Fox69
Crazy_Tiggo
Авто: Chery Tiggo 2.4
NOT
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
06.05.2019 18:07
Видел уже это объявление, у этой крышки такая же проблема как и у меня. новую уже не как не заполучить? и все таки от других машин как галант или стратус крышки подойдут?
Sega 37
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
NOT
NOT
03.09.2019 14:15
у меня лежит 481H-1003042. если тебе толстую надо могу отправить.
в емексе
писали уже..
BRAC и CHIN которые
оригиналы вроде возят
в экзисте только по цене если смотреть и наличию...
RusT1982
vio777
vio777
Авто: Chery Tiggo 4 Комф-т
19.07.2020 15:04
Всем привет. Так случилось, что пришлось поменять прокладку под крышкой, но резина полное Г.. через несколько месяцев потекла. Сейчас листаю инет и понимаю, что не вижу оригинальных прокладок. Номер изделия... E4G161003042. Может кто где покупал оригинал и менял сие чудо?
NOT
NOT
19.07.2020 20:17
vio777
У меня мотор другой. Но крышка текла после сто.
Я думал они вообще её убрали. Оказалось, что она стоит,но с герметиком.
Взял высоко температурный герметик для авто.
Отмыл крышку. Отмыл резинку. Вставил на место. Намазал герметик на резинку чтобы слой не вылазил за края и минут 20 - 30 просушил пока он перестал липнуть. Ну и потом правильно затянул. Ничего не бежит.
vio777
vio777
19.07.2020 21:31
NOT писал(а): |
vio777
Отмыл крышку. Отмыл резинку. Вставил на место. Намазал герметик на резинку чтобы слой не вылазил за края и минут 20 - 30 просушил пока он перестал липнуть. Ну и потом правильно затянул. Ничего не бежит. |
Это как вариант, но у нас прокладка вертикально в пазу крышки стоит, намазать так герметик проблематично.. Если не найду оригинальную прокладку, можно будет и попытаться поколхозить
NOT
vio777
NOT
NOT
20.07.2020 09:26
Ваша машина моложе моей. Моя 12 года. О каком дубении резины речь?
Если крышку помыть, вставить резинку чистую, она торчит от поверхности миллиметров на 5.
Крышка у меня прикручена в ноль с головкой.
И для утолщения резинки намазан герметик.
Новая не оригинальная резинка явно будет не айс. А родная стоит и держит как новая. В вашем случае вероятно проблема в правильности самой затяжки.
На сто криворукие ремонтеры поставили что она текла сзади у левого болта. Когда делаешь аккуратно сам ничего не течёт. Можно и новую резинку обжать так, что она потечет.
vio777
