Baw Fenix 1044 обслуживание
На страницу 1 Пред.
Султан
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
Султан
Ссылка на сообщение 30.11.2018 15:59
Так то оно верно, вот характеристики бы сравнить. Я точно знаю что Делфи форсунка на Ссанг Енг Кайрон и Форд транзит взаимозаменяема. Но номера разные и фордовская дешевле на 3000 р. Такая экономия нам только на пользу.
Султан
Султан
Ссылка на сообщение 04.12.2018 06:51
В итоге проверки на Бош стенде перебрали одну форсунку. По тест-планам остальные 3 оказались в норме. Установил, завел, машин поехал. Но ошибки всё равно выскакивают. Похоже на две разные: при одной тяга пропадает, на гашетку не реагирует, помогает перезапуск. Выскакивает только на груженной и только при трогаете с места. Вторая ошибка не сваливает ДВС в аварию, позволяет ехать, слегка ограничивает мощность, пропадает сама при интенсивном педалировании. Кто подскажет, каким устройством и прогой можно прочесть этот ДВС евро3? В сервис накладно становится ездить с такой интенсивностью.
Да, кстати, датчик на впускном коллекторе прочистил и фишку его тоже.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 04.12.2018 17:03
Есть бортовой компьютер. У меня стоял, показывает много ошибок по электронике. Плюс расход, пробег, напряжение, температуру двигателя и на улице.
https://avtogsm.ru/prestige-V55-BAW-p1933.html
Султан
Султан
Ссылка на сообщение 04.12.2018 17:10
Спасибо за наводку, попробую поставить.
Kingleonide
Авто: BAW Fenix 33462 (1044) e2
Kingleonide
Ссылка на сообщение 07.10.2019 00:56
Доброго времени суток, помогите разобраться с реле поворотов, без причины после включения поворотника, лампа поворотника горит, не мигает, так-же с аварийкой.
Смотрел по схеме, но слаб в электронике, не понятно что за надписи проводников, интуитивно разобрался что цвет Bl/W - Сине-белый, но не понятно что за числа, а так-же например 69A, изображение прикрепил.
Так-же не понятно как работает сам переключатель, как ориентироваться по коду(Выделены горизонтальными полосками на колодке)?
Вернусь к теме реле, его снял, разобрал, осмотрел, признаков "пригара" нет, по схеме вроде идёт через механизм остановки двигателя, т.е при повороте ключа зажигания в 2-ое положение(без запуска ДВС), происходит щелчок этой релюшки, она именуется на табличке как Flasher Relay или надпись на реле(Songle SG261 24V, 3 контакта), по сути как раз она и отвечает за поворотоники, по крайней мере без нее вообще не работают поворотники и аварийка.
Собственно суть в том, что во втором положении, релюха находится в нормально замкнутом состоянии, и при включении поворотника не щелкает, объясните как решить данную проблему?
П.С Контакты на всякий случай почистил, пробовла перепаивать конденсатор в реле других емкостей, изменений никаких нет.
Все предохранители целы.
Автомобиль Baw Fenix 1044 Euro 2, Двигатель, 4100QBZL.
Проблема так-же проявляется если отключить вообще все датчики(Датчик заднего хода, датчик масла, датчик скорости, генератор, отопитель, спираль сгорела уже давно, ее не считаю, так-же отключил оба задних фонаря)
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 07.10.2019 05:56
Kingleonide писал(а):
Bl/W
Это черно-белый(блак-вайт).
Можно, конечно, грешить на реле, но скорее всего причина в переключателе или проводах, идущих к нему. Насколько помню, этот переключатель часто мозги канифолил у меня. Надо его разобрать, контакты зачистить и посмотреть, вообще замыкаются ли пластинки. Проверить провода от него, может перебило, перетерлись и не помню, есть ли там соединительная колодка(тоже зачистить). Если не поможет, то менять реле. Оно не такое дорогое. Или поехать к электрику, он уж точно прозвонит все и разберется. При необходимости поменяет реле на любое наше.
Kingleonide
Kingleonide
Ссылка на сообщение 07.10.2019 09:26
Bl/W
Не, я именно про цифры имел ввиду, например 69А
Доброго времени суток, спасибо за развернутый ответ, я так до конца не сформулировал свой вопрос, переключатель хочется исключить, просто потому что он как обычный замыкатель, т.е по сути от переключателя идёт на На реле поворотов, но суть в том что когда я перевожу ручку поворотника а любое положение, или если включаю аварийку, лампы просто загораются, и пока я сам не опущу рукоятку поворотов или кнопку не отожму, лампы не выключатся, поэтому думаю это не колодка и переключатель, а именно что-то в реле, я подкинул 24в на B и массу на E
А лампочку свою подкинул на массу и на вывод L, лампочка загорелась но не потухла, но тут может быть элементарная нехватка мощности ламп, и конденсатор не успевает разрядится возможно, потому что это не транзисторная сборка, по принципу как в вазовских реле, когда один поворотник перегорает, они мигают быстрее.
Просто непонятно что случилось с этим реле, катушка исправна, контакты чистил.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 07.10.2019 09:52
Я его не разбирал ни разу. Если это не транзистор, то все равно должен быть какой-то ключ. Тиристор или микросхема. Фиг знает, что там у китайцев. По всем признакам все же виновато реле. Если лампы загораются, то действительно переключатель не при делах. А может быть виновата сигнальная лампочка на панели? Это же нагрузка. Если она перегорела, то схема может не сработать. Если лампочка горит на панели, то остается только реле.
Kingleonide
Kingleonide
Ссылка на сообщение 07.10.2019 11:30
Там микросхема, сейчас уже на легковушке еду искать аналог реле, читал от КАМАЗа бочонок можно поставить, но я думаю у нас его не найду, ещё читал от 12в ставят реле.
Ещё читал что с кнопкой аварийки может быть проблема, но она работает, всмысле включает оба контура ламп.(не мигает)
А о какой именно лампочке идёт речь, именно индикация поворотника, с зелёным фильтром которые, то они исправны, горят обе стороны
Спасибо за оперативность!
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 07.10.2019 11:35
Именно они. Если горят, то не в них причина.
Зачем рисковать. Рано или поздно перегреется и выгорит. Нужно ствить на 24 вольта. Любое. Хоть камаз, хоть маз, хоть иномарка. Поменять совсем не сложно, только разобраться со схемой. Отличительная особенность китайцев, что у них управление идет по минусу, а у нас по плюсу. Не знаю. как поворотники, а на печке так.
Kingleonide
Kingleonide
Ссылка на сообщение 07.10.2019 13:38
Установил экспериментально от 2108, от КАМАЗа у нас не нашлось
Щас не загораются вообще лампочки, и на приборке тоже тишина, получается управляющий Контакт другой?
Щас через щупы пытался подать плюс на другой Контакт, тишина, значит щелкает так как нужно, но ток на лампочки не уходит.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 07.10.2019 13:56
Просто воткнул реле на освободившееся место? Работать не будет, другая распиновка контактов.
Kingleonide
Kingleonide
Ссылка на сообщение 07.10.2019 14:20
К выводу 31 подключается масса. 49а — вывод на лампы, 49 — вход «+» от выключателя указателя поворотов.
С одного из сайтов информация.
Просто если по другому подключать, она не щелкает если переводить ключ зажигания в второе положение, и механизм остановки щас не включается.
А вот если просто поставить ее как есть, вместо старой, то при повороте ключа, происходит щелчок, и когда я хочу включить аварийку, она щелкает, но ток не уходит.
Я не знаю что может что-то не так делаю, или реле бракованное, я подключил просто реле от 12в аккумулятора, к контактам 31 и 49, и подключил лампочку на контакты 31 и 49а но лампа просто горит, на прямую от аккумулятора, почему так? Она же должна щёлкать начать
Добавлено спустя 45 минут 44 секунды:
Короче не, спалил две релюхи вазовские, от 2108 не подходят, нужно искать бочонок, проверял на легковушке сначала, лампочка мигает, после того как воткнул в баф, просто горит.
evstylish
Авто: BAW Fenix 33462 (1044) Е3
evstylish
Ссылка на сообщение 09.11.2019 12:01
Приветствую всех. Кто нибудь заморачивался с задним стабилизатором? От чего примастырить?
На страницу 1 Пред.
