Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
На страницу 1 Пред.    След. 157
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 14.12.2006 02:49
НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ
Ставим Hands free + распиновка магнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЬ
USB кабель. выглядит вот так
Линейный аудио выход в штатной магнитоле
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 19.05.2019 23:31
woldemar45 писал(а):
А самое главное , шумы от ДХО исчезли?
Nik460
Nik460
Ссылка на сообщение 23.06.2019 15:17
Была установлена магнитолла не штатная .
Каким то образом были попутаны провода памяти и силы ну дальше вы понимаете слабый не токовый выход пропал вопрос откуда он берется и куда приходит провод
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 24.06.2019 22:02
Nik460
Ничего не понятно, но предохранитель F7 в салоне стоит проверить Wink
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 19.07.2019 15:27
Доброго всем времени суток. Ребят нужна срочная помощь. Читать некогда извините. Собираюсь в поездку на отдых. Ночью выезжаю , а сейчас жена решила послушать музыку в машине пока я ходил в магаз. Пришел завел приехали глушу а мафон не гаснет. Пришлось выкл. руками Попробовал вкл. с зажиганием и без и всяко разно. Ничего не помогает. Кто знает помогите как его настроить чтобы вкл. и выкл. с замком зажигания. А то я за 6 лет привык что мафон выкл. вместе с замком зажигания. Боюсь забуду выкл. а он мне весь акум вытянет темболее на отдыхе. где потом прикуривать. Pomogite Pomogite Pomogite
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 02.09.2019 20:32
Доброго времени суток. После замены осталась штатная магнитола. Отдам за недорого
epiandr
Авто: Chery Tiggo 4х4 2л
epiandr
Ссылка на сообщение 14.09.2019 02:14
аналогично, поменял магнитолу на ГУ с GPS и осталась старая полностью рабочая. отдам не дорого.
на новую пришлось разработать схему включения и принудительного выключения через 20 минут после выключения зажигания.
сейчас хочу сделать преобразователь кнопки руля - ик излучатель.
очень достает, что каждый раз приходится по новой програмировать руль.
sfinks
sfinks
Ссылка на сообщение 14.09.2019 07:58
Не дорого это в цифрах как?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.09.2019 20:38
sam-mogilev
Авто: Chery Tiggo 2,4
sam-mogilev
Ссылка на сообщение 26.09.2019 00:04
Подскажите какого цвета провод АСС, купил машину уже без штатной магнитолы. Стал устанавливать новую, но к чему подключать АСС так и не понял. В разных источниках пишут разное: где-то к жёлтому, где-то к серому. Помогите разобраться.
epiandr
epiandr
Ссылка на сообщение 26.09.2019 19:15
к сожалению у китайцев цвет провода может быть любым даже на одних и тех же марках авто. по этому возмите тестер и проверте на каком проводе появится +12 вольт при повороте ключа. это и есть АСС
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.09.2019 19:30
Серый
sam-mogilev
sam-mogilev
Ссылка на сообщение 26.09.2019 20:27
вадимка писал(а):
Серый
серый и желтый на динамики идут. Завтра пойду прозванивать тестером. Осталось два провода: зеленый и зеленый с черным.
sam-mogilev
sam-mogilev
Ссылка на сообщение 27.09.2019 23:17
вадимка писал(а):
Серый
разматал заводсккю изоленту жгута и о чудо!! Нашел еще один серый провод,, на который и приходит 12 вольт при повороте ключа. Теперь все работает. Ok
Schaman161
Schaman161
Ссылка на сообщение 24.11.2019 18:29
Парни, подскажите, что делать?
Штатная магнитола 2007 года перестала включаться. На кнопку "вкл" давишь - работает радио и реагирует на увеличение громкости. Другие кнопки не работают. Отпускаешь кнопку "вкл"- все гаснет. Что с ней случилось?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 24.11.2019 22:42
Может какая нибудь другая кнопка залипла _ ? Или конденсат попал. Просушить попробовать нужно.
