датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 122
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Ссылка на сообщение28 Sep 2019 21:23
RusT1982 писал(а):
Погугли: "удалил катализатор, вырос расход" )))
У Чери Тигго 2.0 АКПП прошивка ЭБУ двигателя ЕВРО-3, насколько я помню. В ПТС тоже соответствующая запись есть. У ЕВРО-3 дк2 на приготовление смеси не влияет. Несколько лет назад ездил с выгоревшим катализатором и хронической P0420 и никакого увеличения расхода топлива не заметил. После того как заменил катализатор и ошибка исчезла, расход тоже не уменьшился.
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
Ссылка на сообщение08 Oct 2019 23:57
[quote="ГАРИ"]Пробег за 171000 км, оба катализатора родные, вместо ДК2 стоит электронная обманка.
Где бы купить ДК2 электронную обманку на тигго 2.4 ?
Кто в курсе подскажите.
NOT
Ссылка на сообщение09 Oct 2019 07:18
sask
https://www.youtube.com/watch?v=MTOZUoXKrwc
http://www.exhaust-service.ru/chery/tiggo/obmanka/
sask
Ссылка на сообщение09 Oct 2019 12:58
NOT писал(а):
sask
Первая ссылка. С перепрошивкой - всё понятно, из видио видно кустарная работа, пламягаситель даже не поставили.
Вторая ссылка - цена завышенная и полная конспирация, оплата вперёд, отправим почтой не известно чего, гарантии 0.
Но всё равно спасибо.
Хотелось бы, что проще, на подобии этого, но под тигго http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=4020518&postcount=20%22
NOT
Ссылка на сообщение09 Oct 2019 21:46
sask
https://mcedevices.ru/articles/catalist/
Если руки не боятся, то чего бы и нет? Позвонить поговорить.
Отписаться как и что.
Mekixica
Авто: Chery Tiggo 2.4
Ссылка на сообщение20 Oct 2019 00:49
Подскажите такой момент езжу по городу нормально все стоит только выехать на трассу разогнать до 100 км ошибка 136 и чек горит сбрасываю скорость до 80 тухнет чек и нормально все. Диагносты разводят руками. Может кто сталкивался
sask
Ссылка на сообщение20 Oct 2019 00:58
ДК2 мозги компостирует.
Mekixica
Ссылка на сообщение20 Oct 2019 01:06
Так вот вопрос его под замену или это проводка? Мне тут один мастер вообше сказал надо глушак менять типо где то прогорел маленькая дырочка и воздух на скорости попадает и датчик начинает пугать всех вокруг. Если менять есть номер или аналог какой?
NOT
Ссылка на сообщение20 Oct 2019 01:11
Mekixica
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=646966#646966
Какие нафиг дырочки? Что за бред.
sask
Ссылка на сообщение20 Oct 2019 01:22
[quote="Mekixica"] Глушак менять это конечно идеально, убирать катализатор, ставить пламягаситель, прошивать мозги. Но это дорого, до 20-точки. Что касаемо ДК2 что там и как, контакт это или нет, а скорее всего нет т.к. разъём наверняка расцепляли и подключали заново, а больше ни чего без оборудования не проверить. Сейчас столкнулся с похожей проблемой, но у меня вообще отгнил и обломился ДК2, выкрутить не смогли его остатки из трубы, заклинил и обломили трубой экстрактор на 1/2, вот и валяется обломок ДК2 на полке под днищем, прихватил его пластиковым хомутом и заизолировал СИНЕЙ изолентой и что странно чек горел сутки почти, потом загорался периодически, а сейчас не горит совсем. Правда БК выдаёт, что расход топлива превышен от 7 до 33%, когда как.
Есть возможность - прошей мозги на ЕВРО 2 и ДК2 будет не нужен, говорят, что машинка резвее бегать начинает, а дырку от ДК2 глушат болтом.
Mekixica
Ссылка на сообщение20 Oct 2019 23:20
Насчёт прошивки скажите я могу прошить на евро 2 но катализатор оставить ? Или ломать его обязательно? Просто прошить у меня есть где бесплатно а вот ломать не хочу если честно
Demon6
Авто: Tiggo FL CVT, Haval H6 AT Elite
Ссылка на сообщение21 Oct 2019 01:36
Да, можете.
sask
Ссылка на сообщение21 Oct 2019 08:30
Ломать не обязательно, прошивка удалит из схемы запрос данных с ДК2
Mekixica
Ссылка на сообщение20 Dec 2019 15:23
Разобрался я с причиной загорания ошибки на скорости оказалось реально в глушителе микро трешены пошли и воздух на скорости попадал и датчик тупить начинал поменял приемную трубу и все стало в норму
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Ссылка на сообщение20 Dec 2019 16:31
Нееее, поставит невыполнимые требования(маску) а опрос останется)))
В большенстве прошивок такая полумера)))
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Mekixica писал(а):
ломать не хочу
И не нужно! Пока он не забился/оплавился оставьте его в покое.
