогло. Обратился в другой городской сервис, по рекомендации знакомого. Прочистил дроссельную заслонку, сменил свечи, топливный фильтр, насосную станцию, еще 8000 (4 работа, 4 з/ч) - НЕ ПОМОГЛО! Только после этого сервисмэн прочистил катализатор и... Всё заработало с обычной мощностью.
Вроде бы всё в порядке, но... постоянный Масложор. Сентябрь 2019. С последнего ремонта проехал 8000 км и уже к этому времени суммарно дозалил 8 литров масла. Страшно дымит из выхлопной трубы. И снова потекло масло со стороны сальника коленвала. Устал от постоянных вложений за последний календарный год. Два кредита на ремонт. Продавать тачку - только за дарма. На сайтах - не дороже 200 тыс. Кап. ремонт выйдет тыщ в 50, а гарантии нет: рукожопы или некачественные запчасти. На вырученные деньги ничего хорошего не купишь. По Trade-in не более 100 тыс. за тачку.
Решили искать движок, так хоть машинка проходит какое-то время. Жалко, нравится она мне и жене, привыкли к ней. В итоге купили б/у движок, катализатор, переставили мне на этой неделе в сервисе, где работает хороший друг. Денег уже ушло . Но щас машина работает чётко, ездим радуемся.
Выводы: покупаю зап. части только в магазинах (есть хоть кому претензии предъявить), нарваться на рукожопов можно всегда и везде. Может мой опыт кому-нибудь поможет.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
27.10.2019 19:36
APTEM
А какой пробег?
Я сегодня нашёл коротышь. Завтра или на днях отпишусь, выложу фото.
APTEM
Авто: Chery indiS
APTEM
Авто: Chery indiS
29.10.2019 13:00
Цитата: |
APTEM
А какой пробег?
139800 |
вячеслав1981
Pafka
AntonNismo
Авто: Chery M11 (M12)
