olejjcka
08.05.2019 08:00
Я исключительно поэтому и поставил в свое время дополнительный масл. манометр, чтобы он показания штатного аварийного датчика давления дублировал (лампочка загорается при 0.45атм)
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Конечно, без краски (надежной) внутри поддон быстрее заржавеет....
Масло тут не панацея, тем более, вода, которая легко может попасть в масло, тяжелее его и осядет снизу, особенно при долгих простоях ....
но ....
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
olejjcka писал(а): |
Снаружи думаю дополнительно мастикой или антигравием покрасить .
Может и хуже сделать
Вообще, если снизу есть защита двигателя, т.е. никакое физическое воздействие на поддон в виде камней и прочего невозможно, то ничего с ним не случится.
У меня, например, поддон за 9 лет только легкой пылью покрылся, пальцем проведешь и блестит.
А на форумных фотках видел его всего в грязи
Выходит, как-то долетает и "пескоструит"
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Юрий61
Юрий61
23.09.2019 20:28
Ховер 2007г, пробег 170000.На поддоне пошли пузыри,понял надо менять пока не поздно.
Открутил (опустил) передний мост. Домкратом уперся в шкив коленвала (предварительно отодвинув трубки гидроусилителя) и поднял двигатель сколько позволили резиновые подушки (двигатель не откручивал). Щель между открученным поддоном и двигателем 6-7см. открутил 2 винта и 1 гайку которые держат трубку маслозаборника и поддон снят.
Самое трудное было открутить мост.
На новый поддон положил герметик по кругу кроме места где пролазила рука для откручивания винтов и гайки маслозаборника (все равно размажешь). Засунул поддон. Раскорячившись завернул винты и гайку . нанес герметик на пропущенные места.
Юрий61
Юрий61
26.09.2019 23:30
Краска была на месте , а когда снял пузыри снаружи ( скаблил без фанатизма) и посмотрел через поддон на свет - друшлак.
