Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 261
Ссылка на сообщение10 Sep 2019 06:18
Илья7550
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2117124#2117124
Читай тему.
Илья7550
Авто: Chery Tiggo Т11
Ссылка на сообщение10 Sep 2019 14:11
Сегодня диагностика показала педаль газа неисправна и кислородники оба.
Ссылка на сообщение10 Sep 2019 14:41
Илья7550
Не факт что кислородники.
Кислородники показывают что не правильная смесь.
Второй показывает что катализатор не работает. А первый регулирует смесь.
Сначала педаль сделайте. Проедьте несколько десятков км спокойно.. И только потом диагностика. Скиньте клемму перед этим.
Лямбда. Датчики стоят по 5тыс один. Надо умудриться их сломать.
Илья7550
Ссылка на сообщение11 Sep 2019 13:34
Сегдня поменял педаль. На секунду вроде все норм а потом все тоже самое. Едет в аварийном режиме. Ошибка p2123, нужно смотреть проводку.
Роман34
Ссылка на сообщение20 Sep 2019 13:52
Рассмотрим позицию НЕ ЗАВОДИТСЯ. Уточнение - не крутит стартер. Двиг. Актеко 1.8. Меня интересует технология снятия стартера. Из подкапотного получится? Без ямы\подъемника? Машинко "умерла" не в сервисе и не у дома. Надо ехать к черту на рога.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение20 Sep 2019 14:01
Втягивающее щелкает? Если нет - я бы с рэле стартера начал, по моему там в цепи питания рэле еще и предохранитель есть.
Роман34
Ссылка на сообщение20 Sep 2019 14:12
Я автоэлектрик. Вопрос по демонтажу, поскольку за 3 года трудностей не было. А машинка 11г.в.
Разумеется будет всё проверено и ГРМ тоже. Без обид. Nalivai
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ну или тыкнете в тему. Если знаете где.
ГАРИ
Ссылка на сообщение20 Sep 2019 14:42
Поиском в тырнете находится масса информации по этому вопросу, например http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29067 Встречается мнение, что стартер можно снять без снятия впускного коллектора.
Роман34
Ссылка на сообщение20 Sep 2019 15:08
Спасибо за науку.
Цитата.
Я снимал стартер уже раз так 8)))
На Вортексе моем снять стартер без снятия впускного коллектора - НЕРЕАЛЬНО.
Для снятия необходимо сделать следующее:
Прямо под дроссельной заслонкой установлена пластина. прежде всего надо открутить ее. Там 2 болта(у меня были с головками на 10 и 12) ее увидеть сложно, только нащупать - но без ее откручивания ничего у вас не получится. Пластина небольшая, искать методом нащупывания. Потом - снять шланг антифриза, который закреплен на топливной рампе(хомут около катушки зажигания).
Потом - аккумулятор и корпус воздушного фильтра.
Следом - открутить 2 болта на стартере. Там на 13. Вынимать не пробуйте - не получится.
Далее - открутить 9 болтов впускного коллектора. это не так сложно, если у вас есть отвертка с реверсом и миниголовка на 10. В головку немного смазки густой(литол), чтобы не выпадывали гаечки после откручивания. Далее - снять сам коллектор. сразу приготовьте несколько брусков - ибо вам не даст снять коллектор куча шлангов. Сильно не тяните - можно сорвать шланг с дроссельной заслонки с антифризом.
поставьте бруски между коллектором и двигателем.
теперь можно вытаскивать сам стартер. ничего с него откручивать не надо. как вытащите - все легко открутится.
обязательно перед снятием взять прокладку впускного коллектора и графитовую смазку. При сборке - зачистить коллектор от старой прокладки, все промазать графитом и положить новую прокладку 481FB1008028. Подойдет и 481F1008028, но она тоньше и подрезать немного надо. Тянуть от середины к краям.
Первый раз снимал около 4 часов. Потом - за 30 минут управлялся.
Руки будут в царапинах, и будет много мата))) "
"Эякулятор" в помощ. И на работу в сервис.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
Ссылка на сообщение21 Sep 2019 01:15
Полностью согласен с вышесказанным.
Лежит двигатель наш запасной - специально пробовал снять стартер не снимая коллектор. Бесполезно - один болт закручивается со стороны коллектора и открутить его невозможно . Даже если его заменить на болт меньшего диаметра и заткручивать гайкой со стороны КПП - все равно коллектор не дает вытащить стартер
Здесь достаточно открутить только один на 10 ( он закручен в коллектор) Немного мешает щуп. Поэтому можно открутить трубку щупа. Очень удобно указанный болт откручивать накидным ключом с трещеткой.(значительно сокращает количество мата). Здесь даже щуп не можно не снимать.
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение21 Sep 2019 06:39
Я не соглашусь снимал на яме без снятия коллектора поматерился но снял машина Вортекс 1.8
Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд:
Как решить эту проблему с утра не с первого раза заводится на видео насос отключил но с насосом так же,свечи новые ,катушка новая,провода новые,диод не врёт,насос тоже новый,а как заведется весь день нормально заводится,а как постоит до утра такая ерунда.
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение21 Sep 2019 08:32
Свечи при неудачных запусках залитые.
ГАРИ
Ссылка на сообщение21 Sep 2019 15:37
Возможно датчик температуры "на холодную" имеет плохой контакт. Датчик положения распредвала, ДМРВ живой?, может есть возможность поставить заведомо исправный?
Судя по видео есть какие то непонятки с электрикой, в частности индикация включения дальнего света периодически включается почему то?! Тоже как то очень долго искал причину очень плохого запуска на холодную, перерыл всю машину, оказалось ослаб контакт силового плюса в блоке предохранителей под рулем.
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение21 Sep 2019 16:33
Датчик температуры охлаждающей жидкости исправен и показывает правильные показания,дмрв живой мерил показывает 1.015 все а норме,датчик коленвала менял на новый,а вот датчик распредвала не трогал да он и не должен по сути влиять,а по поводу дальнего это у меня реализован дальний в пол накала когда машина запускается то горит дальний в пол накала и на щитке загорается лампа дальнего света.
ГАРИ
Ссылка на сообщение21 Sep 2019 16:46
Не буду спрашивать зачем это сделано, но по моему нужно искать плохой контакт и временно попробовать отключить все эти "навороты". Мозги очень чувствительны к напряжению питания, а на холодном аккуме напряжение минимально, небольшой просадки достаточно...
