ofster
ofster
Авто: Derways Plutus
24.09.2019 04:43
Lomaster писал(а): |
ofster
Привет!
А ты на газу ездишь или бензине? |
Доброго дня! ;-)
Вообще газ то установлен, но в последнее время только бензин.
Да я по сути определил уже, это именно датчик температуры ОЖ. Его как пошевелишь (фишку вставляю/вытаскиваю несколько раз), заводится на ура. Просто думал, может кто мерил сопротивление, но уже с аронги заказал, так что вот.
А так постоит в гараже и не заводится, даже на холодную не хочет уже заводиться, пока не подергаешь фишку.
25.09. Докладываю, перестал заводиться совершенно, похоже датчик температуры ОЖ здесь не причем. Не приходит искра на катушки зажигания. При положении ключа в положении ON на фишке катушки зажигания есть питание на двух проводах из трех. Кто-нибудь знает за что отвечает третий провод?
Может всё таки комп не дает некий сигнал...Электрик говорит искра может не идти из-за датчика коленвала, распредвала или сигналки... В сигналке я уверен, остальное хзхз
ofster
ofster
30.09.2019 11:27
Друзья, всем привет!
В общем и целом проблема не ушла, а плавно перетекла из одного состояния в другое. Итак, была произведена работа по очереди, датчик коленвала, потом катушки зажигания. И вуаля - начал заводиться! Однако в заведенном состоянии работает только 10 секунд если не подгазовывать. При заводе выдает 2 тысячи оборотов, 5 секунд так работает, потом падают обороты, двиг троит, загорается чек и глохнет.
Поменял датчик температуры и давления воздуха, ничего не изменилось.... Поменял датчик положения дроссельной заслонки, та же фигня.
Диагностироваться компьютер отказывается Лаунчем... поиски продолжаются...
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
30.09.2019 12:01
ofster
Если обороты поднимает резко, надо менять привод холостого хода, подходит без переделок от ваз 2110.
Видать его заклинило, внешне он черного цвета и бери его с собой, так как их два вида было с острым и тупым концом.
ofster
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
30.09.2019 17:50
ofster писал(а): |
ofster
Видать его заклинило, внешне он черного цвета и бери его с собой, так как их два вида было с острым и тупым концом. |
Привет!
Тут ещё такое дело, фишка которая идет на датчик кленвала показывает напряжение в 1вольт, это нормальное напряжение? И ещё её когда шевелишь, происходит как будто перенастройка системы, как будто занова датчик настраивается на работу. |
Да на первом фото он.
Про штекер и напряжение не подскажу.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
01.10.2019 08:30
Вспомнил у меня случай с Паджеро, купил новый датчик коленвала и не заводится по итогу.
Что только не делали и поменял новый на старый и вуаля работает.
Так что новый не обязательно исправный может быть.
ofster
ofster
ofster
03.10.2019 03:56
Докладываю, пытался разобраться - не разобрался.
Фишка была исправна, неисправен оказался штекер датчика коленвала, датчик успешно поменял (уже с закрытыми глазами это делаю), фишку собрал, контакты обжал провода. Завожу и пропала одна из проблем, работает на холодную на своих оборотах... но с..ка троит и чек горит... Привод кстати найти быстро не удалось, но троит точно думаю не из-за него...
Вот что ему-кабану надо, в субботу на эвакуаторе поедет в сервис китайских автомобилей, сказали на выезд никак, а приехать приезжай.
To be continued....
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
04.10.2019 07:19
ofster
если троит, то провода-главное работает.
Провода подходят от чери и матиза и самый действенный метод- силиконовые провода высоковольтные метражем и потом просто разобрать свои наконечники и вставить новый.
Работают вечно и ровнее мотор станет работать из-за мощной искры, так как провода без сопротивления.
ofster
ofster
04.10.2019 10:56
ofster
Работают вечно и ровнее мотор станет работать из-за мощной искры, так как провода без сопротивления. |
ты имеешь ввиду, разобрать наконечники и клеммы к катушке от силовых проводов, и пропустить силиконовый провод?
Может в самом деле провода... чё только не думал, но при сломанных высоковольтных проводах у меня так не троит никогда... надо проверить.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
05.10.2019 18:51
ofster
ну что сервис спас?
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
05.10.2019 22:08
ofster писал(а): |
троить вполне может из за катушки, она просто в один миг умирает. ремонтировал двигатель, заехал все норм не троит. после ремонта завожу, чую начинает подтраивать, ну так как трогал провода думал что какой то порвал, поменял все а проблема была в катушке сука!
Lomaster
ofster
ofster
06.10.2019 17:08
ofster
ну что сервис спас? |
В общем дело было в бабине...
Сервисмены сказали так, из за датчика коленвала померла катушка первая, вторая катушка тоже по неведомой причине померла и забрала с собой бронепровода, сейчас стоят катушки от оки с бу шными но живыми проводами...вот такие дела...
astahozavr
astahozavr
14.10.2020 13:43
Люди добрые помогите! Загорелась на моем плутсе печка,сплавились провода подключения реостата, пытаюсь восстановить,нашел косу,но у нее сразан пучек, идущий на реостат.Скиньте пожалуйста фото подключения реостата или схему![/url]
