Горит лампа давления масла на холостых при прогреве! Прошу помощи.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Ссылка на сообщение26 Dec 2016 10:36
нада механич.манометром померять сперва
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение26 Dec 2016 11:43
Блин, это проблема. У нас в городишке только 3 сервиса (подвеска и кузовщина) и 3 едва живых предприятия с транспортом - НИГДЕ нету этих манометров. В облцентр ехать очкую, зима да больше 100 км. Sad Беда вобщем.
Выкручивал датчик, положил трапку на брызговик и крутанул несколько оборотов стартером (завелся на полсекунды сразу заглушил) - тряпку сбило вниз и вылетела приличная лужа масла.
Больше не знаю как проверить. Sad
Деревня ((((
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Может самодельный как-то заказать сделать? Или продается?
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Safe Был
Ссылка на сообщение26 Dec 2016 12:06
Обычный манометр, такие стояли на УАЗе на ГАЗе
Max325
Ссылка на сообщение26 Dec 2016 12:33
Да в принципе то и с насоса ножного подойдет..
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение26 Dec 2016 12:39
Спасибо. На полностью прогретом движке 491Q давление какое должно быть? 1атм достаточно?
Добавлено спустя 33 секунды:
На холостом конечно, в нете разные цифры
Max325
Ссылка на сообщение26 Dec 2016 12:49
с запасом. датчик на лампу - 0,5
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение26 Dec 2016 12:51
Спасибо! Буду колхозить!
turyst
Ссылка на сообщение26 Dec 2016 19:06
Max325 писал(а):
лью 10в40 всегда..
Аналогично. Crazy
борян 59
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение09 Oct 2019 17:15
Max325 писал(а):
Это сам Фильтрующий эдемент - гармошка из бумаги... редукционный клапан нужен чтоп при превышении давления на впуске она не рвалась или не скомкивалась, а просто впуск отправляет на выпуск мимо фильтра
а не для того, чтобы при забитом фильтре двигатель без смазки не остался ?
Max325
Ссылка на сообщение09 Oct 2019 18:41
А я о чем??? Забитый фильтр - это и есть повышение давления на впуске
Donis
Авто: Great Wall Pegasus
Ссылка на сообщение07 Dec 2019 18:40
Загорелась и у меня лампа давления масла на прогретом моторе. Измерял давление- 0,6. Родной датчик весь в масле. Поставил от фольксвагена синий и все, так и катаюсь.
