Доброго времени суток! Возникла мысль по поводу автоматического закрывания окон. Ну у кого Вортекс) а ни кто не пытался запитаться от люка? Он же закрывается при вынимании ключа. да немного не то что с ключа закрывать, но все же!
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.... У МЕНЯ Т11 2012 года.... Доводчики не работают....и кнопку удерживал и ключом закрывал... люк закрывается, а стёкла - нет.... подскажите пжста...
вот и я тоже! вот поэтому и возникла мысль от люка запитать окна. Только вопрос к какому проводу?! побывал, как говориться методом научного тыка, результатов нет (два жгута которые к люку под обшивкой на крыше). или не от этих проводов надо, а например блок комфорта или еще от чего! может есть мысли у кого?
Мысль одна - нет смысла.
1. Схема управления люком отключается при возростании тока (люк закрылся ) и не работает если люк закрыт Соответственно чтобы сработали стекла нужно чтобы люк юыл открыт.
2. Даже если все сработало, но люк закрылся раньше - окно останется приоткрытым.
3. Резко возрстет нагрузка на цепь люка - опять же будет отключение. Можно поставить дополниетельное реле и через него питать окна - но опятьже упираемся на время работы люка.
Соответственно - если хотим автоматизации закрытия окон - ставим доводчик стекол ( в продаже есть недорогие Cenmax AS-4 ) . Там всего-то нужно врезаться в разрез проводов закрытия у блока комфорта.
Если интересно схему могу выложить. _________________ Подпись
Например, Launch X-431. Но включить/отключить этот режим с помощью сканера на Тигго T11 не получится. Хотя в меню и есть соответствующий пункт, но он не работает.
Можно попытаться задействовать соответствующие пункты меню управления исполнительными устройствами. Там есть и поднятие и опускание всех окон. Но для этого надо чем-то прослушать диалог сканера и модуля ISU.
