ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 148
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 11.09.2019 00:18
Димон6730 писал(а):
Подскажите какой брать?
481H1007073EA
Ссылка на сообщение 11.09.2019 06:45
И стоит оригинал не меньше 3100р. Поставите подделку получите большие проблемы.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 11.09.2019 23:38
Спасибо посмотрел в китайавто 3.104р. ц.склад А в чем между ними разница.цена одинаковая почти?
Ссылка на сообщение 12.09.2019 17:34
Димон6730
Рекомендую продавцу позвонить. Они там вроде вменяемые ребята. Расскажут сравнят.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 22.09.2019 02:20
Pomogite Pomogite Pomogite
После замены ремня ГРМ на TIGGO t11 2.0 acteco SQR484F двигатель начал троить если обороты меньше 1000
Каленвал выставлял как рекомендуется, в линеечку и фиксируем.
Распред валы фиксировал планкой без ослабления болтов шкивов. После натяшки и ручной прогонки метки уходили. Решил "внагляк" ослабив натяжитель провернуть валы на нужное количество зубьев. Далее метки оставались как и должны в мурзилке.
Но он троит! Подкинул ЕЛМку: коррекции в норме, ПДЗ 16, при создании искуственного подсоса ПДЗ так же 16 но краткосрочная коррекция лезет как и положенно вверх.
УОЗ вот гуляет от -10 до +15 и расход 1,9 л/ч
Стал гуглить и вот на что наткнулся: сервисных отверстий то для фиксации коленвала аж 3!(фото для примера)
Может мурзилка врёт и нужна не дырка что ставит поршня в линеечку?!
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 22.09.2019 05:29
Это которые "дырочки" XeXe ты принял за сервисные?Те которые на балансире?Так вот их сверлят в разных местах при балансировке вала при изготовлении.И это точно фото нашего двигателя?
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 22.09.2019 08:19
Нет, фото для примера! Штырь фиксирует как в реальном сервисном так и далее при вращении по часовой и я полагаю что штырь входит именно в эти дырочки!
Если фазы выставил по мурзилке то почему троит?!
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.09.2019 09:39
Димон6730 писал(а):
номер ремня грм у меня 481H1007073EA.а у товарища 481H1007073CA.Подскажите какой брать?
В оригинале, что 481H-1007073EA, что 481H-1007073CA, что 481H-1007073BA имеют одинаковые размеры. Отличаются составом. Это как с роликами. "Усиленный/не усиленный".
Предпочтительнее 481H-1007073EA
Немного теории:
481H-1007073EA сделан из гидрированного бутадиен-нитрильного эластомера (сокращённо HNBR). Это если по аналогии с роликами ГРМ на него же- самый на сегодня усиленный вариант. Производитель Gates.
481H-1007073CA сделан из бутадиен-нитрильного эластомера (негидрированного) (сокращённо NBR) Можно сказать что HNBR это рестайлинг NBR, и второй рестайлинг HSN. Производитель Gates.
481H-1007073BA сделан из синтетического каучука на основе высоконасыщенного нитрила (сокращённо HSN). Можно сказать что HNBR это второй рестайлинг HSN. 481H-1007073BA ещё и зачем то сделали тянущимся, эластичным. Собственно поэтому получил маркировку состава резины: HSN+SF. Производитель тоже Gates.
ps имхо думаю что и 481H-1007073BC тоже аналогичный. Но произведён в соответствии с нормами ЕС для Италии. Производитель опять же Gates. Там продаются адаптированные Chery под брэндом DR (аля итальянский Vortex Very Happy )
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 22.09.2019 10:14
Вообще прежде чем снять ремень сфотал все положения.
Как теперь обратно то собирать?!
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 22.09.2019 10:50
Охренеть. Mdaa Это так было до снятия ремня?Зубчатые шкивы распредвалов не ослаблял?И не надо смотреть на эти белые метки,нанесённые на заводе.Надо всё выставить как надо и в самый последний момент туго затянуть болты зубчатых шкивов.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 22.09.2019 10:54
Да, так было! На хх норм.
При выставлении "по мурзилке" троит.
Метки оставил т.к. так нагляднее но перепроверял планкой!
Вопрос: если не по мурзилке то как?!
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 22.09.2019 11:06
Не знаю про какую "мурзилку" идёт речь,но если что-то не совпадает нельзя принудительно подгонять.Надо было фото после регулировки выложить.Распредвалы наоборот случаем не поставил?Болты головки открываются в выемках распредвала?
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 22.09.2019 11:22
Взять 4 электрода, по одному опустить в свечные отверстия, выставить положение коленвала, при котором электроды "в линеечку", зафиксировать коленвал. Ослабить шкивы, установить распредвалы в сервисное положение при помощи пластины..и т.д.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 22.09.2019 11:30
Ты не понял! Чтоб не раскручивать эти болты я его подгонял принудительно. В итоге метки, шаблон после пробной прокрутки да и заводки всё норм.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
При установке коленвала в сервисное положение поршни стоят в линеечку! Проверял!
Ссылка на сообщение 22.09.2019 18:49
RusT1982
Ну тебе же Гари все по русски написал.
Ничего не надо подгонять.
Выставить коленвал в сервисное положение.
Потом зафиксировать болтом
Открутить шкивы, поставить все ролики, затянуть их без перекосов, натяжной не зафиксировать болтом.
Распредвалы поставить так, чтобы сбоку можно было зафиксировать их планкой точно горизонтально. При этом выемки на коленвалах должны освободить все болты головы. Их видно через вал должно быть полностью сверху.
Далее рукой подтягиваются шестерни распредвалов, укладывается ремень надписью как стоял родной, далее делается натяжка ролика(без перетяга) и фиксация его болта. Удерживая сначала 1 и потом 2 распредвал ключом, с усилием 120 затягиваются шестерни. Проверить что при затяжке не ушло ничего.
Поставить метки на шестернях и на шкиве коленвала.
Сделать 3 полных прокрута ремня за шкив колена и убедиться что метки при очередном прокруте совпадают.
