Противный скрип в районе заднего правого колеса
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Оксана Ялта
Авто: Chery Tiggo 5 Т21CVT
Оксана Ялта
Ссылка на сообщение 21.05.2019 12:43
Периодически появляется противнючий скрип в районе заднего правого колеса в первые несколько минут утром при выезде из гаража - метров 100 на маленькой скорости. Не каждый день, но бесит.
Что может скрипеть. Может что подмазать, побрызгать. На СТО ничего не нашли, я же туда приезжаю уже без скрипа.
На форуме подсказку не нашла.... Plachu
iva35rus
Авто: Chery Tiggo 5 МТ2
iva35rus
Ссылка на сообщение 21.05.2019 21:08
Это абразив в тормозном барабане стояночного тормоза.
Аналогично скрипел после зимы сначала один, потом другой барабан.
Лечится разборкой, прочисткой (продувкой) барабанного стояночного тормоза.
Желательно снять напильником невыработанный буртик на барабане.
Оксана Ялта
Оксана Ялта
Ссылка на сообщение 21.05.2019 21:31
Спасибо, обязательно это тоже проверю.
Оксана Ялта
Оксана Ялта
Ссылка на сообщение 05.06.2019 09:01
Колодки стояночного тормоза мягко говоря пришли в негодность. Левый задний был в форме элипса, а правый задний почти стерт в ноль. Купила новые колодки. Установили. Пришла нова беда - стояночный теперь не держит. И подтягивали и подкручивали, как советуют форумчане, но ничего не вышло. Сняли барабан, при поднятии ручника видно, что колодки разжимаются, а в сборе не держат. Возились несколько часов. Вроде мастера проверенные.
Про скрипи напишу позже, так как один день не показатель.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 06.06.2019 11:20
Подтянуть регулировочным болтом или очень большая выработка внутри диска
Gлеб
Авто: Chery Tiggo 5 lux+CV
Gлеб
Ссылка на сообщение 25.06.2019 06:01
у меня дисковые тормоза, тоже скрип - только левое заднее, особенно после дождя. Официалы сказали ступицу целиком поменяют по гарантии, жду 2 мес...
iva35rus
iva35rus
Ссылка на сообщение 08.08.2019 17:10
Они у всех дисковые, а стояночный (ручник) тормоз барабанный.
S13
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
S13
Ссылка на сообщение 19.08.2019 16:30
Добрый день
Без причины в этой машине колодки стояночного тормоза не изнашиваются.
В моём случае заклинивал трос тормоза:
Кода дёргаете ручник он дергает два троса.
Потом когда отпускаете рычаг колодок должен возвращаться а колодки отходить от барабана.
Если рычаг остаётся в нажатом состоянии то колодки стираются сами и стирают барабан внутри.
Проверьте тросы. В моём случае он закис и клинил колодки.
Важно - трапеция на которой крепятся тросы должна быть перпендикулярна оси автомобиля (без перекоса).
Если есть перекос ручник держать машину не будет
С уважением, Сергей
Оксана Ялта
Оксана Ялта
Ссылка на сообщение 16.09.2019 09:34
Дошли руки написать, скрип пропал окончательно, однако вавка с стояночным еще не решена, так как все-таки нужно менять тросики.
Закажу, поставлю, отпишусь.
Alexey79
Alexey79
Ссылка на сообщение 04.11.2019 17:11
То же было .Заменил тросики т.к. в тросиках много скапливается грязи(при заморозках будет сильнее клинить).
P/s Перед установкой на машину прошприцевал маслом машинным тросики на всякий случай.
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 19.11.2019 10:43
Да, после ручника подклинивает и скрипит. Иногда очень подклинивает. Похоже надо лезть к тросикам.
Говорят, что тросики прикипают если не пользоваться ручником. Я только им и пользуюсь, т.к. установлена сигналка с автозаводом, а ручник всё-равно клинит.
Dotmunt
Авто: Chery Tiggo 2
Dotmunt
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 15.12.2019 17:45
в хороший сервис к мастерам попробуй заехать, например в мэйджор, там они мозговитые
подскажут что к чему, а там уже сам посмотришь, может там и ремонт сделаешь
